Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14873
#9381 каравай1
каравай1
  • 62 сообщений
  • Интересы:всё по немножку
Отправлено 15 May 2020 - 05:06 PM
День добрый всем.кто подскажет.при наборе скорости появляется вибрация.мкпп.дизель.педаль отпускаешь. вибрацич уходит.нажимаешь на газ снова пошла .не большая. но не приятно.смотрели ходовую в автотеореме на севере москвы.все в порядке все в норме.смотрели дважды. были небольшие люфты в нижних шаровых .поменял.ну и сказали что расслоилась немного подушка движка.больше ничего.остальное все в норме.в руль не отдает.ну если только немного в ручку мкпп.подскажите что может быть.
#9382 wingle1961
Отправлено 15 May 2020 - 05:28 PM
Карданные валы снимать и проверять на подклинивание крестовин
#9383 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 15 May 2020 - 05:48 PM
... при наборе скорости появляется вибрация.мкпп.дизель.педаль отпускаешь. вибрация уходит.нажимаешь на газ снова пошла .не большая. но не приятно.смотрели ходовую в автотеореме ... сказали что расслоилась немного подушка движка....
Это - признак смещения какого-то агрегата в трансмиссии относительно другого агрегата трансмиссии при "нажатии на педаль газа".
Можно предположить, что при нажатии на "газ" из-за прослабленной (либо открутившейся) подушки посредством "натяга" происходит смещение агрегата  "Двигатель - МКПП" относительно РК и, действительно, - может возникнуть вибрация.
Я бы начал с замены подушки двигателя.
Подклинивание (подкусывание) изношенных крестовин идет независимо от педали газа.
Сообщение отредактировал Uygur: 15 May 2020 - 05:50 PM
#9384 Василий Мытищи
  • 8853 сообщений
Отправлено 15 May 2020 - 06:04 PM
С редуктором никак не связано?Тоже такая проблема,по первости грешил на подвесной,замена практически не дала результата.Подушки осматривал,в целости,если только им уже срок пришел за 150 т.км,что мало вероятно.
#9385 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 15 May 2020 - 07:34 PM
Редуктор тоже может быть причиной, если увеличился боковой зазор пары "хвостовик-планетарка", но там "вой" возникает дополнительно или "рокот" при выкрашивании зубьев, т.е. практически сразу определяется место.
#9386 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 17 May 2020 - 09:34 PM
Вопрос клубу. Уважаемые знатоки.
Начал меня беспокоить непонятный звук, исходит справа спереди, слышен в диапазоне 40-70 км/ч при отпускании педали газа.
похож, на звук прохождения колесом шумополосы, такой "резиномячековый чпок"....
какие идеи, кто стаплкивался?
именно на отпускание педали газа, в остальных режимах аномалий не замечено.
#9387 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 18 May 2020 - 02:47 AM
какие идеи, кто сталкивался?
На включенном полном тоже такое присутствует?
#9388 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 18 May 2020 - 07:28 AM
Модулятор турбины, не?
#9389 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 18 May 2020 - 10:05 AM
Увы нет.... На нейтрали при такихже параметрах тихо, замена эффекта не дает. Звук не модуляторный, именно как отбой колеса на шумополосе..
Угу...
Единственное, что я сразу обнаружил, уставшие сильно сайленты верхнего рычага... О не уверен, что оно при прямолинейном движении способно давать такой звук...
#9390 Vitali4
Vitali4
  • 684 сообщений
Отправлено 18 May 2020 - 10:07 AM
Могу предположить, опора ДВС, гофра выпуска.
#9391 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 18 May 2020 - 10:12 AM
Опоры новые. Гайки на шпильках опор протянуты - не помогло. С гофрой, как проверить?
У меня остается не так много вариантов, глушитель с его креплением. Ступица. Опора корпуса.
Ну как опциональный вариант, играет резина на подвесном(вопрос тогда почему звук справа? Подвесной в жопу отдает обычно) .....
