Хорошие новости.ковидлой отболел )
вернулся присматривать за тех.разделом ...
(сам сейчас в состоянии потери нюха)
Отправлено 30 July 2021 - 12:27 PM
Отправлено 30 July 2021 - 01:47 PM
потери нюха
Это не показатель, большинство аносмий - просто насморк.
Отправлено 30 July 2021 - 03:37 PM
Это было образное выражение.Это не показатель, большинство аносмий - просто насморк.
Отправлено 31 July 2021 - 09:21 AM
Отправлено 01 August 2021 - 09:10 PM
Опять ошибки лезут, для начала хочу проверить точки масс.
От аккума к кузова было 0,5 Ом.
Кинул доп провод.
Слышал под капотом 6 точек массы и еще есть.
В мануале не разобрался, никто не подскажет?
Отправлено 02 August 2021 - 02:07 PM
Слева от ног водителя под пластиковой крышкой ![]()
Отправлено 02 August 2021 - 03:13 PM
Где предохранители?
Отправлено 02 August 2021 - 03:36 PM
Боковой уголок. Ноги от порога к. Торпеде.Где предохранители?
Отправлено 02 August 2021 - 03:54 PM
Спасибо, Снять не смог, ножник мешает, отогнул там всё как с новья, блестит.
Под капотом корродируют.
Надо G103, G106 проверить.
103 я так понимаю фару надо вынуть?
Отправлено 02 August 2021 - 04:00 PM
G106 не нашел. G104 идет у начала крыла, посередине фишка под бачком и в салон.
Отправлено 02 August 2021 - 08:52 PM
G106 не нашел
не найдешь
Отправлено 02 August 2021 - 09:31 PM
не найдешь
))) понял. Спасибо.
G103 остался под капотом.
Фару вынуть? Не понял жгут под радиатор ныряет куда-то.
Отправлено 03 August 2021 - 08:59 AM
Нашёл я глюк,сама машина показала)))1148 и 0266,почистил фишку и контакты форсы,и всё пропало.Всем спасибо,за подсказки.Приветствую форумчане!Очередной не понятный глюк Кая,утром пока ДВС не вышел на рабочую t.+-85 при разгоне чувствуется что как бы не хватает топлива,подёргивания.но как только вышел на температуру 86,то все едет как нужно,разъёмы форсунок обычно выдают ошибку,но их нет.Что же это может быть?
Отправлено 03 August 2021 - 11:17 AM
G101...
Саня, я б на твоем месте все-таки добрался до этого разъема под пластиковой крышкой слева от ног водителя.
И расцепил бы его, почистил.
Он не одному уже "моск выел", на форуме даже где-то темы была... вроде про индикатор подушек.
Молодец, что поделился опытом решения.
Сообщение отредактировал Uygur: 03 August 2021 - 11:18 AM
Отправлено 03 August 2021 - 07:20 PM
Спасибо, добрался две масы медные клеммники, с виду все прекрасно.
Откручиваем КРАШЕННЫЕ болты, обнаруживаем КРАШЕННУЮ поверхность кузова ![]()
Отправлено 04 August 2021 - 01:09 PM
все зачистил после толчка frgg вылетает
P 0608 Неисправность кодирования ABS/ESP
Ошибка P0613 указывает на неисправность процессора модуля управления коробкой передач (TCM)
р0600 потеря связи кан шины
P0644 - неисправность CAN-коммуникации. Возможно плохой контакт в проводах между ABS и ECU.
Сообщение отредактировал Bionder: 04 August 2021 - 01:14 PM
Отправлено 05 August 2021 - 11:18 AM
Отправлено 05 August 2021 - 12:13 PM
Чуть не сгорел!
Нужна расшифроавка цвета проводов.
Не могу найти расшифровку цветовую жгута
