Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14873
#9281 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 26 March 2020 - 05:03 PM
Было. вылечили быстрым стартом, завел и поехал в сервис. в сервисе сказали залипание имв клапан на ТНВД - надо было постучать.
Т.е. когда приехали в сервис, всё нормально работало? Уж как-то странно залип клапан, нормально открытый без питания. Сказочники по ходу.
#9282 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 26 March 2020 - 05:22 PM
ага а ошибка по отсутствию питалова на датчике колена,  а решилось стуком по imv...=)
про стук imv вообще хохма...
#9283 shunin
shunin
  • 291 сообщений
Отправлено 26 March 2020 - 05:25 PM
Было два раза, первый приехал на эвакуаторе перетрясли всё и в итоге завели на быстром старте - дымилась белым дымом как паровоз. Второй раз уже сам быстрым стартом завел. Всё это с переодичностью раз в 30 тысяч.
#9284 n1k3
n1k3
  • 17 сообщений
Отправлено 10 April 2020 - 08:22 PM
Добрый день!
Помогите опознать симптомы:
D2DT kyron 2010.
- по утрам, на холодную сизоватый дым. Воняет как камаз старый. Выбит сажевый.
- по мере прогрева дым становится прозрачным, как проедешь минут 10, то выхлоп прозрачный, хотя запах всё же есть.
- масло не жрёт.
- с тягой и т.п. мощью всё нормально.
Вобщем что тут вероятней всего - форсунки? А потом компрессию померять?
#9285 nap333
nap333
  • 1985 сообщений
Отправлено 10 April 2020 - 08:31 PM
Добрый день!
D2DT kyron 2010.
- масло не жрёт.
Сажевый или катализатор?
#9286 n1k3
n1k3
  • 17 сообщений
Отправлено 10 April 2020 - 09:19 PM
А что в дизелях разве бывают катализаторы а не сажевые?
#9287 nap333
nap333
  • 1985 сообщений
Отправлено 10 April 2020 - 09:30 PM
Камазом воняет из-за выбитого катализатора
#9288 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 10 April 2020 - 10:03 PM
Добрый день!
D2DT kyron 2010.
- масло не жрёт.
Если есть дым, думаю, выбитые дела тут не при чём. Думаю сперва компрессию, затем форсунки, от простого к сложному.
#9289 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 11 April 2020 - 07:39 AM
Это для бензинки такой "путь от простого к сложному". Для дизеля ИМХО что снять форсунки/свечи, что проверить их на стенде - один уровень. И если смог снять, то заодно и проверь...
#9290 nap333
nap333
  • 1985 сообщений
Отправлено 11 April 2020 - 07:51 AM
Запах от выбитого.
Сообщение отредактировал nap333: 11 April 2020 - 07:52 AM
#9291 холмогорец
  • 2597 сообщений
Отправлено 11 April 2020 - 10:41 AM
Есть и сажевые фильтры есть и катализаторы.
#9292 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 11 April 2020 - 06:14 PM
А зачем свечи на стенд? Всё же думаю, с/у свечи, менее сложный процесс, чем форсунки, но тут у кого как, кто что мазал, что нет, и как давно снималось всё это хозяйство.
Запах от выбитого.
Может у кого так, но это отнюдь не аксиома, к тому же катализатор работает от 200 градусов и в идеале от 400-500.
#9293 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 12 April 2020 - 01:15 PM
Конечно свечи нефик проверять на стенде. Просто для замера компрессии ты должен добраться до цилиндра. Снятие форсунки или выкручивание свечи ИМХО тот же уровень и никакого здесь нет от "простого к сложному"... ИМХО уж лучше заморачиваться снятием форсунок - заодно и на стенде можно их проверить...
#9294 Kukas
Отправлено 12 April 2020 - 08:04 PM
Это актуально для бензина, у дизеля температура на выхлопе ниже. 250 это максимум на входе в катализатор.
Добрый день!
D2DT kyron 2010.
- масло не жрёт.
Какой пробег и зачем выбили катализатор. На дизелях это практически вечная деталь и выходит из строя на пробеге не менее 250-300 тысяч км. На Кайронах 10 года сажевого фильтра не было. Только катализатор.
#9295 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 12 April 2020 - 09:14 PM
Может быть, спорить не буду, форсунки проверить, если есть "знакомый стенд", дело нужное, главное имхо не переусердствовать, если что не "пойдёт", потому как, если со сломанной свечкой ещё можно "жить" какое-то время, с порванной форсункой - уже конкретное попадалово.
И ещё, если дымит на холодную, виновность форсунок, тут может быть пожалуй, только в убитых распылителях, может ли такое быть, что с прогревом этот дефект исчезает?...не знаю, наверное не исключено.
В данном случае, речь именно про дизельный катализатор, поэтому и сомнения, что кат сразу на холодную будет нейтрализовывать  запахи. 250 это речь про режим хх?
#9296 Kukas
Отправлено 13 April 2020 - 10:49 AM
Не только хх. После очередного апгрейда мозгов, от Вахмурки, турбина приобрела весьма заброшенный вид. Визуально снизилась температура выхлопа. Всё работает. Машина едет достойно, но температура явно ниже, чем была до вмешательства. По этому и написал. В идеале при сжатии воздуха в цилиндре он нагревается до 1200гр. А уже потом идёт воспламенение топлива. По факту нагрев от сжатия в районе 900-1100 и температура в цилиндрах 1200-1300. У бензина она гораздо выше. Отсюда и большая теплонагруженность бензинового мотора.
#9297 n1k3
n1k3
  • 17 сообщений
Отправлено 15 April 2020 - 09:39 AM
Пробег 114тыс. Выбил прошлый владелец. Говорит засорился, за одно перепрошил.
А где точно узнать эту информацию? По vin показывает что там ставили на выхлопе?  Посмотрел на сайте ssangyong.pro/vin по вину KPT.. - не нашел там инфы о том что стоит на выхлопе.
#9298 Kukas
Отправлено 15 April 2020 - 01:51 PM
К сажевому фильтру подходит трубка и провод, если этого нет, значит, там просто катализатор.
#9299 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 15 April 2020 - 02:17 PM
Единственное что однозначно, с удалённым ЕГРом, температура ОГ будет выше.
#9300 n1k3
n1k3
  • 17 сообщений
Отправлено 15 April 2020 - 02:33 PM
Получается вот это всё таки катализатор а не сажевый?
