Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14873
#8881 Dmitry_Br
Dmitry_Br
  • 30 сообщений
Отправлено 09 November 2019 - 10:58 AM
А если не глуша двигатель выключить и снова включить то такая надпись вылезает?
Если просто выключить и включить - надписи нет. Посто продолжает играть трек. КАК ХОТЕЛОСЬ БЫ И ПОСЛЕ ЗАГЛУШЕНИЯ АВТО!
#8882 maxonvlz
maxonvlz
  • 351 сообщений
Отправлено 09 November 2019 - 11:04 AM
Тогда здесь скорее завязано через провод питания памяти от зажигания. После того, как заглушите, мафон выключается? Можно посадить провод памяти майфона на постоянное питание, при этом каждый раз нужно вручную выключать
#8883 Driver
  • 18304 сообщений
Отправлено 09 November 2019 - 11:08 AM
Не получится как хочется,корейцы именно в целях безопасности сделали так,чтобы все настройки системы проводились не в движении.Одно дело на ходу нажать кнопку чтобы перейти к следующему треку вместо звучащего и совсем другое если на ходу настраивать что то,ведь не одна же функция у девайса.что то кроме музона ещё должно быть.ИМХО
#8884 wingle1961
Отправлено 09 November 2019 - 01:46 PM
А не проще поменять музыку.
#8885 Mayk
  • 3117 сообщений
Отправлено 09 November 2019 - 02:38 PM
Поиском не нашел.
Сорвал резьбу на шпилке крепления пластиковой крышки двигателя, гайку косо наживил и затянул.
Кто менял эту шпильку, там ведь шпилька? Просто выкрутить ухватив чем то типа газового ключа? Или все сложнее?
#8886 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 09 November 2019 - 03:13 PM
Поиском не нашел.
Да. Шпилька. Зажал и выкрутил.
#8887 Mayk
  • 3117 сообщений
Отправлено 09 November 2019 - 03:17 PM
Резьба обычная у нее, откручивать против часовой?
#8888 Uygur
  • 9564 сообщений
Поиском не нашел.
Сорвал резьбу на шпильке крепления пластиковой крышки двигателя, гайку косо наживил и затянул.
Эта которая ближе к фаре?
Конечно, просто шпилька, не отливка же вместе с клапанной крышкой.
#8889 ELSTAL150
Отправлено 09 November 2019 - 03:21 PM
Поиском не нашел.
Да просто выкрутил и вкрутил с фиксатором резьбы новую
#8890 Uygur
  • 9564 сообщений
Отправлено 09 November 2019 - 07:17 PM
А еще можно длинную гайку использовать М6.
У мну такие стоят https://www.remkrep....kovannaya_zubr/
#8891 Mayk
  • 3117 сообщений
Отправлено 09 November 2019 - 07:43 PM
Не проканает, я умудрился всю резьбу убить. Сила есть, ума не надо. Не заметил, что не по резьбе кручу... И закрутил до конца, а потом когда отворачивал вся резьба снялась.
Сообщение отредактировал Mayk: 09 November 2019 - 07:44 PM
#8892 Kukas
Отправлено 10 November 2019 - 02:47 PM
При включении провода "памяти" на постоянный плюс (+) идёт разрядка АКБ. Т.е. утечка!
Поиском не нашел.
Газовый ключ или гайка на сварке, отвернуть и поставить новую шпильку, на фиксатор резьбы. Дел на пол часа, с двумя перекурами!:))
#8893 maxonvlz
maxonvlz
  • 351 сообщений
Отправлено 10 November 2019 - 04:11 PM
Нет там ни какой дополнительной утечки, это банальный автоматический режим "stanby", как на телеке. У меня во всех авто так было переделано, и аккумуляторы там были далеко не гиганты. Единственное, что может посадить АКБ это забыть выключить майфон в гараже дней на 7 ) Единственное могу ошибаться, если данный мафон не может включаться с кнопки без провода памяти (кривые корейские инженеры)
Сообщение отредактировал maxonvlz: 10 November 2019 - 04:20 PM
#8894 сёма
сёма
  • 291 сообщений
Отправлено 10 November 2019 - 05:27 PM
Было такое: подключил музыку на прямую, чтобы приемник работал без вставленного ключа зажигания, так аккумулятор разряжался на длительных стоянках. Вернул подключение обратно через замок зажигания.
#8895 maxonvlz
maxonvlz
  • 351 сообщений
Отправлено 10 November 2019 - 05:34 PM
Ну что могу сказать... при таком подходе нужно искать магнитолу, которая не выдаёт изначально сообщений и предупреждений, за то выключается и включается с зажигания, а ещё лучше вернуться в каменный век и использовать монохромные 1-din майфон, там надписей кроме радио волн и CD плейлиста вообще нет и никакого тока утечки )
Сообщение отредактировал maxonvlz: 10 November 2019 - 05:34 PM
#8896 Mayk
  • 3117 сообщений
Отправлено 11 November 2019 - 11:55 AM
Извиняюсь, но повторяюсь.
Накрылся наружный щрус, заказал в экзисте KT 059109 из их подборки https://exist.ru/Pri...=6B606F40&sr=86
Так сегодня перезвонил менеджер, что не может проверить подойдет деталь или нет.
Якобы на автоматах и механике они могут отличаться, и еще бывают различия. И брать, только под свою ответственность.
У меня машинка 2008 года автомат дизель, что мне подойдет? А то зима уже завтра, а полный отсутствует.
Кто менял  наружные шрусы? Что подойдет на нее?
Спасибо всем, кто сказал брать. Подошло, по весу и размерам, виду как родной. Встал без проблем.
888
  • 238 сообщений
  • Интересы:Авто, мото, вело, фото, гpeбля, ё*ля и охота!!!
Отправлено 11 November 2019 - 05:01 PM
подскажите бывалые
на 3..4 передаче начал чувствовать проскальзывание сцепления на высоких оборотах, на 1..2 проблема не ощущается. есть какая регулировка сцепления или дорога в сервис на замену.
#8898 каравай1
каравай1
  • 62 сообщений
  • Интересы:всё по немножку
Отправлено 11 November 2019 - 06:00 PM
народ подмогните.кто нибудь ставил натяжитель приводного ремня в сборе фирмы  SAT   как оно по качеству.и радиатор этой же фирмы
#8899 Василий Мытищи
  • 8855 сообщений
Отправлено 11 November 2019 - 07:13 PM
подскажите бывалые
И чем быстрее,тем дешевле обойдется.
#8900 Перс
Отправлено 11 November 2019 - 07:16 PM
подскажите бывалые
Хз, у меня корзина самоподвелась, так и езжу с новой корзиной и диском в багажнике на замену уже тыс. 40 км.
