всем спасибо, поменял сцепление и выжимной, все работает
Вопросы бывалым от новичков
#10241
Отправлено 06 May 2021 - 06:04 PM
#10242
Отправлено 06 May 2021 - 06:09 PM
#10243
Отправлено 07 May 2021 - 03:26 AM
Поставил + за сообразительность ![]()
#10244
Отправлено 07 May 2021 - 09:14 AM
Привет всем.Приличное время уже езжу со скрипом впереди,справа.Появляется на неровностях или повороте направо,когда разгружается подвеска справа.То ли металлический,то ли резиновый скрип-непонятно,что-то среднее.Крепления рамы смотрел,с монтажкой шаровые,с\блоки смотрел-не могу найти источник.Может было что подобное?
Сообщение отредактировал Gena644: 07 May 2021 - 09:14 AM
#10245
Отправлено 07 May 2021 - 02:19 PM
Был скрип , протянул верхние рычаги и скрип пропал.
#10246
Отправлено 07 May 2021 - 05:47 PM
вышел из строя вижимной, сцепление тоже на приделе было, тормозную жидкость кидало на сцепление от этого и пробуксовки были когда обороты набирает. корзина тоже со следами синими. так как купил весь комплект решил поставить все новое. менял один,(только попросил человека сцепление прокачать). теперь привыкаю к новому сцеплению и радуюсь тому как машина по новому раскрылась, динамика улучшилась так как нет пробуксовок
#10247
Отправлено 07 May 2021 - 11:04 PM
В дождик скрип пропадает? Тогда сайлентблоки - ничего страшного.
#10248
Отправлено 08 May 2021 - 08:22 AM
Может скрипеть стабилизатор поперечной устойчивости , в резиновых втулках. Легко устраняется если пролить силиконовой смазкой.
#10249
Отправлено 08 May 2021 - 09:48 AM
Грешу на него.При орудовании монтажкой правый с\блок чуть пищит,но как-то не так.Проливал смазкой-не помогает,поэтому вопрос остался.
Сообщение отредактировал Gena644: 08 May 2021 - 09:55 AM
#10250
Отправлено 08 May 2021 - 01:29 PM
Можно легко разобрать втулки стабилизатора и вычистить грязь смазав силиконом . Единственная заморока это снять защиту , просто тяжеловато и яма --эстокада нужна. На драйве-2 было фото что изоленту подматывали на рычаг под резинку.
#10251
Отправлено 09 May 2021 - 06:33 PM
промерил задние диски тормозные - 9,2 мм толщины. там на ступице прописано сколько допустимо, но заржавело и нечитаемо. никто не помнит?
#10252
Отправлено 09 May 2021 - 07:24 PM
#10253
Отправлено 10 May 2021 - 04:13 PM
Спасибо, значит надо менять осенью
#10254
Отправлено 10 May 2021 - 06:05 PM
От 9,2 до 8,5 еще несколько лет пройдет. Зависит от места эксплуатации -- в городе больше торможений чем по трассе.
#10255
Отправлено 15 May 2021 - 05:40 PM
Промывку лучше делать периодически и с новья. Если пробег уже значительный и промывка ни разу не делалась, то можно навредить, смыв рабочий нагар. Можно ознакомиться с темой "промывка винсом", там многие после промывки попадали на ремонт. Это также как и с мытьем движка на Кае - лотерея та ещё
Ну не знаю на счет лотереи -я промывку исключительно Ликви Моли делаю, всегда все прекрасно, у них автохимия действенная, но бережная
#10256
Отправлено 16 May 2021 - 09:03 PM
ребята подскажите где находится масса двигателя? кайрон 2.3 бензин.
скакнула температура двигателя, вообщем все как у всех, вот хочу начать с массі двигателя что бі промыть контакты
#10257
Отправлено 16 May 2021 - 10:09 PM
Она скачет если прокладку пробило.
#10258
Отправлено 17 May 2021 - 07:28 AM
#10259
Отправлено 17 May 2021 - 07:45 AM
Подскажите можно поменять родной маховик двухмассовый на одномассовый. кайорн 2 литра дизель, 2006 год. Поставил новый родной через два дня сломался, а ценник на него не хилый 40 к. руб.
#10260
Отправлено 17 May 2021 - 07:52 AM
Big Man поясните пожалуйста, такой информации не встречал, в основном все лечат заменой датчика температуры или термостата, чистка контактов. вы наверное имеете ввиду какие то другие скачки? у меня стрелка ползет вверх зуммер орет, потом проехал немного и стрелка возвращается на свое рабочее место
Следите за антифризом. И нужно проверить есть ли белый нагар в цилиндрах. Через свечные колодцы камерой. Так же должно быть небольшое парообразование в выхлопе. Лучше определить на ранней стадии, дешевле встанет.
Bing (1), Ahrefs (2)