Сообщение отредактировал Pochtar: 18 May 2020 - 10:13 AM
#9392 Vitali4
Vitali4
  • 684 сообщений
Отправлено 18 May 2020 - 10:16 AM
По горе, залезть под машину и осмотреть визуально.
#9393 KLIN
KLIN
  • 375 сообщений
Отправлено 18 May 2020 - 10:56 AM
Специалисты-подвесочники автомобиля Кайрон, вопрос к вам. На просторах инета есть много суждений на эту тему, хотелось бы услышать и ваше мнение.
Вопрос в следующем: авто в своей повседневной загрузке (без водителя и пассажиров) стоит на ровной площадке, в каком положении относительно своего хода должен находится поршень заднего амортизатора (в среднем, чуть выше середины или чуть ниже середины)?
Бытует мнение, что чуть выше среднего положения, давая тем самым меньший ход на отбой и больший ход на сжатие, но предоставляя "запас" по ходу поршня при посадке пассажиров на заднее сиденье и загрузке багажника.
#9394 холмогорец
  • 2597 сообщений
Отправлено 18 May 2020 - 12:46 PM
К чему такие измышления? Как установили амортизатор с новья так он стоит пока пружины проседать не начнут , и чем больше просядут тем ниже шток амортизатора.
#9395 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 18 May 2020 - 12:51 PM
На навесное двигателя не похоже? Может без ремешка на холодном прокатиться?
Так это будет от пружин зависеть. Если стоковые подсевшие, думаю, ниже середины будет, до отбойника там 7-10см (хотя амортизатор до конца не сложится на отбойнике), а когда домкратишь зад за кузов, там ого-го расстояние...
#9396 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 18 May 2020 - 03:40 PM
Стоп, коллеги...
А не АКПП ли это начала "воду мутить"?
Ведь на АКПП при "сбросе газа" нет принудительного вращения коленвала двигателя (торможение двигателем) посредством кручения колес, как на механике.
И, если такого звука нет, когда на месте "газуешь и сбрасываешь газ", то значит, что этот звук издает что-то вращающееся...
А что у нас может вращаться и издавать звук спереди справа при сбросе "газа", если исключить звук вращения "на обратке" изношенной пары заднего редуктора или кардана с РК?
Что еще, кроме АКПП?
#9397 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 18 May 2020 - 04:20 PM
Стоп, коллеги...
Печальные вещи ты говоришь) так не хочется туда влезать... Недавно только бублик поменял...
#9398 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 18 May 2020 - 05:10 PM
Да это просто технарская логика, Сережа, мот масло попробовать поменять в карабасе...?
Сам же говоришь, что звук не похож на механический.
Хотя я в автоматах ноль целых, хрен десятых  :dont: кроме как масло поменять, ничего в них не знаю.
Сообщение отредактировал Uygur: 18 May 2020 - 05:12 PM
#9399 Mayk
  • 3117 сообщений
Отправлено 22 May 2020 - 09:09 AM
Здравствуйте друзья. Тут менял колеса, и получилось так, что поднял левый бок двумя домкратами и оставил на полчаса.. И опаньки под машиной масло накапало с переднего моста с правой стороны. Вроде все просто, сальник в мосту менять.
Но есть нюанс.. увидел, что внутренний шрус как то странно стоит. Рукой к нему подлез, а он шевелится на полуоси моста. Стопорное кольцо его не держит. И он при этом наклоне сдвинулся из моста на пару см. Так может он просто выпал из сальника, потому и закапало? И надо просто подлить масло и зафиксировать шрус в мосту?
Кто то сталкивался с подобным?
#9400 AleFat
AleFat
  • 44 сообщений
Отправлено 22 May 2020 - 09:37 AM
Подшипник полуоси развалился из-за недостатка смазки. Изъезженная тема уже.
У меня так после замены подшипника все равно люфт остался т.к. шлицы износились на полуоси.
Возможно по этой причине шрус и развалился.
Сообщение отредактировал AleFat: 22 May 2020 - 09:40 AM
