Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14873
#8841 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 25 October 2019 - 07:43 PM
Привет Владимир. Не совсем в любых, но держит. Когда наклон велик, включаю ПП и руль в бок. И 100% уверенности, что сам автомобиль уже не укатится!
Ага, проще что-нибудь для гарантии под колесо сунуть в таких ситуациях. Например, камень или брусок, который у меня всегда в багажнике на всякий случай валяется.
Турботаймер у меня интеллектуальный с обратной связью по температуре (пока она не снизится до определенного уровня двигатель принудительно не заглушишь) никакой связи с ручником не имеет.
Сообщение отредактировал vlad44: 25 October 2019 - 07:45 PM
#8842 Big Man
  • 31611 сообщений
Отправлено 25 October 2019 - 08:24 PM
После прошивки от Vahmurki Кайрон едет не хуже Рекстона с его 2,7. И налог со страховкой более гуманный. А "раскачать" наши 2литра, можно до 200л.с. без каких либо негативных последствий! :))
Опять втираешь? Люди же поверить могут:ohhh:
#8843 Шурик1974
  • 6904 сообщений
Отправлено 25 October 2019 - 08:31 PM
Одно вот интересно, как вы тормозить будете, когда у вас шарик клапана вакуум насоса залипнет и педаль тормоза колом станет? Если бы не ручник, даже не представляю как бы я затормозил.
#8844 maxonvlz
maxonvlz
  • 351 сообщений
Отправлено 25 October 2019 - 08:36 PM
Как говорил один знакомый, вспоминаешь весь словарный запас и пока глаза не выпадут - тормозишь всеми конечностями )
#8845 Шурик1974
  • 6904 сообщений
Отправлено 25 October 2019 - 08:42 PM
Особенно когда 2 тонны с горки катятся. Меня ручник спас.
#8846 Kukas
Отправлено 25 October 2019 - 08:56 PM
Вообще ерунда. Весной, по дороге в деревню. На выезде из Москвы пропали тормоза. Ни чего страшного. Доехал до деревни и вернулся обратно. Без тормозов.
#8847 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 25 October 2019 - 09:24 PM
Пытаюсь представить: значит включаем ПП и понижайку, АКПП переводим в ручной режим, тормозим переключением вниз, а если нужна полная остановка колёса до упора вправо....ну это если в правом ряду ехали, так Дмитрий, нет? :hihih:  Или это было дело на МАЗе? :hihih:  тогда проще...
#8848 Kukas
Отправлено 26 October 2019 - 07:32 AM
Зачем включать ПП или насиловать коробку? Тормоза пропали, т.е. когда выезжал всё было нормально, а после МКАД провалилась педаль тормоза и тормоза стали прихватывать чуть-чуть, после 6-7 нажатий. Остановился. Посмотрел уровень жижи в бачке. Нормальный. И принял решение ехать дальше. Может оно и не правильно. Но вторая наша машина с женой, сыном и тёщей с тестем уже уехали вперёд и звонить им и срывать заезд в деревню мне не хотелось. Режим торможения в моей акпп6, 1,2,3 передачи, а 4,5,6 нет. Так что ехать можно))
#8849 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 26 October 2019 - 11:01 AM
Добрый день. кайрон 2008г дизель. Суть проблемы: не включается полный привод.
Но не все так просто. Физически привод включается. Хабы срабатывают. НО лампочка включения полного привода так и не загорается, просто продолжает моргать зеленым, как будто он еще включается. При включении передней\задней передачи загорается красная лампочка HDC, даешь оборотов загорается чек 4x4 и она никуда не едет больше. При переводе в паркинг  и дальнейшим переключением на драйв или заднюю машина снова начинает ехать вперед\назад с горящим чеком 4х4, но переключение передач происходит с неприятным не сильным ударом. Глушишь автомобиль чек пропадает и машина полностью работает на заднем приводе и ударов таким нет при переключении. Еще хотел бы добавить что если с заднего привода переключить на полный и пониженную, то все прекрасно включается и едет никаких проблем., но при переключении с понижееной на полный опять все тоже самое.
Сразу скажу что хабы целые и работающие, проводка на раздатке целая, все провода на местах и нигде не отгнили.
форум листал ничего не нашел, все пишут про проводку на раздатке либо поломанных хабах.
