Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14873
#10221 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 27 April 2021 - 05:36 PM
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста по круизу. Ручку заказал ждать долго надеюсь что придет то что надо. Шлейф взял б/у с шестью проводами где подключается ручка. Заезжал в сервис у нас в Питере узнать сколько будет поставить и активировать круиз. Меня напугали сказали, что не заработает круиз и вообще будут вылезать ошибки по падушке и тд. Если этот шлейф крутили в нем повредилась плата? Только новый ставить надо. Так ли это. Он же идет как поворот руля как я понимаю, в одну сторону до упора и в другую семь оборотов до упора. Дальше и не крутиться.  Его же можно поставить пока без ручки и проверить?
Что за волшебный сервис?
Местные клубные отлично и быстро эту  операцию проводят
#10222 Bionder
  • 17103 сообщений
Отправлено 27 April 2021 - 05:37 PM
Так и не понял понта в круизе. Попробовал-работает, забыл про него.
#10223 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 27 April 2021 - 05:41 PM
я иногда использую на м11...
раньше еще использовал как фунцию тормозителя/разгонятеля....
запоминал скорость и перед въездом/выездом в нас. пункт, он меня ровно к нужной скорости приводил....
ну вопрос не в этом, и автотеорема и три дракона эту операцию делают на автомате уже...
Сообщение отредактировал Pochtar: 27 April 2021 - 05:42 PM
#10224 Mu84
Mu84
  • 24 сообщений
  • Интересы:Спорт,рыбалка,палаточный отдых
Отправлено 27 April 2021 - 05:43 PM
    Куда лучше обратиться?
#10225 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 27 April 2021 - 05:45 PM
куда хочешь.
выбирай кто ближе, кто свободен, например. теорема север и драконы на тореза. теорема юг у вантового, новосаратовка
#10226 Mu84
Mu84
  • 24 сообщений
Отправлено 27 April 2021 - 05:50 PM
В том то и дело, что напугали меня в автотеореме. Так расказали всё, что бу мало вероятно заработает. Плата там скорей всего уже накрылась.
#10227 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 27 April 2021 - 06:06 PM
в лс ответил
#10228 sergeyko
sergeyko
  • 139 сообщений
Отправлено 03 May 2021 - 02:38 PM
ребята выручайте, сегодня провалилась педаль сцепления.
соответственно машина никуда не едет, вроде как вычислили что это рабочий цилиндр, так как и подтекания на коробке есть. вопрос как он меняется нужно ли снимать коробку и он навесноой, и что еще нужно покупать вместе с ним?
#10229 sergeyko
sergeyko
  • 139 сообщений
Отправлено 03 May 2021 - 03:10 PM
жидкости полный бачек, что подскажет это гцс или рцс?
#10230 Sasha_K
Sasha_K
  • 856 сообщений
Отправлено 03 May 2021 - 10:43 PM
У меня когда потёк рабочий цилиндр сцепления стык двигателя и коробки был мокрый.
У нас цилиндр в одном корпусе с выжимной подшипников. Чтобы поменять нужно откручивать два кардана, откручивать колокол коробки от двигателя и пирог из коробки передач и раздатки сдвигать назад. Тот ещё гемор.
У меня потёк на 70-75тыс.км, т.ч. я поменял только выжимной, сцепление было нормальное, про сальник коленвала забыл, не стал менять.
#10231 smel
smel
  • 163 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 04 May 2021 - 12:18 PM
Может немного не в тему ,модераторы поправят .Появился стук с левой стороны ,на кочках и в поворотах . поменял с левой стороны верхний рычаг ,наконечник и по мелочи что доходило .Проблема не ушла . в 3х сервисах проблему найти не смогли . Оказалось до боли просто - открутились гайки с подушек двигателя  .Оказалась на наших авто частая проблема ,жаль не встречалась в форуме раньше или просто не там смотрел .
#10232 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 04 May 2021 - 04:30 PM
Когда на моем появился стук спереди слева, что я только не проверял и не менял.
Причина была в левой передней площадке для крепления рамы - трещина.
Причем звук выдавала такой, как будто металлическая защита снизу не прикручена и постукивает-болтается..
На бывшем тоже подушка откручивалась, на нынешнем - нормально.
Сообщение отредактировал Uygur: 04 May 2021 - 04:31 PM
#10233 Сергей Желдор
Сергей Желдор
  • 156 сообщений
Отправлено 05 May 2021 - 03:36 PM
всем привет! вопрос такой как сделать так чтоб при прокрутке стартером дизель не завёлся.  нужно открутить  шкив коленвала , для смены переднего сальника.( скинуть  питание с форсунок поможет ?) дизель акпп.
#10234 Виктор37
Виктор37
  • 125 сообщений
Отправлено 05 May 2021 - 04:41 PM
Думаю снять фишку с датчика положения распредвала. По другому датчик фазы.
#10235 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 05 May 2021 - 05:10 PM
Да, подтверждаю, запуска не будет.
#10236 Сергей Желдор
Сергей Желдор
  • 156 сообщений
Отправлено 05 May 2021 - 07:30 PM
всем спасибо, вас понял.
#10237 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 05 May 2021 - 07:41 PM
Знаешь, где он находится?
Тут смотри https://www.drive2.r...35033309282710/
#10238 Сергей Желдор
Сергей Желдор
  • 156 сообщений
Отправлено 05 May 2021 - 08:05 PM
я в курсе где он стоит
#10239 avto111
Отправлено 05 May 2021 - 10:23 PM
Молодец. И если сильно не затруднит, то сократи объем информации в подписи. Палец отсыхает прокручивать сообщения и сильно мешает просмотру делового контента.
#10240 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 05 May 2021 - 11:09 PM
Может легче, чтобы не завёлся, предохранитель блока управления вынуть?
    Ahrefs (2)
