Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14873
#10401 Brooka
Brooka
  • 261 сообщений
Отправлено 09 July 2021 - 08:54 AM
Ага, я уже подизучил тему.
Есть неоригинал Koito 1592, тоже 14 В, но тоже дорого 100 р за штуку и в коробке 10 шт, то есть 1000 за коробку.
На алике светодиодные 350 р за 10 шт https://aliexpress.r...1334084082.html
Со светодиодами есть морока, если брать желтые - они без люминофора и от перегрева меняют цвет, соответственно нужно впаивать резистор, чтобы уменьшить напряжение, 300 ом или около того.
либо брать белые, они вроде как не должны цвет менять благодаря люминофору. хотя перегрев никуда не денется и это нехорошо. у меня на прошлой машине стояли похожие чип-резисторы в габаритах, через 5 лет полез проверить как они поживают - пластиковый корпус этих лампочек рассыпался в прах от прикосновения, вот так они перегреваются. Поменял на безкорпусные светодиоды.
Радиорынок в 500 метрах от дома, надо заехать, посмотреть почем там лампы 14в на 100ма, давно хотел туда зарулить, нужно утеплитель на трубу двадцатку - хочу трубку кондиционера замотать, чтобы похолоднее было, а то в +30 на солнцепеке кондей уже не тянет.
#10402 Kay68
Kay68
  • 735 сообщений
Отправлено 10 July 2021 - 09:22 PM
https://www.youtube....6GV4Приветствуюфорумчане.это вообще нормально что привод.так болтается и когда крутил колесо на заглушенной машине то с трудом прокручивается,левое нормально.
Сообщение отредактировал Kay68: 10 July 2021 - 09:24 PM
#10403 Kay68
Kay68
  • 735 сообщений
Отправлено 11 July 2021 - 11:02 AM
Судя по изученной инфе,не нормально,приехал потшипник.
#10404 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 11 July 2021 - 10:02 PM
Привет. Нужна помощь. Стала часто срабатывать ЕСП. На трассе при завершении обгона треск (подозреваю в блоке АБС) и писк с мигающей лампочкой ЕСП на приборке, в момент перестроения со встречной полосы на свою. Так же присутствует и при движении в городе при затяжном повороте на право. Куда копать и что смотреть?
#10405 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 11 July 2021 - 11:38 PM
Нет подсветки на центральных кнопках блока управления климатом. У меня с ручным управлением, справа и слева крутилки подсвечены, а центральная темная.
Как добраться до блока и вынуть его примерно понятно, но вот разборный ли он или нет, я так и не понял. Не нашел описания как там внутри освещение организовано и вообще как этот блок разобрать.
Брал вот эти https://aliexpress.r....274233ed8GugRZ
Сели как родные, рекомендую, стоят уже полтора года без нареканий!
#10406 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 12 July 2021 - 12:09 AM
Не знаю поможет ли. Но. У меня после ДТП, с ударом в колесо так было. Мне погнуло ухо поворотного кулака и наконечник. Колесо адски криво стояло.
#10407 Brooka
Brooka
  • 261 сообщений
Отправлено 12 July 2021 - 09:58 AM
на радиорынке обошел несколько ларьков, спрашивая лампы на 14В, все нашлось, 20 р за штуку, 80мА. Лампа с патроном какая-то нанотехнологичная, все очень мелкое, придется шилом и пинцетом орудовать, но если у вас все получилось, значит и я буду пробовать.
lampa-podsvetki-bloka-klimata-zheltaja-k
#10408 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 12 July 2021 - 04:10 PM
Ну у нас такой роскоши нет, только алишка и спасает. К стати родные лампочки с колпочками идут (цветофильтром), те лампочки что с алишки которые я брал ставились без проблем и цена выходит 40р. за штуку с доставкой вместе, что в принципе приемлемо.
Да и не факт, что вам на рынке продали на 14В. а не на 12В, продаваны зачастую сами не вкурсе о токих тонкостях.
Сообщение отредактировал Shurshello: 12 July 2021 - 04:12 PM
#10409 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 12 July 2021 - 08:21 PM
Если кто то собирается вакцинироваться ....имейте ввиду...Что вдруг вам понадобится сделать тест , то вероятность обнаружения ковида велика. Мне понадобилось сделать тест после прививки...и вот сижу дома на больничном...ВСЕ планы нарушились....Я ковидный. А симптомов вообще нет(((
Сообщение отредактировал Юрист: 12 July 2021 - 08:22 PM
#10410 avto111
Отправлено 12 July 2021 - 10:07 PM
Бывает
#10411 ELSTAL150
Отправлено 12 July 2021 - 11:11 PM
Так то молодец, что сказал... Но думается мне что тема не совсем в тему в Техобслуживание
#10412 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 13 July 2021 - 01:42 PM
Он просто лсишком лично воспринял название темы...
#10413 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 13 July 2021 - 03:22 PM
Он просто слишком лично воспринял название темы...
... или от имени Кирюхи рассказывает  :bye:
#10414 холмогорец
  • 2597 сообщений
Отправлено 13 July 2021 - 04:06 PM
А причем тут тема СОВЕТЫ БЫВАЛЫМ!??
#10415 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 16 July 2021 - 08:53 PM
Верхние шаровые сильно разбило. Завтра буду менять - посмотрю как будет.
#10416 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 19 July 2021 - 10:05 PM
Следующая неприятность: С увеличением скорости в салоне слышится нарастающий шум (гул), как будто в старом икарусе едешь, жена говорит: будто на взлёт собираемся. С чем может быть связано?
Сообщение отредактировал Alien-Igor: 19 July 2021 - 10:06 PM
#10417 Kay68
Kay68
  • 735 сообщений
Отправлено 19 July 2021 - 10:18 PM
Вискомуфта,не?
#10418 ELSTAL150
Отправлено 20 July 2021 - 05:56 AM
Ступица, хабы, подвесной кардана, задний мост... Мало данных
#10419 Kay68
Kay68
  • 735 сообщений
Отправлено 20 July 2021 - 12:24 PM
А гул появляется при увеличение скорости или оборотов?
#10420 Brooka
Brooka
  • 261 сообщений
Отправлено 20 July 2021 - 02:42 PM
А у меня глушак прогорел, езжу как будто с ремусом - ор на весь двор. Из трубы почти не ощущается выхлопа, зато под машиной выхлопом воняет только в путь. Но визуально не видно, защита мешает.
Вопрос только один, когда зарплату уже дадут, а то деньги все на магнитолу ушли, чинить не на что...
    Ahrefs (2), Bing (1)
