Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14873
#9321 atl
atl
  • 156 сообщений
Отправлено 17 April 2020 - 07:52 PM
Вот мои данные https://youtu.be/dCZhlWZjCag
#9322 Виктор37
Виктор37
  • 125 сообщений
Отправлено 17 April 2020 - 07:56 PM
С вазовский ДМРВ у меня то же 430 показывал и не ехал.
#9323 atl
atl
  • 156 сообщений
Отправлено 17 April 2020 - 07:58 PM
Это родной ещё, не могу открутить
#9324 Виктор37
Виктор37
  • 125 сообщений
Отправлено 17 April 2020 - 08:06 PM
Значит есть проблемма, если у меня ноль показывает?
Не знаю. Для самоуспокоения помой датчик наддува, который на впускном коллекторе, карбклинером.
Надфилем оквадратил и рожковым ключом отрутил.
#9325 tyagach
tyagach
  • 211 сообщений
Отправлено 17 April 2020 - 08:07 PM
Понаблюдал за положением педали акселератора - у меня на холостых показывает 9,38%, а у Вас примерно на 1,300 оборотах такие показания. Получается, что педалька умирает?
#9326 atl
atl
  • 156 сообщений
Отправлено 17 April 2020 - 08:09 PM
Не знаю, возможно, в начале провал присутствует, а так впринципе реагирует адекватно
У меня пробег 265 тыс если не скручивали
Сообщение отредактировал atl: 17 April 2020 - 08:10 PM
#9327 Виктор37
Виктор37
  • 125 сообщений
Отправлено 17 April 2020 - 08:12 PM
Скорее всего не умирает, а кто-то уже лазил в неё и датчик не на место поставил. Версия.
#9328 tyagach
tyagach
  • 211 сообщений
Отправлено 17 April 2020 - 08:14 PM
Провал есть на низах, но если по ходу движения не опускать обороты ниже 1200 - 1100 то машинка едет бодро
Там есть несколько вариантов установки?
#9329 Виктор37
Виктор37
  • 125 сообщений
Отправлено 17 April 2020 - 08:19 PM
У меня так же. Не парюсь. Пробег то же за 200 ткм.
Да. Потенциометр не много сдвинуть можно. Сегодня снимал, хотел на дорожки посмотреть, т. к есть не большие рывочки при движении на определённых оборотах, но у меня не разборный вариант.
#9330 tyagach
tyagach
  • 211 сообщений
Отправлено 17 April 2020 - 08:20 PM
Но почему тогда у atl на оборотах 1400 показывает педаль акселератора 9,38, а у меня на холостых такие показания?
#9331 atl
atl
  • 156 сообщений
Отправлено 17 April 2020 - 08:21 PM
Реально бодро она едет после 1800, а до этого так еле еле, а вот до 1200 можно и заглохнуть в гору если трогаешься, очень напрягает после атмосферника, там на газ давить не надо оно и так трогается, главное вместо первой третью не воткнуть а то тресет сильно
#9332 tyagach
tyagach
  • 211 сообщений
Отправлено 17 April 2020 - 08:28 PM
Я так понял, потенциометр находится на самой педали? И куда и как его двигать?
Ну в гору , да. А вот по равнинке у меня бодрячком летит. Ну и смотря на какой передачи КПП и скорость движения
#9333 Виктор37
Виктор37
  • 125 сообщений
Отправлено 17 April 2020 - 08:33 PM
Да на педальке. Если снимешь её, то сам увидешь как и куда он двигается.
#9334 Kukas
Отправлено 17 April 2020 - 08:37 PM
Промывать лучше WDешкой. Результат тот же, но выходит дешевле. После промывки этих датчиков агрессивной химией, возможен поход за новым :wink:
А почему тогда при нажатии на педаль газа, начинается изменения в показаниях от НОЛЯ и выше в зависимости от оборотов двигателя. Программа КАР СКАНЕР, скачена на телефон.
Давление наддува у меня на холостых показывает 0
По фиг что показывает, дроссельных заслонок всё равно нет. А данные скорее всего от потенциометра педали газа.
#9335 tyagach
tyagach
  • 211 сообщений
Отправлено 17 April 2020 - 08:38 PM
ОК!
#9336 tyagach
tyagach
  • 211 сообщений
Отправлено 17 April 2020 - 08:49 PM
Я сам понимаю, что дрос. заслонки на бензинках. Но не понятно почему положение педали акселератора на ХХ показывает 9,38%, а положение дрос. заслонок #1 и #2 на ХХ показывает 0 и с повышением оборотов начинаются изменения. Сильно не пинайте, но как то не увязывается. И почему вообще эти показания (заслонок) показывает сканер?
#9337 nap333
nap333
  • 1985 сообщений
Отправлено 17 April 2020 - 08:57 PM
У меня мульт на ХХ показывает 9-10%
#9338 tyagach
tyagach
  • 211 сообщений
Отправлено 17 April 2020 - 09:05 PM
Чуть выше в постах atl выложил видео. У него на 1300 - 1400 об.мин. такие показания. Где истина???
Я так понял, это про массовый расход воздуха идёт речь? 430 - это не норма?
#9339 wingle1961
Отправлено 17 April 2020 - 09:09 PM
Скорее всего показывает не заслонку а показания на педали. В ней два потенциометра. Перевод корявый
#9340 tyagach
tyagach
  • 211 сообщений
Отправлено 17 April 2020 - 09:13 PM
Так какому верить? Один показывает 0, а другой 9,38% ?
