Подкачивать пробовал, эффекта не дало еле завел. Хотел сделать тест на обратку, но как только завел то 4 форсунка сразу налила полный шприц 20мг. Первая за эти секунд 10-15 налила 5 мг. Дальше не стал, так как с четвертой лилось. Понятно что две точно на замену клапанов. Теперь вопрос следующий, можно ли передвигаться на машине с такой обраткой 4-й форсы? Едет в общем нормально но дымит как паровоз.
Вопросы бывалым от новичков
#9501
Отправлено 04 July 2020 - 02:01 PM
#9502
Отправлено 04 July 2020 - 03:14 PM
Можно, но запуск в какой-то момент станет невозможен совсем.
#9503
Отправлено 04 July 2020 - 04:27 PM
Спасибо. А то я переживал что из за избытка топки поршень прогореть может.
#9504
Отправлено 04 July 2020 - 06:20 PM
Избыток сливается через обратку.
Сообщение отредактировал Uygur: 04 July 2020 - 06:20 PM
#9505
Отправлено 04 July 2020 - 06:50 PM
А почему тогда расход стал как у камаза и при ускорении дым такой что машины не видно которая сзади едет?
#9506
Отправлено 04 July 2020 - 06:55 PM
Паталогоанатом написал бы в заключении: "... обильного питания ...", соответственно и на горшок качественно и много. Шутка.
Да ясен пень, что лишка топлива ему подается, форсунки бы поменять целиком...
#9507
Отправлено 04 July 2020 - 08:04 PM
)) ну я все равно решил не рисковать, на работу поеду на машине жены а в понедельник отгоню на ремонт форсунок. Целиком менять сейчас нет финансовой возможности к сожалению.
#9508
Отправлено 05 July 2020 - 06:54 AM
Если у вас в городе есть магазин запчастей для китайских скутеров, то у них сайтентблоки в амортизаторах одного размера с нашими этими втулками.
Правда, мной лично не проверено, информация с Драйв2...
Пробовал, не понравились, так как, эти сайлентблоки довольно легко прокручиваются в ушах амортизатора.
#9509
Отправлено 05 July 2020 - 08:58 AM
Ну тут как не крути в копейку выйдет, 1 и 4 отремонтируешь и скорее 2 и 3 зассут... все 4 сделаешь, но не факт, что стружку ТНВД не гонит... какой пробег? Что за фильтр топливный стоит? Как давно менял?)) ну я все равно решил не рисковать, на работу поеду на машине жены а в понедельник отгоню на ремонт форсунок. Целиком менять сейчас нет финансовой возможности к сожалению.
#9510
Отправлено 05 July 2020 - 10:06 AM
Фильтр оригинал, менял при замене масла пару тысяч назад. Пробег сейчас 183 тысяч. Все 4 форсы ремонтировал год назад. Фильтр топливный меняю всегда при замене масла. Каждые 8-9 тысяч.
#9511
Отправлено 05 July 2020 - 11:27 AM
Всем привет.8-9т это маловато для оригинального фильтра,но каждый решает как ему поступать, а вот год назад что делали с форсунками.Меняли клапана, или вам сказали форсунки нормальные.Тест наверное после ремонта не делали? ![]()
#9512
Отправлено 05 July 2020 - 03:46 PM
Ну я ТО делаю и меняю, так вроде как спокойнее) меняли клапана и распылители, тест делал этой весной все форсы налили 4,5 - 5 мг. Не так давно после заправки на лукойле(обычно заправляюсь на шеле) появился звук как стрекот, похож на звенящие пальцы на классике, ну а вот несколько дней назад еле завелся и дым при наборе скорости, сделал тест а там такая опа.Всем привет.8-9т это маловато для оригинального фильтра,но каждый решает как ему поступать, а вот год назад что делали с форсунками.Меняли клапана, или вам сказали форсунки нормальные.Тест наверное после ремонта не делали?
#9513
Отправлено 05 July 2020 - 07:05 PM
Спасибо. Но мне сейчас машина нужна, а ездить в таком состоянии я не хочу, ждать клапана нет возможности. Но все равно спасибо, сейчас сделаю две форсы, и так думаю остальные не за горами, буду заказывать и делать уже сам.Тут интересно про китайские клапана
https://www.drive2.ru/l/6510465/
и тут продолжение
https://www.drive2.r...74979501376522/
#9514
Отправлено 05 July 2020 - 10:44 PM
Если хотя бы одна форсунка сильно льёт в обратку, остальным просто не хватает топлива. Коммон рейл однако. В итоге потеря тяги и перерасход. Если очень нужно ездить, лучше вообще отсоединить форсунку. Снять с неё разъём и заглушить топливную трубку. Будет лучше, но не на долго. Ремонта всё равно не избежать.
#9515
Отправлено 06 July 2020 - 07:56 AM
Я понял спасибо. Сегодня буду менять клапана на двух форсунках, а там буду смотреть как работают оставшиеся.Если хотя бы одна форсунка сильно льёт в обратку, остальным просто не хватает топлива. Коммон рейл однако. В итоге потеря тяги и перерасход. Если очень нужно ездить, лучше вообще отсоединить форсунку. Снять с неё разъём и заглушить топливную трубку. Будет лучше, но не на долго. Ремонта всё равно не избежать.
#9516
Отправлено 08 July 2020 - 07:48 AM
#9517
Отправлено 08 July 2020 - 10:06 AM
#9518
Отправлено 08 July 2020 - 10:19 AM
Добрый день. Подскажите кто сталкивался с такой проблемой. Сегодня утром завёл машину через пару минут она заглохла, накачал грушей топливо опять завёл поехал минут через пять заглохла фильтра пустые, накачал грушей завёл без проблем , но решил не рисковать поставил машину и полол пешком . Кайрон дизель. Куда копать ? Заранее спасибо.
1-1 так было однажды. Поменял топливный фильтр и все прошло.
#9519
Отправлено 08 July 2020 - 04:13 PM
Типа не менял топливный фильтр, хрен знает сколько, и его капитально засрало?
#9520
Отправлено 08 July 2020 - 06:40 PM
