Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14873
#8961 samolet1969
samolet1969
  • 39 сообщений
Отправлено 02 December 2019 - 10:22 AM
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста размерность болта, который крепит провод массы к двигателю (дизель)
Отправлено с моего Redmi S2 через Tapatalk
#8962 Mayk
  • 3117 сообщений
Отправлено 02 December 2019 - 08:07 PM
Не заморачивайся. Купи силовой провод в автомагазине вазовском, и соедини аккум и движок. Все равно, кто занимался просадкой напряжения, как правило доп. провода кидают на массу.
Сам тоже так сделал.
#8963 samolet1969
samolet1969
  • 39 сообщений
Отправлено 02 December 2019 - 09:32 PM
Да у меня с "массой" всё в порядке. Просто хочу продублировать из точки крепления массы к двигателю коротким проводом в 25 кв.мм массу на стартер.
#8964 Uygur
  • 9564 сообщений
Отправлено 03 December 2019 - 02:55 AM
Я так делал http://kyron-clan.ru...оработка/page-7
#8965 Kukas
Отправлено 03 December 2019 - 07:23 AM
25кв. Это вообще не о чём. Ставьте сварочный 60кв. На раму и на кузов. В идеале вообще заменить, все штатные, силовые "сопли" на провод нормального сечения.
У меня после дублирования провода акб-двигатель стартёр стал крутить гораздо шустрее.
#8966 Aleks74997
Aleks74997
  • 72 сообщений
Отправлено 03 December 2019 - 07:35 AM
Доброго времени всем. Кай 13 дизель АКПП вчера подъехал к магазину заглушил сходил в магазин на 15 минут вышел а машина не заводится. Покачал грушей завелась но обороты держала около 300-400 после заработала как ни в чем не бывало.
#8967 сёма
сёма
  • 291 сообщений
Отправлено 03 December 2019 - 10:06 AM
Ушло топливо в бак и в топливной системе воздух.
#8968 Роман Кондрашов
Роман Кондрашов
  • 15 сообщений
Отправлено 03 December 2019 - 10:38 AM
Была такая же проблема. Через  влагоотделитель подсасывал воздух. Замена корпуса влагоотделителя устранила проблему
Напиши в профиле свой регион, тогда проще подсказать.
Написал в личку
#8969 Aleks74997
Aleks74997
  • 72 сообщений
Отправлено 03 December 2019 - 11:41 AM
Как его выгнать ?
#8970 Роман Кондрашов
Роман Кондрашов
  • 15 сообщений
Отправлено 03 December 2019 - 01:09 PM
Если завелся, то уже выгнал. Не тем вопросом задаешься. Надо спрашивать, как он туда попал?
#8971 сёма
сёма
  • 291 сообщений
Отправлено 03 December 2019 - 04:34 PM
Написал в личку
Для всех в профиль, что-бы больше не спрашивали. У всех записан регион и ни кто не шифруется.
Как его выгнать ?
Есть в темах, и есть видео ШАО на ютубе.
#8972 Александр зеленоградскиц
  • 43 сообщений
  • Интересы:много
Отправлено 04 December 2019 - 03:14 PM
господа, а случаем не у кого нет электрической схемы подключения топливного фильтра с подогревом?нашел на форуме сылку, а она не открывается.
#8973 Uygur
  • 9564 сообщений
Отправлено 04 December 2019 - 03:27 PM
Вроде как тема http://kyron-clan.ru...фильтра/page-13
#8974 Александр зеленоградскиц
  • 43 сообщений
  • Интересы:много
Отправлено 04 December 2019 - 03:52 PM
отличная тема, но сылка на электрическую схему подключения неоткрываетсяяяяяя.
#8975 Uygur
  • 9564 сообщений
Отправлено 04 December 2019 - 04:47 PM
Тут от Сереги Шао есть видяха
#8976 Василий Мытищи
  • 8855 сообщений
Отправлено 04 December 2019 - 05:21 PM
Тоже руки не доходят подогрев подключить на установленный доп.фильтр от Портера.Прошлую зиму так без него и отъездил,надо заняться.А может медную трубку еще намотаю,да к магистрали расширительного бачка подключу.
#8977 Александр зеленоградскиц
  • 43 сообщений
  • Интересы:много
Отправлено 04 December 2019 - 10:25 PM
на видео не видно что куда подключали. но чудо свершилось и после нескольких часов мучений сылка открылась.
#8978 Uygur
  • 9564 сообщений
Отправлено 05 December 2019 - 02:38 AM
на видео не видно что куда подключали. но чудо свершилось и после нескольких часов мучений ссылка открылась.
Так ты её (ссылку) сюда перенеси, пригодится.
#8979 Александр зеленоградскиц
  • 43 сообщений
  • Интересы:много
Отправлено 05 December 2019 - 05:52 AM
http://kyron-clan.ru...-фильтра/page-9
#8980 Nanjik
Nanjik
  • 136 сообщений
Отправлено 06 December 2019 - 08:22 AM
Добрый день. Подскажите пожалуйста может кто сталкивался с такой проблемой. Сегодня с утра услышал посторонний звонкий стук в районе коробки АКПП 5 ст. как будто что то попало в бублик и там болтается с увеличением оборотов становиться сильнее это в режиме "Р" и на "N" . Может ли там что то открутиться и стучать ? Звук именно с низу коробки , по мотору все нормально. Заранее спасибо.
Количество пользователей, читающих эту тему: 16
    Yandex (8), Ahrefs (3), (1)
