Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14873
#10481 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 11 August 2021 - 04:05 PM
А если оттягивать спойлер и крутить одновременно, тоже не прокатывает?
Пробовал.
Чревато  :hang1:
Тонкий пластик у спойлера, тонкий металл двери, начинает выгибать и то, и то, как бы не напакостить, - это у меня запросто, на раз-два  :eeeee: .
Видимо, сорвали еще при сборке.
Крутится-проворачивается болт туго, без рывков в обе стороны.
По фоткам на б/у-шные спойлеры, видны белые пластиковые втулки в спойлере, но хз, не стоИт ли в пластике резьбовая втулка... Ведь на другом-то болте резьба наполовину слизана чем-то...
В общем, попробую высверлить болт  :wacko3:
#10482 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 12 August 2021 - 06:31 PM
Братья по крови!
Хочу консультацию по креплению спойлера к задней двери.
Проворачивается (хоть туда - хоть обратно) один средний болт крепления спойлера, второй открутился с наполовину "слизаной" резьбой.
Кто знает наверняка, куда эти болты вкручиваются в спойлере?
В закладную гайку внутри на спойлере или в пластиковую вставку?
Или...?
Остальное все открутилось нормально, но этот "болт" зажмурился.
Высверлил (отсверлил) головку болта, снял спойлер.
Подозрения подтвердились, резьба болта была сорвана кривыми руками при сборке.
Я так и не смог извлечь остатки крутящегося болта из закладной гайки, которая была изначально вплавлена в корпус при изготовлении спойлера и сама проворачивается в пластике.
Просто и тупо, когда заменил лампы и поставил спойлер, просверлил отверстие в 5 мм. от старого отверстия и вкрутил саморез с пресс-шайбой.
Хоть какое-то крепление.
Подумаю на досуге, как вклячить туда вместо резьбовых втулок резьбовые шпильки с внутренними фланцами.
#10483 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 13 August 2021 - 08:09 PM
Следующая неприятность: С увеличением скорости в салоне слышится нарастающий шум (гул), как будто в старом икарусе едешь, жена говорит: будто на взлёт собираемся. С чем может быть связано?
Поднял автомобиль на подъемнике. Гул идёт от заднего моста. У меня свободный мост  TONGIL R85. Масло менял год назад или 14тыс.км.
​Вскрыл мост. Масло слилось чёрное с мелкими вкраплениями стружки. В прошлые разы, вроде,  стружка тоже была. Но сильно рассматривать причин не было.
Сетка на фото 190 микрон.
Визуально всё целое. Понимаю что накрылся какой-то из подшипников, но как его выявить?
Есть специализированная тема на форуме?
Пока всё собрал и залил свежее масло.
Сообщение отредактировал Alien-Igor: 13 August 2021 - 08:11 PM
#10484 glider
glider
  • 1220 сообщений
Отправлено 14 August 2021 - 04:31 PM
Варианта два или хвостовик или дифференциал.
Менять скорее всего надо все 4 и сальник хвостовика.
Стружки много, подшипники попортились.
А так снять полуоси, вытащить диф и подшипники его осмотреть, если норм, то хвостовик, это если уже хвостовик не болтается и масло через салтни не идёт.
#10485 PapaFiesta
PapaFiesta
  • 18 сообщений
Отправлено 16 August 2021 - 02:57 PM
До того, как начинать ремонт, хотя он скорее всего неизбежен, я бы залил в масло анифирикционную присадку хорошую, по моему опыту Cera Tec лучше всего, она поможет минимизировать урон, хотя ремонт конечно не заменит.
#10486 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 19 August 2021 - 08:01 PM
 Хвостовик не болтается, масло через него не льёт.
Разве диф можно спокойно вынуть и поставить без спец. инструмента? Ни какие калибровочные щупы не требуются?
#10487 glider
glider
  • 1220 сообщений
Отправлено 20 August 2021 - 06:42 AM
Ну спец инструмент конечно нужен - головки, вороток, пара монтировок. Просто руками его не достать. Гайковерт можно, им удобнее.
