Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14873
#8981 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 06 December 2019 - 11:09 AM
Добрый день. Подскажите пожалуйста может кто сталкивался с такой проблемой. Сегодня с утра услышал посторонний звонкий стук в районе коробки АКПП 5 ст. как будто что то попало в бублик и там болтается с увеличением оборотов становиться сильнее это в режиме "Р" и на "N" . Может ли там что то открутиться и стучать ? Звук именно с низу коробки , по мотору все нормально. Заранее спасибо.
Масла норм уровень?
#8982 Nanjik
Nanjik
  • 136 сообщений
Отправлено 06 December 2019 - 01:28 PM
Масла норм уровень?
Норм . На СТО сказали надо снимать коробку чтоб посмотреть что там звенит. Звон между бубликом и маховиком.
#8983 Nanjik
Nanjik
  • 136 сообщений
Отправлено 08 December 2019 - 01:46 PM
Может кому будет в помощь. Проблему звона в районе гидротрансформатора (бублика) определил. Проблема была в стартере точнее в бендексе , не отходил до конца и цеплял венец тем самым создавая ощущение что там что то болтается типа гайки . На СТО снять и поставить АКПП чтоб найти звон у нас стоит 10-15000р. Как то так может кому будет полезно на будущие.
#8984 ELSTAL150
Отправлено 09 December 2019 - 08:42 AM
в тему по акпп отпишись, может и в правду будут искать....
#8985 samolet1969
samolet1969
  • 39 сообщений
Отправлено 12 December 2019 - 07:05 AM
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста размерность болта, который крепит провод массы к двигателю (дизель)
Отправлено с моего Redmi S2 через Tapatalk
Сам выяснил: болт на 13, выкручивается хорошо, но вот обратно не очень (трудно "наживить").
#8986 Nikolay
Nikolay
  • 1535 сообщений
Отправлено 12 December 2019 - 07:01 PM
Наверно болт на 8 а ключ на 13.
#8987 samolet1969
samolet1969
  • 39 сообщений
Отправлено 12 December 2019 - 08:10 PM
Даже не наверное, а ТОЧНО!
#8988 Сергей 201
Сергей 201
  • 5 сообщений
Отправлено 13 December 2019 - 04:59 PM
Как его выгнать
Возможно топливная система не герметична. Идет подсос воздуха. А т.к. есть где то негерметичность системы , то топливо стекает с трубок и завоздушивает систему. (возможно какой нибудь топливный разъем на фильтре ) Надо искать. Каждый раз грушей не накачаешься.
#8989 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 14 December 2019 - 03:03 PM
Попросили посмотреть кайрон коробка автомат. Дело в том что с автоматами не когда не сталкивался. Проблемная вроде 5 ступка ? все или какого-то года ? Машина 2014 , на таких какие ставились ?
И что можно увидеть на ходу ? что должно пинаться ?
6ст. 5ст ок.
#8990 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 14 December 2019 - 04:21 PM
То-есть с 2014 года все коробки автомат идут хорошие ?
Или 5 ст только нормальная ?
6ст проблемные... С 13 года позвращали 5ст на конвеер
#8991 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 14 December 2019 - 04:53 PM
Извиняюсь что-то туплю я.
6 ступки проблемные сами по себе. А 5 ступки проблемные те которые идут с 13 года ?
Все одинаковые 5ст... Это древняя мерсовская коробка 722.6... Емнип последняя редакция этой коробки без изменений выпускается с 99г...
#8992 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 14 December 2019 - 05:34 PM
Это плохо что все проблемные. А как можно проверить ? я в автомате ноль.
Пробег сканером можно посмотреть в коробке ? А то есть не большое подозрение что он возможно скручен ?
Да нет с пятеркой особых проблем... Сканером можно... А пробега я в ней не видел...
Сообщение отредактировал Pochtar: 14 December 2019 - 05:35 PM
#8993 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 14 December 2019 - 05:49 PM
Ясно. Спасибо за помощь . У продавца 5 ступка (это уже хорошо) Вот пробег проблемно посмотреть. В блоке ДВС его вроде можно стереть. А вот есть где-то типа в коробке там не стирается , мне где то на просторах попадалось такая инфа. хотелось бы уточнить, завтра поедем смотреть. С собой шприцы для диагностики ELMка. Толщиномер краски.
Эльм не читает коробку. Или ланч или делфи/автоком нужен, из распространённых....
Полагаю, шприцы тут важнее... Даже если по коробке что то не так, её в пределах 20т(макс) привести в себя...
#8994 maxonvlz
maxonvlz
  • 351 сообщений
Отправлено 14 December 2019 - 05:55 PM
Елмкой у знакомого прочитала ошибки по коробасу на 6ст. актионе, программа хобдрайв, та, что бетта последняя
#8995 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 14 December 2019 - 05:56 PM
Для 5рки надо контакты перекоммутировать в эльме...
#8996 moscow-driver
moscow-driver
  • 539 сообщений
Отправлено 14 December 2019 - 06:22 PM
...завтра поедем смотреть. С собой шприцы для диагностики ELMка. Толщиномер краски.
Если бы я был продавцом,то покупателя со шприцами послал бы далеко. Мне не нужно, чтоб каждый потенциальный покупатель занимался разборкой моей машины для диагностики. Ну или при наличии достаточно большого невозвратного аванса.
#8997 maxonvlz
maxonvlz
  • 351 сообщений
Отправлено 14 December 2019 - 08:13 PM
Если бы я был продавцом,то покупателя со шприцами послал бы далеко...
+1, я хоть с этим и накалолся при покупке, но есть сервис, где конечно же возьмут деньги, за то отвечают за поломку носика или повреждение шланга, если на морозе нечацно что-то пойдёт не так )
А это хорошая тема повысить стоимость продажи )))
#8998 Nikolay
Nikolay
  • 1535 сообщений
Отправлено 14 December 2019 - 09:22 PM
У меня пробег за 195000 км и ни разу не вешал шприцы и кого то пущу туда лазить?Если хочется проверить-едем в надежный сервис (а ни какой нибудь гаражный) пусть проверяют я не против.Я сам знаю что у меня все хорошо.
#8999 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 15 December 2019 - 10:14 AM
Я могу ошибаться, но достаточно завести на горячую, и утром на холодную при минусе, смотреть как работает и как дымит, и тогда можно без теста форсунок обойтись. Я так покупал по крайней мере. Тест форсунок делал летом без спешки, по 6 примерно было.
Сообщение отредактировал Горын73: 15 December 2019 - 10:15 AM
#9000 Kay68
Kay68
  • 735 сообщений
Отправлено 17 December 2019 - 10:42 AM
Приветцвую форумчане! подскажите куда копать.при включении зажигания если не запускать двс.моргает значок зарядки акб,как запустиш, то всё гут.что это за глюк такой. https://youtu.be/cZ9j0GY-DuY
Сообщение отредактировал Kay68: 17 December 2019 - 10:47 AM
    Ahrefs (1), Bing (1)
