Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14873
#8941 каравай1
каравай1
  • 62 сообщений
  • Интересы:всё по немножку
Отправлено 26 November 2019 - 04:47 PM
проверили .сапун работает.но шланг подзабит.прочистили.масло не пенится.чистое.уровень масла  в норме.поездим еще.посмотрим
Сообщение отредактировал каравай1: 26 November 2019 - 04:48 PM
#8942 zmei341
zmei341
  • 1300 сообщений
Отправлено 26 November 2019 - 08:26 PM
А как вы увидели,что масло не пенится? Интересно даже стало.
#8943 каравай1
каравай1
  • 62 сообщений
Отправлено 26 November 2019 - 08:54 PM
в сервисе механик вскрыл.посмотрел.сказал масло нормальное.чистое.ну остальное добавил я.масло одинаковое в обеих мостах.мост холодный.подъехал к сервису сразу на подъёмник..там смотрели
#8944 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 27 November 2019 - 08:05 AM
Снимал левый шрус,теперь открутилась гайка ступичная через некоторое время.На что её посадить?Есть аэробный фиксатор,синий,но на морозе он схватится ли?Или может шайба-гровер-гайка?
#8945 zmei341
zmei341
  • 1300 сообщений
Отправлено 27 November 2019 - 08:21 AM
Только на анаэробный герметик. Поставишь пружинную шайбу-можешь обломить резьбовую часть вала шруса при затягивании. Она очень нежная (хрупкая). Бывали такие случаи (тему не помню). Ещё можно поставить тонкую конрагайку.
Сообщение отредактировал zmei341: 27 November 2019 - 08:30 AM
#8946 Mayk
  • 3117 сообщений
Отправлено 27 November 2019 - 08:28 AM
Ставь на фиксатор, он твердеет( схватывается) под воздействием давления. Температура не помешает. На заводе, тоже на него изначально ставят.
#8947 Grover-kbx4
Grover-kbx4
  • 1624 сообщений
Отправлено 28 November 2019 - 05:36 AM
Мужики, вход в печку снизу находится?
#8948 Олег03
Отправлено 28 November 2019 - 06:44 AM
С завода сверху
#8949 Grover-kbx4
Grover-kbx4
  • 1624 сообщений
Отправлено 28 November 2019 - 07:37 AM
Получается вебаста у меня на выходе стоит. Вроде как должна перед подключаться.
#8950 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 28 November 2019 - 09:09 AM
По патрубкам посмотри, выход печки идёт к насосу охлаждения.
#8951 Grover-kbx4
Grover-kbx4
  • 1624 сообщений
Отправлено 28 November 2019 - 01:31 PM
А принципиальная разница есть куда подогрев врезан?
#8952 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 28 November 2019 - 02:10 PM
Ну, чисто термодинамика, где первый тепло ем произойдёт...
#8953 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 28 November 2019 - 02:17 PM
Т.е. Вебасто стоит на обратке печки? А куда насос вебасты гонит жидкость? Если в печку, тогда её нельзя включать при работающем двигателе, т.к. у насосов будет встречное включение. Если из печки, тогда не страшно, но при этом, в первую очередь, Вебасто будет греть двигатель и в последнюю печку салона, что не очень хорошо,когда уже завел двигатель и хочешь быстрее прогреть салон.
#8954 сёма
сёма
  • 291 сообщений
Отправлено 28 November 2019 - 05:12 PM
Зайди и почитай темы про шрус и хаб, там писали что контрили второй гайкой. Я четыре года назад законтрил второй гайкой и нормально.
#8955 Grover-kbx4
Grover-kbx4
  • 1624 сообщений
Отправлено 28 November 2019 - 05:58 PM
Про печку что-то и не подумал. Завтра переделаю, заодно и клапан обратный от маза поставлю.
#8956 Mayk
  • 3117 сообщений
Отправлено 28 November 2019 - 07:53 PM
Кто то может помнит схему.
Временами при запуске двигателя, скидывается время на часах. Вот где контакт искать, там насколько понимаю, должно быть питание в спящем режиме, и вот оно нарушено. Но где эта точка, может кто уже сталкивался?
#8957 Mayk
  • 3117 сообщений
Отправлено 28 November 2019 - 08:41 PM
НЕт именно при запуске, ключ на стартер поварачиваю, они тухнут. А когда отпускаю ключ, загораются но иногда время скинуто уже.
#8958 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 29 November 2019 - 08:10 AM
Некогда было читать-ехать надо было :wink: .Спасибо-оперативно ответили..Капнул герметика аэробного.250 км проехал-нормально .
Сообщение отредактировал Gena644: 29 November 2019 - 08:11 AM
#8959 Роман Кондрашов
Роман Кондрашов
  • 15 сообщений
Отправлено 30 November 2019 - 02:44 PM
Добрый день!!! Вчера попал в аварию. Влетел под фуру. Нужны кузовные детали-бампер, капот, передние крылья, правое зеркало. Где можно купить по дешману?
#8960 сёма
сёма
  • 291 сообщений
Отправлено 30 November 2019 - 08:05 PM
Напиши в профиле свой регион, тогда проще подсказать.
Количество пользователей, читающих эту тему: 16
    Yandex (8), Ahrefs (3), (1)
