Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14873
#10301 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 19 May 2021 - 05:04 PM
ЭБУ задаёт давление наддува, на хх оно близко к мах возможному, шток вверху почти на полную. Но турбина тут выдаёт относительно мало, т.к. движок на хх. С ростом скорости и оборотов растёт и заданное и реальное давление, в какой-то момент, его становится много, т.е. действующее давление становится больше заданного и тогда ЭБУ, с помощью модулятора подсбрасывает вакуум, шток уходит вниз, давление снижается...
Сообщение отредактировал ПИОНЕР: 19 May 2021 - 05:05 PM
#10302 wingle1961
Отправлено 19 May 2021 - 06:43 PM
 Модулятиор долой трубки напрямую.
#10303 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 19 May 2021 - 08:03 PM
Так мы всё проверить не сможем. Главное, в движении не проверить, в лучшем случае получим чек, ну а в худшем...
Тут как минимум нужен сканер.
#10304 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 19 May 2021 - 08:11 PM
И пиво....
#10305 mitya777
mitya777
  • 68 сообщений
Отправлено 19 May 2021 - 08:39 PM
Когда шток актуатора поднят вверх, лопатки турбины максимально закрыты, турбина в режиме максимальной производительности. На холостом ходу шток всегда всасывается вакуумом в верхнее положение, при повышении оборотов он отпускается, раскрывая лопатки.
#10306 холмогорец
  • 2597 сообщений
Отправлено 20 May 2021 - 07:28 AM
Тут не соответствие : если шток в верхнем да еще максимальная производительность турбины , то зачем это на холостом ходу.
#10307 mitya777
mitya777
  • 68 сообщений
Отправлено 20 May 2021 - 07:51 AM
Для сглаживания последствий турбоямы и овощного поведения авто на малых оборотах, когда потока выхлопных газов не хватает для раскручивания турбины на рабочие обороты. Лопатки закрываются, оставляя щель, тем самым увеличивая давление напора выхлопа на лопатки турбины. Простой пример, если дуть с одинаковой силой через маленькую трубочку и большую, воздуха одинаково, но через маленькую скорость будет больше. Это особенность работы системы VGT современных наддувов. Раньше ставилась заслонка на выхлопе с обычным вакуумным приводом без модуляторов, теперь стоят регулируемые лопатки, которы позволяют более точно дозировать напор. Роли модулятора отводится формирование импульсов типа открыто-закрыто, тем самым дозируя вакуум на более точное открытие лопаток, так как в более ранних системах вакуум либо открывал заслонку, либо при его отсутствии закрывал.
#10308 Олег03
Отправлено 20 May 2021 - 07:55 AM
вам пора уже в соответствующую тему перебираться
#10309 mitya777
mitya777
  • 68 сообщений
Отправлено 20 May 2021 - 08:28 AM
Уважаемые соклановцы, подскажите пожалуйста, на трубке обратки с форсунок, вместе соединения с тройником, обнаружил разрыв резинового шланга. Потянул, хотел снять, обрезат кончик и натянуть заново, не получилось выдернуть. Вопрос: под резиновым шлангом там еще пластиковый термоусадочный шланг и резиновый-это как наружный, защитный? Солярка, вроде не течет.
#10310 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 20 May 2021 - 08:50 AM
Он весь резиновый
#10311 Kay68
Kay68
  • 735 сообщений
Отправлено 20 May 2021 - 10:15 AM
нет,он обрезинин,а под резиной пластик.
#10312 mitya777
mitya777
  • 68 сообщений
Отправлено 20 May 2021 - 10:59 AM
Спасибо! Значит не стоит заморачиватся менять его. На участках обратки между форсунками явно просматривается пластиковая основа под резиновыми трубками.
#10313 Kay68
Kay68
  • 735 сообщений
Отправлено 20 May 2021 - 11:27 AM
Да,вся обратка из пластика.
#10314 Саня81
Саня81
  • 3 сообщений
Отправлено 21 May 2021 - 02:47 PM
Уважаемые форумчане, подскажите,какой звёздочкой откручивают болты маховика Кайрон дизель.
#10315 Виктор37
Виктор37
  • 125 сообщений
Отправлено 22 May 2021 - 07:38 AM
Т 55
#10316 Brooka
Brooka
  • 261 сообщений
Отправлено 23 May 2021 - 06:00 AM
Еще раз спасибо. Только на фото ракурс странный. Я думал это где-то у торпеды, а оказалось над педалью сцепления.
И на фото нет воздуховода и металлической планки. Они помешали моим планам по развороту кронштейна ОДБ. Решил его совсем убрать, а ОДБ закрепил хомутом на воздуховоде вместе с фишкой пищалки. Чтобы не болтались и не гремели.
#10317 Brooka
Brooka
  • 261 сообщений
Отправлено 23 May 2021 - 07:13 AM
Полез менять габариты в головном свете, обнаружил, что ближний не горит справа. Решил проверить на перегорание, а там сюрприз, сломано крепление, болтик с зацепкой под пружину отсутствует, лампа поджимается паролоном  :dash3:
Лампу вынул, визуально не видно, что сгорела. Решил протестить слева. А там сюрприз номер 2: линза качается. С защелкой тоже какая-то проблема, не отщелкивается, то ли загнута, то ли намертво закручена винтом  :dash3:
У кого-то была очень крепкая дружба (вплоть до постели) с защелками на Н7, судя по всему.
Вопросы
1. Винтик очень может быть валяется внутри фары, ее сложно снять?
2. Как устроено крепление линзы, там можно что-то починить, чтобы не качалось и нужно ли для этого расклеивать фару или можно что-то подрегулировать снаружи?
Сообщение отредактировал Brooka: 23 May 2021 - 07:22 AM
#10318 Виктор37
Виктор37
  • 125 сообщений
Отправлено 23 May 2021 - 07:23 AM
Фара легко снимается. Два болт ка над фарой, увидеть когда капот откроешь, а ещё два под фарой, увидеть когда снимешь пластиковую ресничку. Аккуратней, ресничку нежная.
#10319 холмогорец
  • 2597 сообщений
Отправлено 23 May 2021 - 07:40 AM
Один болт внизу под фарой.
#10320 Виктор37
Виктор37
  • 125 сообщений
Отправлено 23 May 2021 - 10:41 AM
Может быть.
