Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14873
#9481 goose
goose
  • 1067 сообщений
Отправлено 24 June 2020 - 02:54 PM
Подскажите пожалуйста.Передние нижние рычаги со съемной и несъемной шаровой взаимозаменяемые?
Нет. Они под разные повортные кулаки.
#9482 Kay68
Kay68
  • 735 сообщений
Отправлено 27 June 2020 - 08:28 AM
Спасибо,должен быть,поищем и там.
Приветствую,поменял натяжитель втулки сделал из пп трубы,но проблема не ушла,без кондея тихо с кондеем шумит.Что на компрессоре кондиционера нужно поменять,что там так может грохотать?
#9483 Василий Мытищи
  • 8853 сообщений
Отправлено 27 June 2020 - 08:41 AM
То,что вращается,как правило подшипник.https://www.drive2.r...38659367469610/
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 27 June 2020 - 08:43 AM
#9484 Kay68
Kay68
  • 735 сообщений
Отправлено 28 June 2020 - 07:04 AM
Спасибо,буду менять.
#9485 adi13
adi13
  • 16 сообщений
Отправлено 30 June 2020 - 07:30 PM
Подскажите. Кто сталкивался.
Мотор затроил. И загорелся чек. Заглушил и незаводится. Машина постояла чек пропадать стал. Начинаю заводить загорается опять
#9486 Serg_1979
Serg_1979
  • 246 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, горные лыжи, автомобили, бокс и конечно продажа автозапчастей для легковых а/м.
Отправлено 30 June 2020 - 11:43 PM
Здравствуйте, подскажите кто сталкивался. Кайрон , евро 3, акпп 5, прошит Вахмуркой, негр заглушён , пробег 220 тысяч. Машина начала дергаться на ходу, обычно при резком нажатии на газ, сначала это случалось на высоких скоростях, сейчас уже на 80-90. И один раз заметил на месте провал и дальше работает... может катализатор быть причиной происходящего?
По хобдрайву ошибок нет. На скорости эта дергатня очень напрягает. Ещё есть предположение на расходомер. Куда копать, подскажите.
#9487 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 01 July 2020 - 03:28 AM
Ошибки надо считать, раз загорелся "чек".
#9488 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 01 July 2020 - 03:58 AM
Если неисправность (дергается) плавающая, то есть - то нет, значит, что-то где-то болтается, дребезжит, дергается, вероятно, в электрической части.
Я бы для начала почистил коннекторы форсунок, как подводящие, так и на форсах.
Проверил бы вакуумный модулятор турбины, в т.ч. его коннектор.
Катализатор причиной быть не может, так как был бы затруднен выпуск = упала мощность, и это - на постоянно.
#9489 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 01 July 2020 - 02:21 PM
Топливоподача, педаль газа...есть ещё варианты, но была бы ошибка скорее всего...
#9490 Geolog
Geolog
  • 446 сообщений
Отправлено 01 July 2020 - 08:19 PM
Не подскажете, на что может быть похоже?
Ощущение, что при ускорении, когда включается турбина, звук стал другой. Был низкий глухой рычащий, а сейчас легкий как у вентилятора домашнего, шелестящий.
Ускоряется машина вроде нормально, сканер ошибок не выдает.
#9491 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 01 July 2020 - 11:45 PM
Вискомуфта вентилятора?
#9492 Geolog
Geolog
  • 446 сообщений
Отправлено 02 July 2020 - 04:03 PM
Низкий глухой , очень похож на пропускание газов в выпуске. Типа как у меня сейчас , сечет в соединение коллектора и турбины.
Скорее был низкий глухой, при кикдауне. Сейчас по звуку как будто воздух сильно дует без нагрузки
#9493 Geolog
Geolog
  • 446 сообщений
Отправлено 02 July 2020 - 05:57 PM
А как проверить, не подскажете?
#9494 СЕРГЕЙ1981
СЕРГЕЙ1981
  • 359 сообщений
Отправлено 02 July 2020 - 10:48 PM
Бывалые,подскажите!На незаведенной машине слегка моргает лапма заряда (красный значек аккумулятора).При заводке заряд идёт нормально.Что может быть?
#9495 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 03 July 2020 - 02:53 AM
Бывалые,подскажите!На незаведенной машине слегка моргает лампа заряда (красный значок аккумулятора).При заводке заряд идёт нормально.Что может быть?
Встречный вопрос: когда "На незаведенной машине слегка моргает лампа заряда (красный значок аккумулятора)", в каком положении находится ключ в замке зажигания?
#9496 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 03 July 2020 - 11:36 AM
Ну во-первых, посмотреть наличие размыкания муфты на непрогретом моторе, во-вторых, снять муфту(вентилятор), прокатиться послушать разницу.
Как вариант, да возможна утечка воздуха из контура наддува, при большой утечке, будет потеря динамики, и скорее всего ошибка по двигателю.
#9497 YGnedin
YGnedin
  • 70 сообщений
Отправлено 04 July 2020 - 05:41 AM
Добрый день. Со вчерашнего дня начались проблемы с запуском машины, не хочет заводится, приходится долго крутить, иногда выскакивает чек когда кручу стартером, но после выключения зажигания чек пропадает, и кай медленно заводится. После того как завелся сразу же глушу, заводится без проблем, но если постоит час два, то все запуск тугой. Делать тест форсунок? Или в другом месте капать?
#9498 Kay68
Kay68
  • 735 сообщений
Отправлено 04 July 2020 - 06:50 AM
Во втором положении,у меня также,геныч нормально работает.
#9499 nap333
nap333
  • 1985 сообщений
Отправлено 04 July 2020 - 07:43 AM
Топливо не уходит в бак? Попробуй перед тем как заводить подкачать.
#9500 Geolog
Geolog
  • 446 сообщений
Отправлено 04 July 2020 - 11:26 AM
Спасибо, буду пробовать!
