Нет,паразитный ролик.тот который вискомуфту крутит,что то больно люфтит.а натяжитель думаю на потом оставлю,нормальный он.не люфтит подозрительных звуков не издаёт.До втулок амортизатора натяжителя ремня докопал?
Вопросы бывалым от новичков
#9461
Отправлено 14 June 2020 - 11:05 AM
#9462
Отправлено 14 June 2020 - 11:21 AM
#9463
Отправлено 15 June 2020 - 09:32 AM
Вот значиться, что заметил сегодня.Еду себе,рыков нет,дай думаю кондей врублю.и вот он родимый.Но есть один нюанс при выключение они не пропадают.только если оставить и заглушить и поехать дальше без кондея.ну вот как то так.что там рычать может в кондее, подшипник муфты?Рычит только на горячий двс при перемене оборотов на ходу.
Сообщение отредактировал Kay68: 15 June 2020 - 09:33 AM
#9464
Отправлено 15 June 2020 - 08:30 PM
Тебе правильно подсказали смотреть втулки амортизатора натяжителя. Прошлым летом такая же херня была пока втулки не поменял.
#9465
Отправлено 16 June 2020 - 09:05 AM
возможно,но причём тогда кондей?не включаю нет рыков,включаю есть.Попроу меня есть новый.Тебе правильно подсказали смотреть втулки амортизатора натяжителя. Прошлым летом такая же херня была пока втулки не поменял.
#9466
Отправлено 16 June 2020 - 04:24 PM
Вероятно, компрессор кондиционера при включении создаёт дополнительную нагрузку на ремень, а тот в свою очередь на амортизатор. Я ставил резиновые втулки с отработанного амортизатора какого то мерса. На фото они синие, но такие втулки новыми в РФ не продаются, в Украину привозили из Польши. Можно у слесарей на СТО поспрашивать, я там и брал.
#9467
Отправлено 16 June 2020 - 05:36 PM
Всем привет ! я конечно не новичок , но не хочу новые темы открывать спрошу здесь, а именно на пробеге 420ткм стал умирать ТНВД , вопрос вот в чем кто то покупал ТНВД в Глобал Авто ? которые востановленные , или можно ли как то проверить на стружку и работоспособность ТНВД Б/У ? не устанавливая на движок, вариант с новым отпадает ..столько бабла не соберу))))
#9468
Отправлено 16 June 2020 - 05:44 PM
Поищи тут с разбора, с битых реально взять. Капитальный ремонт нашего тнвд у официалов делфи 20к. Живой с донора 8-14к.Всем привет ! я конечно не новичок , но не хочу новые темы открывать спрошу здесь, а именно на пробеге 420ткм стал умирать ТНВД , вопрос вот в чем кто то покупал ТНВД в Глобал Авто ? которые востановленные , или можно ли как то проверить на стружку и работоспособность ТНВД Б/У ? не устанавливая на движок, вариант с новым отпадает ..столько бабла не соберу))))
#9469
Отправлено 16 June 2020 - 07:39 PM
напиши в личку
#9470
Отправлено 16 June 2020 - 10:14 PM
да с разбора полно вариантов но где гарантия что он стружку не гонит ? как проверить ?
#9471
Отправлено 16 June 2020 - 10:56 PM
Отнести на стендда с разбора полно вариантов но где гарантия что он стружку не гонит ? как проверить ?
#9472
Отправлено 17 June 2020 - 10:05 AM
А есть номер этой детали?Я правильно понял,фтулки именно амортизатора не фтулка которая крепиться к двс.Так они и на новом гуляют будь здоров.Вероятно, компрессор кондиционера при включении создаёт дополнительную нагрузку на ремень, а тот в свою очередь на амортизатор. Я ставил резиновые втулки с отработанного амортизатора какого то мерса. На фото они синие, но такие втулки новыми в РФ не продаются, в Украину привозили из Польши. Можно у слесарей на СТО поспрашивать, я там и брал.
Сообщение отредактировал Kay68: 17 June 2020 - 10:07 AM
#9473
Отправлено 18 June 2020 - 09:40 AM
состояла машина 4 дня на солнце (в Питере сейчас жара), завожу (сразу показалась педаль сцепления какая-то легкая), пытаюсь включить передачу, а она не включается. в непонятках начинаю " прокачивать" педаль сцепления - ноль эффекта, педаль тормоза - нормальная, проверил жидкости ГУР и тормозную- все в норме; постучал по колесу, протер фару, заглушить/завёл - все заработало.
что это было?
#9474
Отправлено 19 June 2020 - 06:36 AM
Номера нет. Втулки именно амортизатора. Бери свой новый, езжай на СТО и у слесарей, показав фото мерсовского амортизатора, подбирай втулки на свой новый по месту.
#9475
Отправлено 19 June 2020 - 07:42 AM
уважаемые, вопрос.
что это было?
Первый "звонок", полагаю, что чудес на свете не бывает, и старую ТЖ надо бы поменять либо прокачать систему, чтоб удалить кондесатный воздух.
#9476
Отправлено 19 June 2020 - 07:43 AM
Ясно,спасибо,буду искать.Номера нет. Втулки именно амортизатора. Бери свой новый, езжай на СТО и у слесарей, показав фото мерсовского амортизатора, подбирай втулки на свой новый по месту.
#9477
Отправлено 19 June 2020 - 07:58 AM
Если у вас в городе есть магазин запчастей для китайских скутеров, то у них сайтентблоки в амортизаторах одного размера с нашими этими втулками.
Правда, мной лично не проверено, информация с Драйв2...
#9478
Отправлено 19 June 2020 - 09:38 AM
Спасибо,должен быть,поищем и там.Если у вас в городе есть магазин запчастей для китайских скутеров, то у них сайтентблоки в амортизаторах одного размера с нашими этими втулками.
#9479
Отправлено 23 June 2020 - 03:37 PM
так и 2-х лет не прошло как менял.Первый "звонок", полагаю, что чудес на свете не бывает, и старую ТЖ надо бы поменять либо прокачать систему, чтоб удалить кондесатный воздух.
сегодня история повторилась. помогло занулушить и завести с включенной передачей и выжатым сцеплением.
#9480
Отправлено 24 June 2020 - 02:44 PM