Буду рад любым идеям))
Было аналогично. проверил все провода на обрыв - целые. Оказалось - плохой контакт в фишке. Вынимал каждый пин и поджимал.
#8850 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 26 October 2019 - 11:07 AM
господа ,подскажите в цифрах момент затяжки болта крепления форсунки. что надо 10 н/м и доворот на 180 гр. я знаю. а вот окончательное усилие какое получается?
При установки я болт затягиваю от руки, затем 3-4 удара прямо по форсунке большим молотком. Затем динамометрическим ключом 10н/м. Опять молоток. Ключ 10н/м и затем докручиваю на 12н/м.
#8851 Big Man
  • 31611 сообщений
Отправлено 26 October 2019 - 11:38 AM
Димыч, ты мой кумир!
#8852 Mayk
  • 3117 сообщений
Отправлено 29 October 2019 - 03:22 PM
Извиняюсь, но повторяюсь.
Накрылся наружный щрус, заказал в экзисте KT 059109 из их подборки https://exist.ru/Pri...=6B606F40&sr=86
Так сегодня перезвонил менеджер, что не может проверить подойдет деталь или нет.
Якобы на автоматах и механике они могут отличаться, и еще бывают различия. И брать, только под свою ответственность.
У меня машинка 2008 года автомат дизель, что мне подойдет? А то зима уже завтра, а полный отсутствует.
Кто менял  наружные шрусы? Что подойдет на нее?
#8853 Uygur
  • 9564 сообщений
Отправлено 29 October 2019 - 04:18 PM
Майкл, бери и не сомневайся.
Разница, может быть и есть.
Но Экзист грит о том, что разные привода на Парт-тайм и AWD (постоянный полный только из Кореи).
:allok:
Кроме того, возврат никто не отменял.
#8854 Mayk
  • 3117 сообщений
Отправлено 29 October 2019 - 04:29 PM
Так, мне так прямым текстом, чтобы  без возврата если что...
#8855 Uygur
  • 9564 сообщений
Отправлено 29 October 2019 - 04:41 PM
Стоит мужик на скале.
Внутренний голос: "Уле стоишь-то, сопли жуешь, прыгай вниз, не бзди, помогу".
Мужик сиганул, думает: "А где, мля, внутренний голос, козёл?".
ВГ: "Ох и ...банёшся сщяс за козла-то, костей не соберешь точно".
Я б на твоем месте взял.
#8856 Driver
  • 18304 сообщений
Отправлено 29 October 2019 - 05:10 PM
фиг знает, но едет он просто замечательно... все таки 2.7 это то что нужно каю...
Полно видоса про АВД на каях и рексах,не  едут в говнах к сожалению хоть дури от двигла более чем.
#8857 Uygur
  • 9564 сообщений
Отправлено 29 October 2019 - 06:13 PM
AWD король асфальта.
#8858 ELSTAL150
Отправлено 30 October 2019 - 09:52 AM
У некоторых вычитают из з/п какой то процент, если заказ не подошел. Скажи , при возврате, если до такого дойдет, что передумал и не понадобился. Ну или мужику на пивко подкинь... тоже вариант
закон о потребителях они отменить никак не могут)))
#8859 Mayk
  • 3117 сообщений
Отправлено 30 October 2019 - 10:58 AM
Они оформляют заказ, только если в ответном письме, напишешь следующее.
Добрый день.
Если вы уверены в правильности подбора отправьте соответствующее
сообщение   - «Номер детали найден мной самостоятельно. Претензий к
Вашему магазину по применимости данной автозапчасти к указанному
автомобилю не имею. Возврат данной детали в виду ее не востребованности
осуществлять не буду”
Плюнул, написал.. а то так они сейчас только оригиналы везут.
#8860 ELSTAL150
Отправлено 30 October 2019 - 01:43 PM
Когда у меня перебило трубку охлаждения акпп, то я тоже заказал - оказалась не та. Принёс обратно к манагеру с просьбой заменить на другую. Делать возврат и оформлять заказ по новой. Дело было в Петрозаводске, а контора питерская... Ну вот он мне и объяснил, что их за возврат наказывают. Решилось всё тем, что переплатил новый заказ +300 р манагеру на пиво за беспокойство
