Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14873
#10361 Brooka
Brooka
  • 261 сообщений
Отправлено 22 June 2021 - 10:26 AM
Сожжете, - предохранитель для начала!
В этой цепи нет "минуса".
как нет? а как же тогда лампа зажигается на приборке в положении ON, кроме как пропуска через регулятор земли?
не, ну конечно можно на всякий пожарный через резистор 4 ома прокинуть землю, береженого бог бережет.
#10362 glider
glider
  • 1220 сообщений
Отправлено 22 June 2021 - 02:11 PM
Так пока регулятор не дает напряжение, оно на землю замкнуто. Можно спопокйно за массу замкнуть. Ну если боишься, то через лампочку, хотя лампочка есть в приборке.
#10363 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 22 June 2021 - 02:50 PM
Вот, блин, спецы.
У этой цепи присутствует эрзац-"минус", достаточно специфичный, наличный только при неработающем генераторе, не сведущему в электрике трудно вкурить...
Впрочем, можете попробовать.
:wacko3:
Сообщение отредактировал Uygur: 22 June 2021 - 02:51 PM
#10364 Brooka
Brooka
  • 261 сообщений
Отправлено 23 June 2021 - 07:52 AM
Спокуха, резистор уже приготовил, в выходные буду отжигать. Хотя думается мне что все бесполезно, почти уверен, что цепь нарушили когда сигналку устанавливали и нужно будет ехать к ним с рекламацией.
#10365 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 23 June 2021 - 04:39 PM
Спокуха...  буду отжигать...
Огнетушитель в помощь  :hi-hi:
#10366 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 23 June 2021 - 06:51 PM
1.25 это камазовский.
Спосибо
Короче. Померил. Может уже не актуально, но кому нибудь поможет. Болт 12 резьба 1.25
#10367 nap333
nap333
  • 1985 сообщений
Отправлено 23 June 2021 - 07:04 PM
А мне 12х1.25 не подошли, нашёл у себя 12х1.5 или 12х1.75 не померял, пошёл от руки.
#10368 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 23 June 2021 - 07:10 PM
Магия
#10369 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 23 June 2021 - 07:17 PM
Магия
Я чудак! Во время разговора писал. Я не туда ткнул и не перечитал. 1.75. Простите меня(
#10370 nap333
nap333
  • 1985 сообщений
Отправлено 23 June 2021 - 07:39 PM
Бывает
#10371 nap333
nap333
  • 1985 сообщений
Отправлено 24 June 2021 - 06:37 AM
Господа-товарищи подскажите, что это или тему . На скорости 100-120стали выскакивать Р1148 и Р1254 или Р1148 и Р1253 с лёгким затупом как-будто чуть сбросил педаль газа, чек загорается, потом едет как обычно. Что бы это значило?
#10372 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 24 June 2021 - 08:17 AM
Очень говеная по поискам комбинация. Давления в рампе не хватает. Точнее тндв не создал в рампе заказанное мозгами давление. Тут вообще куча всего мб.
Если только по топливной
Перелив форсункой/форсунками в обратку/цилиндр
Тнвд сдох сам
В тнвд сдох дозирующий клапан(imv)
Забился в у смерть фильтр
Забилась груша
Забились сетки топривоприемника в баке
Замят бак
Забит сапун в баке-создаётся чрезмерное разрежение ...
А есть мнение, что турбина може может давать такое(я не верю)...
Начал бы я с фильтра...
#10373 nap333
nap333
  • 1985 сообщений
Отправлено 24 June 2021 - 11:13 AM
Бак отпадает,фильтр поставил новый неделю назад. Началось всё вчера. Выскакивает по очереди то 1254, то1253.
#10374 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 24 June 2021 - 11:32 AM
Они связаны. Типа нет давления. Накинь. Оппа перебор.... Ну как то так...
#10375 Александр Николаевич
  • 1748 сообщений
Отправлено 24 June 2021 - 02:14 PM
1254 - вроде модулятор. Ставь новый, помню они когда-то по 650 рублей продавались, потом 4 500 руб. за штуку.
#10376 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 24 June 2021 - 02:23 PM
Неа 1235 это модулятор. А это imv
#10377 Brooka
Brooka
  • 261 сообщений
Отправлено 24 June 2021 - 03:06 PM
тогда к гадалке не ходи дело в фильтре.
#10378 nap333
nap333
  • 1985 сообщений
Отправлено 25 June 2021 - 07:06 PM
Спасибо за наводку на подачу топлива, проблема была в кЯтайском обратном клапоне который я поставил перед фильтром.
#10379 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 29 June 2021 - 12:15 PM
Други нужна помощь. Неудачно дёрнул разъём кан шины с блока свечей, он рассыпался. Можете кто нибудь прислать фото с оригинальным расположением контактов по цветам.
#10380 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 29 June 2021 - 03:16 PM
Отбой. Починил. Крест накрест, черный масса. желтый с зажигания. синий - can. красный - контроль реле.
Окислился контакт на блоке в ногах пассажира. блин... как бы блок за изолировать от влаги
Сообщение отредактировал Pochtar: 29 June 2021 - 03:18 PM
1 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых
    nap333
