Спасибо земляк, примного благодарен!!!
1. Высверлить резину сайлента по кругу.
2. Выдернуть болт.
3. Зубилом, заточенным под шабер (я использовал старый клапан), разрубить внешнюю обойму сайлента, ослабив её.
4. Выдернуть остатки.
Почти так https://www.drive2.r...72908205818940/
И тема на форуме:
http://kyron-clan.ru...-рычагов/page-2
Вопросы бывалым от новичков
#10181
Отправлено 16 April 2021 - 03:55 PM
#10182
Отправлено 16 April 2021 - 09:02 PM
Можно не высверливать, а накинуть длиннную головку с воротком и прокрутить, затем накидным ключем его вылернуть и дальше по списку.
Сообщение отредактировал Vitali4: 16 April 2021 - 09:06 PM
#10183
Отправлено 18 April 2021 - 10:40 AM
.....капец а что делать теперь.
.... один хрен приехала труба.
Ни чего не делать и, думаю, ничего у тебя не приехало. Я, ещё в 2016г. обосрался, обнаружив люфт на своей турбине. Сделал по схеме (сейчас думаю можно было и не лазить). Как люфт был, так до сих пор и не изменился. С 16-го года прошёл почти 80тыс.км.
#10184
Отправлено 18 April 2021 - 01:15 PM
#10185
Отправлено 18 April 2021 - 05:47 PM
Мы много из-за чего ссыкатим... ![]()
Помнится мне, в жуткий холод на бывшем Кайроне потек сальник переднего кардана на раздатке.
Я весь в панике, заказал срочно за сумасшедшие деньги сальник, в холодном гараже на яму с тепловой пушкой, снял РК, разобрал её ...
А сальник-то оказался жив-здоров и невредим, просто в сильный мороз съежился и подпустил-ссыкнул наружу немного маслицем. Мораль: нех...й в стужу гонять в снегах на полном без мозгов.
В другой раз, обнаружив при регулировке стояночных колодок люфт подшипника полуоси, тоже типа запаниковал и все купил, но ремонт не состоялся, как выяснилось, люфт укладывался в допуск.
Не так давно, (позавчерась лошарищще был) в новой Hakka LT3, снятой после зимы, обнаружил саморез в колесе, ага, думаю, понятно, почему колесо приспускает. Саморез 15мм. длиной выдернул, померил тонкой спицей дырку - вроде не насквозь, но перестраховался и жгутик сквозной поставил... Вот, млять, все равно спускает. Как оказалось, травил бракованный золотник, накой хер новое колесо протыкал для жгута? ![]()
Итого ![]()
Мораль: семь раз отмерь и подумай, надо ли резать. ![]()
Т.е., не мешай машине ездить ![]()
Сообщение отредактировал Uygur: 18 April 2021 - 05:47 PM
#10186
Отправлено 20 April 2021 - 06:58 PM
245/70/16. Много ли я потеряю.
#10187
Отправлено 20 April 2021 - 06:59 PM
Смысл вопроса непонятен.
#10188
Отправлено 20 April 2021 - 07:05 PM
Может кто юзал в таком размере?
#10189
Отправлено 20 April 2021 - 08:16 PM
Братцы, подскажите по скорому. Предложили шины по вкусной цене,но размер
5мм клиренса
#10190
Отправлено 20 April 2021 - 08:24 PM
Все сильно зависит от типа шины, так и от производителя, ну и хотений.
HT AT MT XT
Для меня это слишком маленькие, если размер.
#10191
Отправлено 20 April 2021 - 09:48 PM
#10192
Отправлено 21 April 2021 - 06:57 AM
#10194
Отправлено 22 April 2021 - 09:42 AM
#10195
Отправлено 24 April 2021 - 07:29 AM
А в каком магазине всероссийском сейчас выгодно закупаться?
Знакомых с оптовой скидкой нет, а без скидок Емекс и экзист что-то ломить стали цены.
#10196
Отправлено 24 April 2021 - 07:39 AM
Проверь цены на Корея Авто.
#10197
Отправлено 24 April 2021 - 07:58 AM
https://www.zzap.ru/...ic/search.aspx Если есть в Вашем регионе.
#10198
Отправлено 24 April 2021 - 09:16 AM
Авто ТО у них дешевле экзист и автодок и привозят без предоплаты
Сообщение отредактировал Kay68: 24 April 2021 - 09:17 AM
#10199
Отправлено 24 April 2021 - 09:49 AM
В моем городе нет ни автоТО, ни КореяАвто. Вот тут забил заказик на ближайший ремонт. Емекс - 5050, Иксора 4850, Топдеталь 4740 (100 р скидка разовая). Мда, короче надо искать знакомых с оптовой скидкой...
#10200
Отправлено 24 April 2021 - 09:54 AM
Bing (1), Ahrefs (2)
