Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14873
#10201 холмогорец
  • 2597 сообщений
Отправлено 24 April 2021 - 11:04 AM
Доброго времени суток, подскажите что делать, где искать, на оборотах дизель часто и сильно дергается, грешу на топливную систему так как при подкачке грушой за пол минуты груша пустая, думаю из за подсоса воздуха. Не пинайте, подскажите.
Смотри клапана в груше-- не держат, и коннекторы форсунок-- подгорели контакты. На форуме есть профильные темы , полистай страницы.
#10202 medwed3
medwed3
  • 40 сообщений
Отправлено 24 April 2021 - 11:10 AM
Клапан проверял он в идеале. Может ли быть что то с насосом?
#10203 medwed3
medwed3
  • 40 сообщений
Отправлено 24 April 2021 - 11:19 AM
#10204 Kay68
Kay68
  • 735 сообщений
Отправлено 24 April 2021 - 02:54 PM
Если что то с насосом,то беда уже и с остальным тоже,проверить на стружку нужно,и прочесть ощипки,уверен что беда с контактами на форсах. ошипки всё расскажут.
Сообщение отредактировал Kay68: 24 April 2021 - 02:55 PM
#10205 medwed3
medwed3
  • 40 сообщений
Отправлено 24 April 2021 - 03:03 PM
Спасибо , проверю завтра.
#10206 Kay68
Kay68
  • 735 сообщений
Отправлено 24 April 2021 - 03:14 PM
У меня,была такая беда,ну я сразу понимал что то с форсой,был подключен сканер,почистил контакты на форсе,затянул стяжкой и всё,доехал 3т.км до дома.
#10207 Brooka
Brooka
  • 261 сообщений
Отправлено 25 April 2021 - 01:07 PM
Братцы, подскажите по скорому. Предложили шины по вкусной цене,но размер
245/70/16. Много ли я потеряю.
Вчера резину менял, обратил внимание, что у меня 245/70 и зимняя, и лентняя, если бы не ваш вопрос, то даже бы и не подумал, что это не оригиналный размер)
#10208 YuriyNN
YuriyNN
  • 84 сообщений
Отправлено 26 April 2021 - 07:23 AM
В моем городе нет ни автоТО, ни КореяАвто. Вот тут забил заказик на ближайший ремонт. Емекс - 5050, Иксора 4850, Топдеталь 4740 (100 р скидка разовая). Мда, короче надо искать знакомых с оптовой скидкой...
Если в профиле указано правильно, то в нашем городе (Нижний Новгород) есть exist, auto-dimex, topdetal (интернет магазин сети магазинов "Шестеренка" - последнее время у них беру, так как цена и  наличие поприятнее).
#10209 medwed3
medwed3
  • 40 сообщений
Отправлено 26 April 2021 - 10:11 AM
нашёл причину. При подкачке грушой топливо уходит через обратку т. е через насос, подскажите как решить проблем у без поездки в сервис своими руками?
#10210 холмогорец
  • 2597 сообщений
Отправлено 26 April 2021 - 11:51 AM
Обратка не в насосе а в фильтре , там биметаллическая пластина открывает--закрывает, зависит от температуры. Подробнее в теме про фильтры. Если не прав то поправте.
#10211 medwed3
medwed3
  • 40 сообщений
Отправлено 26 April 2021 - 05:18 PM
С форсунок к насосу, а от него к фильтру, от фильтра в бак
#10212 medwed3
medwed3
  • 40 сообщений
Отправлено 27 April 2021 - 06:24 AM
Скажите пож при оборотах 2200-2500 загорается чек и машина не едет, по ощущениям не работает турбина, что может быть?
#10213 Kay68
Kay68
  • 735 сообщений
Отправлено 27 April 2021 - 06:32 AM
а приперезапуске,опять едет?
Сообщение отредактировал Kay68: 27 April 2021 - 06:33 AM
#10214 холмогорец
  • 2597 сообщений
Отправлено 27 April 2021 - 07:54 AM
Смотри есть ли вакуум в пневмосистеме ( движется ли шток актюатора если снять шланг ) , модулятор ,обратный клапан , нет ли трещины в шланге , и почитай профильные темы.
#10215 PapaFiesta
PapaFiesta
  • 18 сообщений
Отправлено 27 April 2021 - 03:30 PM
Как вариант могла система засориться, можно прежде, чем лезть, попробовать почистить средством хорошим вроде Liqui Moly Diesel Spulung, если вопрос в этом, то поможет точно, если нет, в любом случае полезно будет.
#10216 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 27 April 2021 - 04:30 PM
Вероятность 0, что промывка поможет. Лекарство применяют от болезни. Диагностика сначала.
#10217 Bionder
  • 17103 сообщений
Отправлено 27 April 2021 - 04:36 PM
Это как клизма при головной боле, хуже не будет.
Скорее всего модулятор умер.
#10218 ELSTAL150
Отправлено 27 April 2021 - 04:59 PM
Промывку лучше делать периодически и с новья. Если пробег уже значительный и промывка ни разу не делалась, то можно навредить, смыв рабочий нагар. Можно ознакомиться с темой "промывка винсом", там многие после промывки попадали на ремонт. Это также как и с мытьем движка на Кае - лотерея та ещё
#10219 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 27 April 2021 - 05:12 PM
Поддерживаю, предыдущего оратора. Оно если и начнет растворять говно -  то  везде... Форсам и тнвд станет плохо...
Лить можно, когда уверен, что дело в топливной... иначе есть риск добить
Агрессивные промывки надо использовать на изолированном цикле, исключая бак и макс шлангов...
а Liqui Moly Diesel Spulung, это гомеопатия..
лак с иглы не смыло даже в УЗ ванне....
Любая диагностика этой машины начинается с чтения мозгов/ошибки - показания....
но тут, вероятность 80% турбина, т.е. вакуум, 20% топливная - буду 1254, 1248,1253....
Сообщение отредактировал Pochtar: 27 April 2021 - 05:15 PM
#10220 Mu84
Mu84
  • 24 сообщений
  • Интересы:Спорт,рыбалка,палаточный отдых
Отправлено 27 April 2021 - 05:32 PM
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста по круизу. Ручку заказал ждать долго надеюсь что придет то что надо. Шлейф взял б/у с шестью проводами где подключается ручка. Заезжал в сервис у нас в Питере узнать сколько будет поставить и активировать круиз. Меня напугали сказали, что не заработает круиз и вообще будут вылезать ошибки по падушке и тд. Если этот шлейф крутили в нем повредилась плата? Только новый ставить надо. Так ли это. Он же идет как поворот руля как я понимаю, в одну сторону до упора и в другую семь оборотов до упора. Дальше и не крутиться.  Его же можно поставить пока без ручки и проверить?
    Bing (1), Ahrefs (2)
