Да тут скорее всего не воду слей, а фильтр нормальный поставить нана... Думается мне, что левандос рулит всем...чэк тот чек выскакивает справа от чека аир бага (похож на букву т) в книжке она вроде называлась индексатор водоотделителя
те диагностику топливной системы делать а не фарсунок тех же самых? или это все взаимосвязано?
Вопросы бывалым от новичков
#10581
Отправлено 23 September 2021 - 07:28 PM
#10582
Отправлено 23 September 2021 - 10:22 PM
Добрый день! Подскажиет пожалуйста, карон 10 год дизель автомат, на холодную в первые 5-7 минут раза 3-4 немного прыгают обороты, и все время непонятный звук но не скрежет, у нас в Нижнем новгороде нашел только одну контору кто согласился сделать диагностику и то через неделю, переодически пропадала тяга.
Неделю назад вообще еле ехала, и когда заводил с автозапуска выдавала чек бензонасоса и заводилась со второго раза, когда поменял хабы то проблема с заводом ушла, но с двигателем осталась, подскажите куда купать?
Если обороты скачут резко, да и ещё и тяга пропадает, я бы ещё проверил контакты (разъёмов) форсунок...Как вариант, может быть и подсос воздуха в топливо...
А вот связи замены хабов и плохого запуска, я не вижу, у вас же не бензинка? Хотя и у бензинки, такого, думаю, быть не может (из-за хабов)...
#10583
Отправлено 24 September 2021 - 08:15 AM
Я сам не знаю как это объяснить, приехал в сервис все видели что выскакивает ошибка и плохо заводится с автозапуска, поставили хабы они сначала и потом начали заводить и все гуд, мистика)
#10584
Отправлено 24 September 2021 - 08:27 AM
Спасибо тоже обращю внимание как на диагностику выберусь
#10585
Отправлено 24 September 2021 - 08:38 AM
Начни с чтения ошибок в мозгах. Не всегда, но часто, это помогает понять правильное направление поисков...Спасибо тоже обращю внимание как на диагностику выберусь
#10586
Отправлено 24 September 2021 - 08:39 AM
да нет ошибок сожалению.
#10587
Отправлено 24 September 2021 - 08:42 AM
Ну тогда фильтр это первый шаг. Дребезг разъёмов и подсос воздуха второй.... Ну а дальше можно уже по взрослому ######тись нечинатьда нет ошибок сожалению.
#10588
Отправлено 24 September 2021 - 09:38 AM
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 24 September 2021 - 09:39 AM
#10589
Отправлено 24 September 2021 - 09:40 AM
Тут еще упоминается,что плохо с автозапуска,а просто,с ключа,как заводиться,может,что "Кулибины"намудрили с сигналкой?
нет, с ней все хорошо, проблема автозапуска началась когда пошла проблема с тягой, с ключа нормально заводится
Тут еще упоминается,что плохо с автозапуска,а просто,с ключа,как заводиться,может,что "Кулибины"намудрили с сигналкой?Ошибок,нет,или мастера такие ?
надо добраться до диагноста, а там дальше видно будет.
#10590
Отправлено 24 September 2021 - 11:31 AM
#10591
Отправлено 24 September 2021 - 11:41 AM
Сдается,что с вакуумными перемудрили,могли и перепутать.С ключа то заводиться и нет тяги и нет,якобы ошибок.Тут явно целый комплект недоразумений.Смотреть все,топливную,вакуум,электрику.Ц меня затупила именно от засирания вакуумной магистрали,из за хабов.Дергается,контакт форсунок или топливный.Тут еще как то упоминали взаимосвязь водоотделителя с затупами.
а вакумная магистраль она около хабов где то? Кстати сейчас вспомнил что после замены этих злощастных хабов, при повороте руля на месте появился звук как будто гура мало. Хотя может это совпадение и просто рейке хана
#10592
Отправлено 24 September 2021 - 11:57 AM
Почитал. Ужаснулся. Похоже присутствующие дизелисты вооббще в своих машинах ничего не понимают.
#10593
Отправлено 24 September 2021 - 12:11 PM
Бензо-Сурок. Не смущай неофитов. Все такими были. Не мешай диагностам зарабатывать.
Да. Хабы, это фрагмент вакуумной системы.
Она начинается с вакуумного насоса на двигателе. От туда по толстому шлангу уходит на усилитель тормозов, с тройника на модуляторы к егр и турбине и хабами.
Она самым прямым образом влияет на затупы - ткт и никак не влияет на пуск... можно сдернуть шланг с вакуумного насоса и двигатель все равно заведется и будет работать на хх...
отсутсвие ошибок, это странно. рекомендую вернуться к рассмотрению топливного фильтра, груше и водоотделителю...
#10594
Отправлено 24 September 2021 - 12:14 PM
#10595
Отправлено 24 September 2021 - 01:38 PM
А может не Гура мало,а хабы в постоянном зацеплении?
Покатаюсь в выходные напишу
#10596
Отправлено 24 September 2021 - 04:08 PM
Айяяй Серёга, лечить по фото, это же не наши методы! Это у вас на зажигалке все просто... Пнул по колесу и тряпочкой протёр))Почитал. Ужаснулся. Похоже присутствующие дизелисты вооббще в своих машинах ничего не понимают.
#10597
Отправлено 24 September 2021 - 08:53 PM
Потому зажигалку и покупал.![]()
#10598
Отправлено 26 September 2021 - 07:20 AM
А ЕГР заглушен?
#10599
Отправлено 26 September 2021 - 09:49 PM
#10600
Отправлено 27 September 2021 - 02:27 AM
Друзья,может кто подскажет.Походу замял бензобак,капает бенз по защите,они у нас ремонтнопригодные или искать на разборке????
Обычная железная коробка, спокойно запаивается.
Видно, прогнила сверху или по полосе крепления, либо протерло камушком между баком и защитой...
Yandex (1)
