Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14873
#10281 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 19 May 2021 - 02:47 AM
на все вопросы,ответ положительный.вот про пиво интересно,куда его залить,в себя пробовал,и дозы разные,но сцуко не помогает,как тупил в жару так и тупит.может мало лил?
У нас вчерась было + 35.
Тоже поймал подтупливание при нажатии на газ...
Думается, от жары может подклинивать шток модулятора турбины.
#10282 Kay68
Kay68
  • 735 сообщений
Отправлено 19 May 2021 - 06:23 AM
Датчики педали газа адекватно работают? ДМРВ как там поживает?
А что за датчики,педаль в прошлом году поменял, не помогло.дмрв показывает адекватные цифры.может эбу чудит.
#10283 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 19 May 2021 - 07:29 AM
Не, ЭБУ тут наименее вероятен, если только, его не перепрошивали, тогда хз, что могло измениться, но тоже маловероятно...
#10284 Kay68
Kay68
  • 735 сообщений
Отправлено 19 May 2021 - 07:38 AM
ну и модулятор тоже мне кажется не может так влиять.
#10285 avto111
Отправлено 19 May 2021 - 07:45 AM
А что с кондиционером? 1атм. съедает примерно одну лошадь. Так, что 30 лошадей легко.
#10286 tramp2k
tramp2k
  • 151 сообщений
Отправлено 19 May 2021 - 08:36 AM
может интеркуллер не справляется? все таки физику никто не отменял и турбо машины в жару едут хуже за счет меньшего объёма воздуха?
#10287 Kay68
Kay68
  • 735 сообщений
Отправлено 19 May 2021 - 08:39 AM
нет,кондей тут не причём,пробовал и с ним и без.результат то же.
но хуже это понятно но не так же тупить,что секунду давить на газ а потом только реакция.даже перекрёстки проежать опасно.Вот сейчас ехал на работу,похолодало до 20гр.и машин едет нормально.
Сообщение отредактировал Kay68: 19 May 2021 - 08:41 AM
#10288 Kay68
Kay68
  • 735 сообщений
Отправлено 19 May 2021 - 08:53 AM
и есть одна особенность,начинает тупить когда вискомуфта,в полном зацепе при 86-92гр
#10289 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 19 May 2021 - 09:25 AM
ну сними ее для эксперимента
#10290 Kay68
Kay68
  • 735 сообщений
Отправлено 19 May 2021 - 09:56 AM
да снимал я её в прошлом году,толку ноль.
у нас как устроена педаль,она даёт сигнал эбу,а он,тнвд.может что в этой связке умирает на жаре.но мне кажется что должна быть ошибка.
#10291 wizard
wizard
  • 302 сообщений
Отправлено 19 May 2021 - 10:00 AM
Также тупит. Грешу на модулятор, но подменного пока нету гарантированно рабочего. С топливной нормально все, только что после ремонта.
#10292 Kay68
Kay68
  • 735 сообщений
Отправлено 19 May 2021 - 10:13 AM
да не может так тупить из за модулятора,ну во первых была бы ошибка по нему,по сути он просто регулирует когда скинуть давляк на турбине.
#10293 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 19 May 2021 - 10:37 AM
Поверь старому геморойщику. Ещё как может....
#10294 Kay68
Kay68
  • 735 сообщений
Отправлено 19 May 2021 - 10:44 AM
значит,нужно искать четвёртый,исправный модулятор.или переносить туда где по прохладнее,вот скажите,когда актуатор поднемает шток,турбина работает на полную?
Сообщение отредактировал Kay68: 19 May 2021 - 10:50 AM
#10295 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 19 May 2021 - 10:49 AM
значит,нужно искать четвёртый,исправный модулятор.вот скажите,когда актуатор подумает шток,турбина работает на полную?
я не помню. но если сдернуть вакуум на хх, то шток идет вниз.
кстати, такой, эффект можно получить, увеличив объем трубки от модулятора до турбины... т.е. удлинив шланг, или поставив шланг большего диаметра...или, что видел (sic!), воткнув в эту линию фильтр...
также точно такой эффект видел, когда была трещина на резиновом уголке шланга вакуумной системы
#10296 Kay68
Kay68
  • 735 сообщений
Отправлено 19 May 2021 - 10:52 AM
Нет,это понятно что сдёрнув,шток пойдёт вниз,а при поднятии,турба на полную работает.?
Сообщение отредактировал Kay68: 19 May 2021 - 10:53 AM
#10297 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 19 May 2021 - 11:00 AM
что значит на полную? пропорционально поднятию штока=)
а ты случаем гайку калибровки не крутил?
#10298 Kay68
Kay68
  • 735 сообщений
Отправлено 19 May 2021 - 11:06 AM
нет,не крутил,значит, что когда шток в верху,то турбина дует минимально или как?а по мере набора оборотов шток опускается и турбина дует сильней,я правильно понял.
Сообщение отредактировал Kay68: 19 May 2021 - 11:07 AM
#10299 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 19 May 2021 - 11:07 AM
Вверху - макс. Хотя память меня может подвести.
Сообщение отредактировал Pochtar: 19 May 2021 - 11:08 AM
#10300 Kay68
Kay68
  • 735 сообщений
Отправлено 19 May 2021 - 11:25 AM
спасибо,нужно посмотреть дотягивает ли,вакуум,шток то максимальной точки,может,просто в жару не хватает вакуума,или где то начинает подсасывать,при нагреве.
