Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14873
#9421 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 28 May 2020 - 12:17 PM
Да это просто технарская логика, Сережа, мот масло попробовать поменять в карабасе...?
Сам же говоришь, что звук не похож на механический.
Хотя я в автоматах ноль целых, хрен десятых  :dont: кроме как масло поменять, ничего в них не знаю.
полез.
правая передняя опора корпуса... варить (не сделал)
стаб, резинки все трупы - заменил...
правый верхний рычаг, сайленты трупы... снял для перепресовки, оказалось шаровая -"до свидания"... монтировкой люфт в собранном состоянии не ощущался вообще....
сменил рычаг....
вроде тихо... ничего не понимаю, в кинематике стука.... колесо болтало? почему на сброс газа?
Сообщение отредактировал Pochtar: 28 May 2020 - 12:17 PM
#9422 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 28 May 2020 - 01:03 PM
полез.
сменил рычаг....
Под нагрузкой разгона, элементы подвески, имеющие люфты, сдвигаются в одну сторону, выбирая люфт, под сброс газа получают свободу и болтанку ...
#9423 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 28 May 2020 - 04:18 PM
Вопрос клубу. Уважаемые знатоки.
Начал меня беспокоить непонятный звук, исходит справа спереди, слышен в диапазоне 40-70 км/ч при отпускании педали газа.
похож, на звук прохождения колесом шумополосы, такой "резиномячековый чпок"....
какие идеи, кто стаплкивался?
именно на отпускание педали газа, в остальных режимах аномалий не замечено.
У меня сзади возможно что-то похожее также при отпускании педали газа. Причем проявилось в прошлом году, на зиму поменял колеса с Купера MAXX ST (шипастая) на зимнюю липучку - шум на зимний период исчез. Поставил опять АТ-шку опять появился. Как дребезг (цепляние/перекатывание) в районе правого заднего колеса. В прошлом году как только не слушали (обращался к разным спецам) - не можем найти что. При раскачивании машины на яме ни скрипов, ни посторонних шумов. В этом году из-за короновируса не делал сезонную проверку ходовой. В прошлом все было ОК.
#9424 tramp2k
tramp2k
  • 151 сообщений
Отправлено 31 May 2020 - 12:16 PM
бывалых, подскажите, достаточно ли, вывести сапуны раздатки, коробки и мостов под капот, для форсирования бродов, не требующих шноркеля?
или надо ещё какие блоки герметизировать?
#9425 Kukas
Отправлено 31 May 2020 - 01:04 PM
Достаточно. Только нужно ещё сапун бака выводить туда же.
Сообщение отредактировал Kukas: 31 May 2020 - 01:04 PM
#9426 tramp2k
tramp2k
  • 151 сообщений
Отправлено 01 June 2020 - 08:49 PM
спасибо, изучал.
а где-то поподалась информация про разъем раздатки.
#9427 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 02 June 2020 - 08:31 AM
полез.
сменил рычаг....
Помогло? Звуки ушли?
#9428 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 02 June 2020 - 09:04 AM
Стал слышать звон и скрип передней опоры, а так - да, вроде тихо. Но я многт не ездил еще.
#9429 Перс
Отправлено 02 June 2020 - 09:20 AM
полез.
сменил рычаг....
Что-то многовато трупов в передней подвеске. хз, у меня за 10 лет все резинки ок...или в Автотеореме так парят
#9430 Вымпел
Вымпел
  • 9 сообщений
Отправлено 02 June 2020 - 11:30 AM
Дроссель если с алика купить но там разъём друго под штекер. Кто нибудь экспериментировало ?
#9431 Kukas
Отправлено 02 June 2020 - 11:49 AM
У меня в подвеске тоже все резинки родные и машине тоже 10 лет.
#9432 Перс
Отправлено 02 June 2020 - 12:22 PM
хз, где Почтарь в СПб экстремальный бездор находит? поребрики регулярно штурмует, что ли?
#9433 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 02 June 2020 - 12:28 PM
У меня за 70т и за 7лет подушки просели до упора ножки грибка в шайбу. Подушки все менял.
Замечу - Почтарь написал что обычными проверками ходовой проблемы не диагностировались...
Ты про грибок или про телевизор? Или у тебя на лонжероне передней опоры трещина?
#9434 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 02 June 2020 - 12:39 PM
Крым
#9435 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 02 June 2020 - 01:23 PM
трещина передней правой опоры кузова, лонжерон,да.... уже пофиксил... скрип ушел...
таки, видел бы ты подъезд к моей болотной фазенде в Ваганово =))))
я только в этом году уговорил нормально дорогу отсыпать....
#9436 Перс
Отправлено 02 June 2020 - 05:31 PM
По болотине подвеску не убьёшь, слишком мягкая.
#9437 OlegGF
OlegGF
  • 109 сообщений
Отправлено 03 June 2020 - 11:13 AM
Здравствуйте!
Посоветуйте приводной ремень из неоригиналов для дизеля 2.0 МКПП 2010 г.в. (родной с артикулом 6659970392)
чтоб не свистел и имел насечки елочкой как у оригинала.
#9438 СЕРГЕЙ1981
СЕРГЕЙ1981
  • 359 сообщений
Отправлено 06 June 2020 - 02:44 PM
Спрошу бывалых.Присмотрел тут себе на замену Кайрон 2014 года , 5АКПП. Есть пара вопросов.
1. На 2014 году ВИН там же справа на раме ?( Что-то я его там не увидел).
2.Есть запотевание на ближнем ( снаружи) радиаторе.
#9439 Сергей Желдор
Сергей Желдор
  • 156 сообщений
Отправлено 06 June 2020 - 03:59 PM
у меня 14 год номер на раме тамже коробка 5 автомат
#9440 Вымпел
Вымпел
  • 9 сообщений
Отправлено 06 June 2020 - 05:34 PM
Здравствуйте коллеги. Такая проблема. При движении без разницы где и как авто начинает троить и педаль акселератора перестаёт слушаться. Обороты падают до 1200 при попытке газануть поднимается до 2000 максимум. После того как заглушишь машину и заведёшь она как будто и небыло ничего. Так может раз 5 за день выскочить. Вылез чек поехал к электрику. Электрик в шоке. Проверил все переговор не смог вынести. Ошибка по дросселю р0120 а. Дроссель недавно мыл. Чист он. Поехал к другому электрику.(мало ли) развёл руками. Поехал в сервис тоже самое не знают. От мозга питание идёт . Разбемы впорядке. Незнаю куда копать. Дроссель бесконтактный маден чина. Подскажите решение. Так может важно когда дроссель снял и разобрал где шестерни там как будто медной смазкой . Сегодня разобрал педаль дорожки натер графитом но они как новые толщина не реальная. Подогнул Контакты и собрал.
Видос
https://youtu.be/IxhvQHwFVl8
