Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14873
#9441 wingle1961
Отправлено 06 June 2020 - 07:05 PM
http://vm256.ru/arti...elya-ili-pedali
#9442 Вымпел
Вымпел
  • 9 сообщений
Отправлено 06 June 2020 - 08:09 PM
От души wingler
#9443 ELSTAL150
Отправлено 08 June 2020 - 09:44 AM
Спрошу бывалых.Присмотрел тут себе на замену Кайрон 2014 года , 5АКПП. Есть пара вопросов.
1. На 2014 году ВИН там же справа на раме ?( Что-то я его там не увидел).
2.Есть запотевание на ближнем ( снаружи) радиаторе.
Наружний радиатор это интеркулер. Если он дырявый, то его надо менять, иначе турбина будет не додувать и начнёт падать в аварийный режим
#9444 Shum
Shum
  • 14 сообщений
Отправлено 08 June 2020 - 02:24 PM
Всем привет. Прошу прощения за вопрос, который наверняка уже обсуждался, но перелопачивать кучу страниц не очень хочется.
Собственно к делу. Ssangyong Action 2008 дизель автомат. Сегодня снимал переднее правое колесо для замены хомута на пыльнике шруса. Заметил, что при провороте ступицы полуось тоже вращается. Должна ли она свободно вращаться?
Далее завел двигатель и... ничего не изменилось. Включил полный привод, ошибок нет, но и ничего не меняется. Понижайка включается. Зимой полный привод включал, точно знаю что работало всё в штатном режиме.
Тоесть по сути, полный привод работает, но не отключается? Почему полуось свободно вращается в вывешенном состоянии? Почему при заведенном двигателе она не прекращает вращаться?
#9445 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 08 June 2020 - 02:47 PM
хаб сдох
нет вакуума - замкнут - полуось крутится...
завел крутится - нет вакуума.... скорее всего хаб травит
или смотреть всю магистраль
Сообщение отредактировал Pochtar: 08 June 2020 - 02:49 PM
#9446 Shum
Shum
  • 14 сообщений
Отправлено 08 June 2020 - 05:09 PM
А ездить с этим насколько плохо?
#9447 Mayk
  • 3117 сообщений
Отправлено 08 June 2020 - 05:23 PM
Расход больше. И износ переднего моста, шрусов побольше.
#9448 Sasha_K
Sasha_K
  • 856 сообщений
Отправлено 09 June 2020 - 06:43 AM
А потом ещё и замена хаба, т.к. сотрется пластиковый выступ в хабе, который держит муфту. Где то у меня были фото моих хабов.
#9449 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 09 June 2020 - 02:20 PM
Нужно проверить, не травит ли клапан вкл/откл вакуума, и вообще, приходит ли вакуум к клапану. Самое плохое что может быть от дыры в хабе - можно остаться без вакуума, первый кому не хватит, это актуатор турбины.
#9450 Kay68
Kay68
  • 735 сообщений
Отправлено 10 June 2020 - 08:39 AM
Приветствую форумчане!вопрос к бывалым и опытным кайроводам.Появился недавно звук похож на рык цепи,появляется только в движении при смене оборотов.с 3т на 2700 примерно.цепь проверял по методу Сергея,ник моторист.вроде годная ещё.Напарник газовал я слушал стетоскопом,тоже вроде норм.остальные ролики тоже слушал.только вот натяжитель не удалось,очень скачет сильно.может он?Должен он так подпрыгивать на перегазовках.повторюсь звуки появляются на ходу.хотя может стоя нужно больше оборотов давать.
#9451 Shum
Shum
  • 14 сообщений
Отправлено 10 June 2020 - 08:42 AM
Спасибо, буду смотреть.
#9452 тот который
тот который
  • 455 сообщений
  • Интересы:вдруг-чего
Отправлено 10 June 2020 - 02:30 PM
кто подскажет регламентные работы на ТО 120 ткм? и 130 ткм тогда уж тоже интересно.  тему про ТО прочитал
#9453 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 10 June 2020 - 03:18 PM
Всё то же, что и на ТО-60.
#9454 тот который
тот который
  • 455 сообщений
Отправлено 10 June 2020 - 03:32 PM
а на 130 как на 70 и тд? спасибо!
#9455 Kay68
Kay68
  • 735 сообщений
Отправлено 10 June 2020 - 07:36 PM
Как назло,приехвл в сервис,и все пропало даже на ходу)))видимо мастер лечит взглядом.что было так и не понял.
#9456 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 11 June 2020 - 02:55 AM
... Появился недавно звук похож на рык цепи,появляется только в движении при смене оборотов.с 3т на 2700 примерно.цепь проверял по методу Сергея,ник моторист.вроде годная ещё.Напарник газовал я слушал стетоскопом,....только вот натяжитель не удалось,очень скачет сильно.может он?Должен он так подпрыгивать на перегазовках.повторюсь звуки появляются на ходу.хотя может стоя нужно больше оборотов давать.
Он, родимый, прыгать не должен. Совсем не должен.
Возможно, он скачет от заклинившей обгонной муфты генератора.
При заклинившей муфте гены звуки примерно такие же - "цепные", - от самой этой муфты ...
Как назло,приехал в сервис,и все пропало даже на ходу)))видимо мастер лечит взглядом.что было так и не понял.
Мастер там ни при чём, машин не желает быть в чужих
руках, т.к. чувствует, откуда они растут.
:hmmm:
Сообщение отредактировал Uygur: 11 June 2020 - 02:56 AM
#9457 Kay68
Kay68
  • 735 сообщений
Отправлено 11 June 2020 - 08:14 AM
Огромное спасибо за ответ.буду лучить.
#9458 Василий Мытищи
  • 8853 сообщений
Отправлено 12 June 2020 - 06:08 PM
https://yandex.ru/ma...,55.796952&z=13
#9459 Kay68
Kay68
  • 735 сообщений
Отправлено 14 June 2020 - 10:09 AM
Не муфта,заменил, все по прежнему.Копаю дальше.
Сообщение отредактировал Kay68: 14 June 2020 - 10:15 AM
#9460 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 14 June 2020 - 10:24 AM
До втулок амортизатора натяжителя ремня докопал?
