Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14873
#10341 Brooka
Brooka
  • 261 сообщений
Отправлено 15 June 2021 - 10:57 AM
Лампа аккумулятора при этом тоже не горела.
Лампа горит, когда ключ повернешь в положение ON. Но у меня аккум не загорается при этом и хочется начать с этого чинить. Где-то находил статью, там у мужика этот провод рядом с генератором перетерся, там как-то нестандартно провод распараллелен, который на лампу идет. Я пока прощупал ручками, похоже, что из гены выходит 1 провод, а затем идет спайка, которая убрана в трубку. Далее уже 2 провода идет. Начну оттуда проверять, если все норм, полезу панель вскрывать и прозванивать. Как лампу починю буду уже дальше копать в сторону глюков гены.
У меня же глюки именно при заводке, в дороге ни разу на аккум не переходил мотор. Хоть лампа и не горит, но напруга выведена на ОБД в приложение и поставлен режим моргания значения, когда ниже 13 В. Я почти всегда с приложение езжу, полезные данные вывожу. Может и правда окислы. Но также встречал упоминание подобных моей проблем когда щеточки поизносились на генераторе и когда обгонную муфту ставили не оригинал.
Но машина ездит, не критично.
#10342 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 15 June 2021 - 05:08 PM
Ближний свет включается автоматом после запуска двигателя?
#10343 Brooka
Brooka
  • 261 сообщений
Отправлено 16 June 2021 - 08:07 AM
Нет, всегда выключаю свет вручную на стоянке, включаю когда уже еду. Из приборов постоянно включены простенькая магнитола, регик, сигналка. Вряд ли они много жрут, но можно проверить...
Сообщение отредактировал Brooka: 16 June 2021 - 08:09 AM
#10344 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 16 June 2021 - 06:20 PM
Да нет, я пытаюсь догадаться, зачем присобачили второй провод параллельно, неужели в приборке обрыв и кинули второй от зажигания? И ещё вопрос как. Тогда почему, основной не отсоединили?
#10345 kortaika
kortaika
  • 42 сообщений
  • Интересы:художественная ковка.
Отправлено 17 June 2021 - 06:03 AM
Всем привет.
Кайрон, дизель. Снимал рулевую рейку  -  заменил верхний сальник ГУРа, а после сборки почему то отказали кнопки на активном руле и светится чек подушки безопасности.
Ни как в толк не возьму где тут связь?
Есть варианты куда смотреть?
#10346 avto111
Отправлено 17 June 2021 - 07:47 AM
Всем привет.Кайрон, дизель. Снимал рулевую рейку  -  заменил верхний сальник ГУРа, а после сборки почему то отказали кнопки на активном руле и светится чек подушки безопасности.Ни как в толк не возьму где тут связь? Есть варианты куда смотреть?
Вероятно крутили рулём при снятой реке. Скорее всего обрыв подрулевого шлейфа.Он находится под рулевым колесом.
#10347 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 17 June 2021 - 08:54 AM
Всем привет.
Снять клемму "масса" с аккумулятора, покурить и поставить вновь.
Кнопки можно настроить вновь.
"Улитка" подрулевая тоже не исключается...
Сообщение отредактировал Uygur: 17 June 2021 - 08:56 AM
#10348 Brooka
Brooka
  • 261 сообщений
Отправлено 17 June 2021 - 09:18 AM
Ну это пока только мои предположения, что там два провода. Где-то читал, что с гены идет один провод в приборку, а второй на панель предохранителей, оба приходят в один контакт на генераторе, но уже не могу найти где это было. Эта цепь отвечает одновременно и за индикацию аккумулятора на приборке, и за возбуждение генератора.
По описанию один в один как у меня и это был обрыв провода около генератора:
https://www.drive2.r...57940950483785/
#10349 nap333
nap333
  • 1985 сообщений
Отправлено 17 June 2021 - 07:21 PM
подскажите кто сталкивался болт карданный с чего подходит ?
#10350 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 17 June 2021 - 08:28 PM
Какой из? Которые к мосту или к раздатке?
М12*45 10.9 вроде... Это к раздатке... От камаза болт посмотри....
#10351 nap333
nap333
  • 1985 сообщений
Отправлено 17 June 2021 - 08:30 PM
Передний кардан к раздатке
#10352 Schukin
Schukin
  • 180 сообщений
  • Интересы:Подводная охота
Отправлено 17 June 2021 - 09:04 PM
Добрый вечер всем!
#10353 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 17 June 2021 - 09:09 PM
Смотри от камаза. Сколько мне помнится , должны подойти.
#10354 nap333
nap333
  • 1985 сообщений
Отправлено 17 June 2021 - 09:32 PM
Понял , спасибо.
#10355 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 17 June 2021 - 10:24 PM
Понял , спасибо.
Камаз или маз. Там разный шаг резьбы 1,25 и 1. Вот сейчас точно не вспомню кто именно, только завтра днем. Я брал кучей.. Они стоили что то 15-20 р за болт...
#10356 nap333
nap333
  • 1985 сообщений
Отправлено 18 June 2021 - 05:32 AM
1.25 это камазовский.
Спосибо
#10357 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 21 June 2021 - 06:11 AM
Всем привет.
Да, скорее всего рулем крутил и подрулевой шлейф оборвал. У меня он просто сам оборвался  на заводе собрали 6 оборотов в одну сторону и два в другую. а нужно 4 на 4. Разбирал , отрезал оторвавшийся кусок (5 см)и припаял остальное...все теперь в норме. Ошибку подушки удаляли сканером...так его вроде называют))). Сальник кстати менял не снимая рейку?
Ни у кого не было? Под нагрузкой на горочку или повороте руля в крайнее положение свистит под капотом , как будто гур (именно такой свист....не похоже на ремень(да и менял я его и натяжитель по виду в норме))....А при выключенном кондиционере этого нет! Дизель механика.
Сообщение отредактировал Юрист: 21 June 2021 - 06:19 AM
#10358 ELSTAL150
Отправлено 21 June 2021 - 08:55 AM
Если высокого тона свист, то это ремень. У ГУРа более низкий звук. Проверить натяжение ремня
#10359 Brooka
Brooka
  • 261 сообщений
Отправлено 22 June 2021 - 08:11 AM
Тут тоже спрошу. Ничего не сожгу?
_CEjUfFhCAk.jpg?size=215x804&quality=96&
#10360 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 22 June 2021 - 09:47 AM
Сожжете, - предохранитель для начала!
В этой цепи нет "минуса".
1 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых
    nap333
