Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14873
#10501 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 23 August 2021 - 12:19 AM
Сопротивление мерил на проводах, генераторе, все в норме.
Такие токи мне нечем измерить, у меня только игрушка до 10А.
Но как мне объяснил один электрик, это нормально, ибо при сильно разряженом акб гена работает на максимуме, т.е. выдает 140А. А в блоке предохранителей сечение проводов минимальное, поэтому и греется контакт на блоке, а от него и провод на акб.
Сильно разряженный АКБ, действительно может потр######ть большой ток, но относительно свежий, не будет так конски, а старый полу-убитый если и будет, то короткое время, быстро зарядится и перестанет. Если АКБ неисправен и жрёт длительное время огромный ток толком не заряжаясь, то он непременно будет греться и кипеть, при боле-менее продолжительных поездках, от часа и более. А вот объяснение:
Совершенно не состоятельное, т.к. провод от генератора, клемма ALT и дальше предохранитель СВ1 - это одна последовательная цепь, рассчитанная на мах ток генератора, в исправном состоянии, должна греться одной температурой на всём участке....а последующие, параллельно подключенные, многочисленные более мелкие потребители, тут совсем не при чём. Провод на АКБ от клеммы +В, тем более не должен греться, т.к. его ток меньше тока генераторного провода (за вычетом потребителей автомобиля). Поэтому имхо, если хочется избавиться от оставшихся подозрений, нужно 1.где-то у электриков, найти токовые клещи постоянного тока и замерить зарядный ток АКБ. 2. Убедится, что клемма +В исправна, не окислена, затянута, не имеет трещин, также как, и близ неё лежащие проводники....
#10502 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 24 August 2021 - 09:04 PM
Меняем подшибосы Ставим старые регулировки ,шайбы как было. Особое внимание оси сателлитов со все что с ней связано .
Спасибо. Если так просто - буду пробовать.
Но сто пудово возникнут непредвиденные неприятности.
Сообщение отредактировал Alien-Igor: 24 August 2021 - 09:06 PM
#10503 wingle1961
Отправлено 25 August 2021 - 04:31 PM
посмотри сначала на цену потшибосов.
#10504 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 25 August 2021 - 06:36 PM
Глянул. от 2 до 6тыс. деревянных. Приемлемо. А что делать - ремонтировать всё равно нужно.
#10505 wingle1961
Отправлено 26 August 2021 - 04:10 AM
может бу купить?
#10506 medwed3
medwed3
  • 40 сообщений
Отправлено 26 August 2021 - 10:16 AM
Доброе время суток, подскажите не горит подсветка кнопок блока управления климатом, где искать неисправность и если дело в лампочка возможно ли самому их поменять?
#10507 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 26 August 2021 - 01:27 PM
Возможно.
#10508 medwed3
medwed3
  • 40 сообщений
Отправлено 26 August 2021 - 02:29 PM
Если не сложно объясните как разобрать и не диоды там а простые лампочки? Спасибо
#10509 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 26 August 2021 - 02:48 PM
Если не сложно объясните как разобрать...
На https://www.drive2.r...80391941603919/
#10510 Brooka
Brooka
  • 261 сообщений
Отправлено 26 August 2021 - 02:56 PM
нужно торпеду вскрыть, лопаткой пластиковой или отверткой с тряпочкой Г-образную планку отщелкнуть сначала, далее планку с ручкой полного привода, тогда увидишь винты, которые этот блок держат. посмотри на ютубе как это делается, если первый раз.
сам блок разбирается элементарно, тут почитай http://kyron-clan.ru...20#entry1084714
про лампочки вот здесь расписано http://kyron-clan.ru...21#entry1084927
там 3 варианта замены: дешевле в радиодеталях купить и самому заменить, но понадобится попыхтеть с пинцетом и отверткой.
можно купить лампу в сборе - но дорого, несколько сотен за штуку
можно купить светодиодную лампу китайскую - долго ждать пока из китая приедет
#10511 Brooka
Brooka
  • 261 сообщений
Отправлено 26 August 2021 - 03:03 PM
Да, прежде чем бросаться менять лампы стоит хотя бы одну открутить и тестером прозвонить, а то вдруг дело в том, что питание на подсветку не приходит, а ты все лампочки поменяешь.
#10512 medwed3
medwed3
  • 40 сообщений
Отправлено 26 August 2021 - 03:06 PM
Спасибо
#10513 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 28 August 2021 - 10:48 AM
может бу купить?
Кого - мост? И зачем мне 2 задних моста?
Если и буду рассматривать покупку б/у моста, только когда мой развалится вместе с корпусом.
Сообщение отредактировал Alien-Igor: 28 August 2021 - 10:56 AM
#10514 холмогорец
  • 2597 сообщений
Отправлено 28 August 2021 - 01:57 PM
Тогда вопросы к ПЕТРУ МУССОВОДУ , он спец по мостам.
#10515 wingle1961
Отправлено 28 August 2021 - 05:05 PM
где Архангельск и где мусовод
#10516 холмогорец
  • 2597 сообщений
Отправлено 28 August 2021 - 06:02 PM
Консультацию получит , а это не мало.
#10517 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 28 August 2021 - 10:40 PM
Никто не ставил вот такую штуку ? https://www.zzap.ru/...er=533 0005 10  вместо нашего амортизатора
#10518 холмогорец
  • 2597 сообщений
Отправлено 29 August 2021 - 06:52 AM
В теме про натяжитель много писали.
#10519 YGnedin
YGnedin
  • 70 сообщений
Отправлено 01 September 2021 - 12:00 PM
Добрый день. Поменял две форсунки, все было хорошо. И вот вчера утром еле завел, сделал тест, умерла 1-я, причем сразу. Сегодня поменял клапан, заводится все хорошо. Но груша не твердеет. Может ли это быть причиной выхода из строя клапана форсы?
#10520 холмогорец
  • 2597 сообщений
Отправлено 01 September 2021 - 03:43 PM
Клапана в груше не держат.  Как версия.
