Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14873
#8861 Kukas
Отправлено 30 October 2019 - 02:44 PM
Полно видоса про АВД на каях и рексах,не  едут в говнах к сожалению хоть дури от двигла более чем.
Чисто город и трасса. Ни пониженной, ни блокировок.
#8862 Uygur
  • 9564 сообщений
Отправлено 31 October 2019 - 02:39 AM
Они оформляют заказ, только если в ответном письме, напишешь следующее.
Плюнул, написал.. а то так они сейчас только оригиналы везут.
Микки, юридический вес такого их требования при заказе (типа не буду в претензии, мой косяк при заказе) равен нулю  :dolf_ru_009:
Абассацца - из интернета им насоветовали, вероятно  :hey:
Но согласие с их требованиями не означает, что законы не действуют.
#8863 Киреев
Киреев
  • 13 сообщений
Отправлено 05 November 2019 - 11:57 AM
доброго времени!не могу разобраться с номерами деталей,снова.подскажите,на воздуховоде,отвод,на 90*,сразу после воздухозаборника,какой номер детали?
СПАСИБО!
#8864 сёма
сёма
  • 291 сообщений
Отправлено 05 November 2019 - 05:20 PM
СПАСИБО!
Набираем в яндексе электронный каталог и смотрим http://www.ssangyong...g/KYRON/1/7/91/
#8865 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 05 November 2019 - 07:32 PM
Перестал работать вентилятор обдува стёкол (печка), подскажите какой пред. за него отвечает.
#8866 maxonvlz
maxonvlz
  • 351 сообщений
Отправлено 05 November 2019 - 07:48 PM
http://kyron-clan.ru...ском/#entry4965
#8867 Олег03
Отправлено 06 November 2019 - 04:16 AM
СПАСИБО!
2353009053, б/у ~360руб в евроавто, новый 4000 )
если речь про воздуховоды до возд.фильтра
правильная ссылка в этом случае http://www.ssangyong...g/KYRON/2/3/13/
Сообщение отредактировал Олег03: 06 November 2019 - 04:17 AM
#8868 AleFat
AleFat
  • 44 сообщений
Отправлено 06 November 2019 - 02:36 PM
У меня как-то вставал, я по бардачку постучал- заработал=)
#8869 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 07 November 2019 - 06:29 PM
Сделал так же - заработало. Но в 1 из 4-х запусков, приходится повторять удар.  В выходные буду снимать разбираться в чём там дело.
#8870 Kukas
Отправлено 07 November 2019 - 06:35 PM
Скорее всего износ или заедание щёток.
#8871 Big Man
  • 31610 сообщений
Отправлено 07 November 2019 - 07:15 PM
Три года встает периодически. У сидухи палка лежит с крюком, снизу бью, заводится. Это болезнь этих моторов. Их прочищать надо.
#8872 ELSTAL150
Отправлено 08 November 2019 - 11:17 AM
Смотри контактное кольцо на якоре или щетки
#8873 Dmitry_Br
Dmitry_Br
  • 30 сообщений
Отправлено 09 November 2019 - 10:13 AM
Все перерыл. Ответ не найду никак. Kyron чисто корейский, со штатным монитором. На котором вечно горит треугольник предупреждение. На корейском написано что-то вроде «работайте с системой только после парковки». Как убрать эту хрень?
#8874 Kukas
Отправлено 09 November 2019 - 10:15 AM
Вынь или заклей лампочку!?
#8875 Dmitry_Br
Dmitry_Br
  • 30 сообщений
Отправлено 09 November 2019 - 10:22 AM
Какая лампочка?
Это системное сообщение на мониторе, которое требует от тебя нажать кнопку «согласен» иначе вся аудио система не начнёт работать )
#8876 Driver
  • 18304 сообщений
Отправлено 09 November 2019 - 10:30 AM
Какая лампочка?
А не может это быть программным предупреждением чтобы водила на ходу не шарился в кнопках и не создавал опасных ситуаций? Настроил пока стоишь и в путь,просто напоминание и ничего более.
#8877 Dmitry_Br
Dmitry_Br
  • 30 сообщений
Отправлено 09 November 2019 - 10:34 AM
Что настраивать? Как раз таки ты туда лезешь отвлекаешься каждый раз когда машину заглушил. Чтобы начало работать. Остановился в магазин сходить, вернулся и чтобы музыку включить надо снова лезть жать кнопку эту.
#8878 maxonvlz
maxonvlz
  • 351 сообщений
Отправлено 09 November 2019 - 10:45 AM
Я все думал, что там, потом решил воспользоваться переводчиком ))) "...все 84% 11:38 kyron-clan.ru/forum/up 14 При эксплуатации системы SSANGYONG обязательно припаркуйте и остановите автомобиль в безопасном месте, прежде чем эксплуатировать его. Это может привести к аварии или нарушению правил дорожного движения. Due diligence № 2007-263 (2007 г., 19 октября) Материалы, за исключением топографических элементов на базовой карте, опубликованной директором Национальной географической службы, собираются или обследуются производителем. согласие"
На аудиосистема есть проводок, который цепляется на ручник (обманка просто на корпус), т.е. предупреждение об опасности. Найди его по своей инструкции и посадки на корпус )
Сообщение отредактировал maxonvlz: 09 November 2019 - 10:49 AM
#8879 Driver
  • 18304 сообщений
Отправлено 09 November 2019 - 10:46 AM
А если не глуша двигатель выключить и снова включить то такая надпись вылезает?
#8880 maxonvlz
maxonvlz
  • 351 сообщений
Отправлено 09 November 2019 - 10:49 AM
Непременно при каждом включении! Читать выше... Либо может программно отключается в настройках, мануал смотреть нужно...
У меня была магнитола, которая не включала видео, пока не посадил этот провод на корпус... ну или с ручником кататься, он всеравно у большинства бесполезен )
Сообщение отредактировал maxonvlz: 09 November 2019 - 10:53 AM
