Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14873
#10541 Василий Мытищи
  • 8852 сообщений
Отправлено 07 September 2021 - 08:10 AM
Есть вероятность,что слишком сильно коробас с раздаткой опустили,когда балку сняли.Возможно и порвали подушки,ну а потом:так было,оторвано.
#10542 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 07 September 2021 - 10:54 AM
Маховик снимали. Местами перегрет, но трещин нет.
Опоры двигателя не знаю, может и раскручивали, но сказали что резина там оторвана.
И ещё, как версия: поставили маховик, не в том положении, как стоял....
#10543 Перс
Отправлено 07 September 2021 - 11:22 AM
К такому пробегу внутри маховика всё в труху. Внешний осмотр ничего не даст.
Пишут, что и обороты на ХХ должны подгуливать в таком случае.
#10544 kortaika
kortaika
  • 42 сообщений
  • Интересы:художественная ковка.
Отправлено 07 September 2021 - 02:42 PM
Читаешь отзывы, вроде как цепь ГРМ способна   на практике ходить  200 т. км.
По регламенту замена через 120 т.км. или 4 года.
У меня 130 тыс. км. вот думаю чему верить практике или теории?
С одной стороны как бы и неплохо бы, с другой оригиналы с заменой в полтиннк выйдет.
ХЗ  короче
#10545 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 07 September 2021 - 03:34 PM
По регламенту замена через 120 т.км. или 4 года...
Где этот регламент прочитать?
#10546 Василий Мытищи
  • 8852 сообщений
Отправлено 07 September 2021 - 03:50 PM
Особо антиресно про замену через 4 года,неужто окисляется ?
#10547 ELSTAL150
Отправлено 07 September 2021 - 08:10 PM
У меня 130 тыс. км. вот думаю чему верить практике или теории?...
Чушь полнейшая! Просто Кайрон машинка интересная, требующая постоянного внимания и будет счастье! Главное, чтобы настоящий пробег был известен. При нормальной эксплуатации и в 300 не предел мне кажется... В теме про натяжитель цепи написано, как легко и непринуждённо проверить состояние цепи
#10548 Kukas
Отправлено 08 September 2021 - 03:00 PM
Всем привет!
Друзья, подскажите, из-за чего может греться плюсовой провод от акб к блоку предохранителей? Минут 5 работы двигателя на хх и до клеммы на блоке не дотронуться.
Авто после дтп. Сегодня еле завел, но вот теперь эта проблема.
Снимаешь с блока предохранителя плюс на генератор (Alt) - не греется.
Пробовал с генератора на блок напрямую провод пускать, все равно греется.
Кто знает, может такое быть из-за генератора? Зарядка есть, на клеммах генератора 14В.
У меня было подобное, обжал посильнее клемму на проводе и пропаял это соединение. Стало гораздо лучше.
Акб новый Варта блю даймонд 95Ач, а я его реально посадил сильно пока мотор пытался завести.
В магазине выдавал вроде 12,5В. Точно не помню, но друг, с которым покупал, сказал что в норме, даже заряжать не надо.
После покупки заряжать нужно в любом случае.
#10549 Сергей Сергеевич
Отправлено 08 September 2021 - 03:49 PM
Всё именно так.
До трёхсот я не доехал 15000.
Цепь не менялась.
И никаких признаков к тому чтобы начать о ней беспокоится не было.
888
  • 238 сообщений
  • Интересы:Авто, мото, вело, фото, гpeбля, ё*ля и охота!!!
Отправлено 16 September 2021 - 04:37 AM
ДРУГИ Я В СТУПОРЕ...
VIN: XU3S0A1658ZG05928
НОМЕР НА РАМЕ ОТСУТСТВУЕТ С ЗАВОДА,. ЧТО ДЕЛАТЬ КАК ИСКАТЬ????
#10551 glider
glider
  • 1220 сообщений
Отправлено 16 September 2021 - 05:26 AM
смотреть в документы птс и стс.
если там также, то танцевать.
#10552 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 16 September 2021 - 07:49 AM
У меня тоже нет и доках не прописан.
#10553 weis
weis
  • 951 сообщений
Отправлено 16 September 2021 - 07:55 AM
По году выпуска и комплектации .
#10554 weis
weis
  • 951 сообщений
Отправлено 16 September 2021 - 08:23 AM
Народ пишет ,что бывает номер в районе воздушного фильтра и расширительного бачка .
#10555 ELSTAL150
Отправлено 16 September 2021 - 09:39 AM
У некоторых его вообще нет и они свободны хотя бы от одной проблемы.... У меня в доках было прописано: № шасси/рамы отсутствует - проблем не было совсем
#10556 Василий Мытищи
  • 8852 сообщений
Отправлено 17 September 2021 - 07:57 AM
Как знать,знаю случай,в доках нет,а по факту имеется.И да,между воздушным фильтром и расширительным бачком тоже бывает маркировка.
#10557 glider
glider
  • 1220 сообщений
Отправлено 17 September 2021 - 10:20 AM
Так то кузов, а не рама.
Если по факту есть, а в доках нет, то рама меняна вот и все.
#10558 Василий Мытищи
  • 8852 сообщений
Отправлено 17 September 2021 - 10:55 AM
В том и дело,машинка с новья в одних руках.Тут недавно в Волгограде, два авто год катались и на учете стояли,с перепутанными документами,по ящику показывали.Значит и при продаже и при постановке вообще не смотрели.
#10559 weis
weis
  • 951 сообщений
Отправлено 17 September 2021 - 03:21 PM
Номер рамы и есть корейский вин . Он и набивается там .
#10560 glider
glider
  • 1220 сообщений
Отправлено 17 September 2021 - 04:51 PM
Далеко не факт
    Google (1)
