Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14873
#9541 Сергей Желдор
Сергей Желдор
  • 156 сообщений
Отправлено 17 July 2020 - 02:34 PM
Позвоните в Теорему, они умеют это делать.
привет звонил все стоит на своих местах нужно подсоединить 3 провода и активировать. Они запросили 9.600 помоему очень круто.
#9542 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 17 July 2020 - 04:40 PM
...запросили 9.600, по-моему, очень круто.
Мироеды или клоуны
#9543 Kay68
Kay68
  • 735 сообщений
Отправлено 17 July 2020 - 04:43 PM
Я думаю, у мастера, есть опр подход унифицированный к разным типам форс... часть форс денсо и бош, после замены клапанов, вызывают пере адаптацию блока, и её лучше вести на средних оборотах...наш, кстати, тоже коррекцию для тнвд пересчитает... так что, если бы, через меня проходила туева куча разных форс, имело бы смысл давать универсальные рекомендации ... а так смысла в обработке клапанов нет...
Согласен,но не стал рисковать и действовал предписанию)))я не думаю, что стоит после выписанного рецепта врачём,думать что он действует унифицированно)))так как у него был Вася,Петя и аж пять раз Серёжа.
#9544 холмогорец
  • 2597 сообщений
Отправлено 17 July 2020 - 05:56 PM
Спасибо. А то в прошлый раз менял все 4, проехал 40 тысяч а два клапана умерли, в прошлый раз я сразу ездил в обычном режиме, вот и подумал что может нужно было как то прикатать.
Если клапана Китай , то писали что они не отличаются долгожительством.
#9545 Kay68
Kay68
  • 735 сообщений
Отправлено 17 July 2020 - 06:27 PM
Я тоже ставил,типо "оригинал"10 не откатал.ну тут решил прям из лягушатни,но цена,да 7000 рупий кусаает.Мастер показал реальную разницу,жаба была послана,тем самым и предписания думаю,актуальны.
#9546 Василий Мытищи
  • 8853 сообщений
Отправлено 17 July 2020 - 07:13 PM
Можно про лягушатню,у меня там периодически есть оказия вот только никак не найдутся.Мастер,что смог показать,помимо "совета".Даже не представляю ,как 200км ,можно не превышая 2 000 оборотов проехать.
#9547 Kay68
Kay68
  • 735 сообщений
Отправлено 17 July 2020 - 08:04 PM
Есть три отличиия от,порно,одно то что маркировка нанесена как бы повенрх воронения это реально видно,второе,то что сам клаппан вращается очень свободно,когда на него дунутьть воздухом.и самое главное упаковка должна быть гермитична!!!!
#9548 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 17 July 2020 - 08:18 PM
Есть три отличиия от,порно,..!!
Не сильно, от порнографии, отличается...
#9549 Василий Мытищи
  • 8853 сообщений
Отправлено 17 July 2020 - 09:04 PM
Как и предполагал"мастер".
#9550 kashtan
kashtan
  • 520 сообщений
Отправлено 19 July 2020 - 11:31 AM
Срочно. Здравствуйте, обломило болт крепления натяжителя, чем можно временно заменить?
Я за 400 км от Москвы.
Помогите плиз.
#9551 Василий Мытищи
  • 8853 сообщений
Отправлено 19 July 2020 - 11:45 AM
Ну если обломыш вывернул,шпилькой,диффузор и пропелерр можно не ставить,греться не должен и скорее всего и не будет.Или болт подходящий ищи.Ставили шпильку блока ГАЗ 24,доехать.
#9552 kashtan
kashtan
  • 520 сообщений
Отправлено 19 July 2020 - 09:20 PM
Ехал, загорелась лампа аккума, думал ремень приехал, 77к, капот открыл, а там болт переломило(( шуруповертом сверлом сделал дырку и сломанным сверлом легко выкрутил)) болт нашел в машине. Думал демпфер заклинило, но он норм. Честно, оч испугался, когда представил, что надо радиатор и бампер снимать...
Сообщение отредактировал kashtan: 19 July 2020 - 09:21 PM
#9553 koltec
koltec
  • 58 сообщений
Отправлено 20 July 2020 - 03:21 PM
Обломало верхний М12 или нижний М8?
#9554 тот который
тот который
  • 455 сообщений
  • Интересы:вдруг-чего
Отправлено 21 July 2020 - 12:45 PM
как менять лампы стопов в спойлере? если есть тема или фотки - направьте пожалуйста
#9555 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 21 July 2020 - 04:28 PM
Вот из колхоза "Драйв2" - https://www.drive2.ru/l/4639308/
#9556 tyagach
tyagach
  • 211 сообщений
Отправлено 24 July 2020 - 08:16 PM
Всем добрый вечер! Есть желание поменять передние пружины и в связи с этим появился вопрос - как отличить визуально и с помощью измерительных приборов, пружины Рекстона, левую от правой? Спасибо.
#9557 Kay68
Kay68
  • 735 сообщений
Отправлено 25 July 2020 - 10:30 AM
Приветствую,ткнете пожалуйста, где можно найти тему про как открутить (снять) шкив компрессора кондиционера для замены подшипника.
#9558 холмогорец
  • 2597 сообщений
Отправлено 25 July 2020 - 03:25 PM
Заходим в яндекс и набираем свой вопрос. Информации много.
#9559 худой
худой
  • 6258 сообщений
  • Интересы:техника автозвук
Отправлено 25 July 2020 - 04:02 PM
Дельный совет. Скинь хоть одну . Информацию.
#9560 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 25 July 2020 - 04:45 PM
Ваащще без вопросов
https://yandex.ru/se...82728155770349
    Bing (1), Baidu (1)
