Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14873
#9521 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 09 July 2020 - 02:48 AM
Так что было воздух подсасывало и топливо уходило в бак или саляра сливалась через пробку на землю ???
Именно воздух подсасывался, и часть емкости была занята воздухом, поэтому объем топлива в фильтре для ТНВД был недостаточным.
Не вытекало топливо активно потому, что "щёлка" недостаточного размера, а для воздуха - самое то...
#9522 Nanjik
Nanjik
  • 136 сообщений
Отправлено 09 July 2020 - 05:42 AM
. Да именно воздух был топливо не текло.
#9523 Александр Николаевич
  • 1748 сообщений
Отправлено 09 July 2020 - 09:15 AM
Типа не менял топливный фильтр, хрен знает сколько, и его капитально засрало?
да нет, как раз наоборот, поменял, а км через 1000 и помер, или соляра плохая была (ЛУКОЙЛ) или Делфи был косячным.
#9524 papas
papas
  • 981 сообщений
Отправлено 10 July 2020 - 07:55 AM
Друзья,помпа на бензинку и дизель одинаковая?
И какую посоветуете.
#9525 Sasha_K
Sasha_K
  • 856 сообщений
Отправлено 10 July 2020 - 06:16 PM
Вроде бы разная помпа.
На бензин советуют Hepu P188, если не ошибаюсь в номере.
#9526 YGnedin
YGnedin
  • 70 сообщений
Отправлено 15 July 2020 - 06:52 AM
Доброе утро. Поменял два клапана на форсунках, нужно ли теперь в каких то режимах щядящих ездить? Типа как прикатать, или это не нужно.
#9527 Zeppelin
Zeppelin
  • 501 сообщений
  • Интересы:Fitness
Отправлено 15 July 2020 - 09:01 AM
Я ставил помпу Graf, если память не изменяет. Около 100.000км уже прошла, полет нормальный.
Сообщение отредактировал Zeppelin: 15 July 2020 - 09:01 AM
#9528 Kay68
Kay68
  • 735 сообщений
Отправлено 15 July 2020 - 01:21 PM
Мне посоветовали,первые 150-200км не отжигать выше 2000об.и прописать нужно.
#9529 Василий Мытищи
  • 8853 сообщений
Отправлено 15 July 2020 - 02:39 PM
Да ладно,200км ползти не выше 2 000 оборотов ???
#9530 холмогорец
  • 2597 сообщений
Отправлено 15 July 2020 - 04:36 PM
Глупый совет сказали! Ездить можно как обычно.
#9531 Kay68
Kay68
  • 735 сообщений
Отправлено 16 July 2020 - 08:10 AM
Обоснуйте!Этот человек очень давно занимается форсунками.не доверять его опыту нет оснований
#9532 Сергей Желдор
Сергей Желдор
  • 156 сообщений
Отправлено 16 July 2020 - 09:31 AM
Всем привет просмотрел все темы но ответа не нашёл везде только про евро 3. Нужна схема установки электро вентилятора на диз.евро 4 с блоком управления(шимконтрольлер)
#9533 Kay68
Kay68
  • 735 сообщений
Отправлено 16 July 2020 - 07:09 PM
Вопрос в студию,клапана груши в идеале должны держать плотно или всё же что то пропускать должны,дую ртом.
#9534 nap333
nap333
  • 1985 сообщений
Отправлено 16 July 2020 - 07:59 PM
А какой смысл в клапане если он не держит в обратную сторону
#9535 холмогорец
  • 2597 сообщений
Отправлено 16 July 2020 - 09:15 PM
Раньше на советских машинах был обкаточный режим с регламентированной скоростью. А сейчас на иномарках такого режима нет. Вот и думайте сами , надо это или нет.
#9536 Kay68
Kay68
  • 735 сообщений
Отправлено 16 July 2020 - 09:57 PM
Согласен,но на всякий случай спросил,а та их аж два.Спасибо .
Что  то не очень убедительно,аргумент с советскими авто. Но решать каждый должен сам !
#9537 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 17 July 2020 - 03:19 AM
Млять, не мусорите нужную тему, парни... :wacko3:
#9538 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 17 July 2020 - 09:11 AM
Я думаю, у мастера, есть опр подход унифицированный к разным типам форс... часть форс денсо и бош, после замены клапанов, вызывают пере адаптацию блока, и её лучше вести на средних оборотах...наш, кстати, тоже коррекцию для тнвд пересчитает... так что, если бы, через меня проходила туева куча разных форс, имело бы смысл давать универсальные рекомендации ... а так смысла в обработке клапанов нет...
#9539 Kukas
Отправлено 17 July 2020 - 10:40 AM
Позвоните в Теорему, они умеют это делать.
#9540 YGnedin
YGnedin
  • 70 сообщений
Отправлено 17 July 2020 - 02:10 PM
Спасибо. А то в прошлый раз менял все 4, проехал 40 тысяч а два клапана умерли, в прошлый раз я сразу ездил в обычном режиме, вот и подумал что может нужно было как то прикатать.