Для снятия калибровка не нужна, все верно.
После замены подшипников возможно понадобится настройка зазора, а может и нет. Регулировочные кольца стоят между подшипниками и корпусом дифа.
#10488 Tosman
Tosman
  • 83 сообщений
Отправлено 21 August 2021 - 02:44 PM
Всем привет!
Друзья, подскажите, из-за чего может греться плюсовой провод от акб к блоку предохранителей? Минут 5 работы двигателя на хх и до клеммы на блоке не дотронуться.
Авто после дтп. Сегодня еле завел, но вот теперь эта проблема.
Снимаешь с блока предохранителя плюс на генератор (Alt) - не греется.
Пробовал с генератора на блок напрямую провод пускать, все равно греется.
Кто знает, может такое быть из-за генератора? Зарядка есть, на клеммах генератора 14В.
#10489 Tosman
Tosman
  • 83 сообщений
Отправлено 21 August 2021 - 03:02 PM
Снял генератор - горячий весь.
Проблема в генераторе?
Или он греется от того, что где-то коротит?
#10490 Tosman
Tosman
  • 83 сообщений
Отправлено 21 August 2021 - 10:45 PM
Никто не отвечает. Отвечу сам.
Оказывается был сильно разряжен акб. Зарядил его, всё Ок!
#10491 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 22 August 2021 - 03:05 AM
У аккумулятора может быть замкнута одна из секций.
Сколько выдает под нагрузочной вилкой?
#10492 Bionder
  • 17103 сообщений
Отправлено 22 August 2021 - 03:43 AM
Токи надо измерить, сопротивление переходное на проводах, контактах.
#10493 Tosman
Tosman
  • 83 сообщений
Отправлено 22 August 2021 - 06:03 AM
Акб новый Варта блю даймонд 95Ач, а я его реально посадил сильно пока мотор пытался завести.
В магазине выдавал вроде 12,5В. Точно не помню, но друг, с которым покупал, сказал что в норме, даже заряжать не надо.
Сообщение отредактировал Tosman: 22 August 2021 - 06:13 AM
#10494 Tosman
Tosman
  • 83 сообщений
Отправлено 22 August 2021 - 06:11 AM
Сопротивление мерил на проводах, генераторе, все в норме.
Такие токи мне нечем измерить, у меня только игрушка до 10А.
Но как мне объяснил один электрик, это нормально, ибо при сильно разряженом акб гена работает на максимуме, т.е. выдает 140А. А в блоке предохранителей сечение проводов минимальное, поэтому и греется контакт на блоке, а от него и провод на акб.
#10495 холмогорец
  • 2597 сообщений
Отправлено 22 August 2021 - 06:42 AM
Надо проверять аккумулятор , даже у новых случаются неисправности.
#10496 Tosman
Tosman
  • 83 сообщений
Отправлено 22 August 2021 - 06:44 AM
Как?
#10497 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 22 August 2021 - 07:41 AM
Вот: про эти регулировочные шайбы и говорю. Где их взять и какой зазор должен быть? Напрягает эта регулировка зазора. Почитать не встречал.
#10498 wingle1961
Отправлено 22 August 2021 - 09:32 AM
Меняем подшибосы Ставим старые регулировки ,шайбы как было. Особое внимание оси сателлитов со все что с ней связано .
#10499 холмогорец
  • 2597 сообщений
Отправлено 22 August 2021 - 11:49 AM
Как?
Нагрузочной вилкой ( если ее не то в любом магазине могут проверить) , и мультиметром проверить после зарядки но через 10--12 часов. Набираем в ютубе  " проверка аккумулятора нагрузочной вилкой "  а так же " степень ( зарядки ) емкости аккума после зарядки ". Очень многие вопросы отпадают если их задать в поисковике.
#10500 weis
weis
  • 951 сообщений
Отправлено 22 August 2021 - 10:36 PM
Всем Привет . Кто нибудь ставил заменители модулятора турбины  ( 6655404197 - оригинал ) ,какие и как работают ?
