Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14873
#10601 холмогорец
  • 2597 сообщений
Отправлено 27 September 2021 - 07:27 AM
Друзья,может кто подскажет.Походу замял бензобак,капает бенз по защите,они у нас ремонтнопригодные или искать на разборке????
Вот .  https://yandex.ru/se...и&src=suggest_B
#10602 Brooka
Brooka
  • 261 сообщений
Отправлено 27 September 2021 - 08:16 AM
Было, лет через 8 эксплуатации, прогнил в месте крепления. Меняли на новый. В принципе говорят, что есть умельцы, кто заваривает бак. Но процедура неудобная. Нужно на сервисе снять бензобак, слить бензин, машину на лямке откатить на стоянку у сервиса, далее бак везется умельцам, они пропаивают его. Затем все обратно возвращается. Но естественно надо понимать, что уже подгнивший или пробитый бак долго не проходит и через год-два придется процедуру повторять.
#10603 Василий Мытищи
  • 8852 сообщений
Отправлено 27 September 2021 - 08:20 AM
Прогнивший,может быть,пробитый и запаянный,годами "ходит".
#10604 Slava Atamanov
Slava Atamanov
  • 391 сообщений
Отправлено 27 September 2021 - 08:26 AM
Спасибо всем,вот смотрю по фото и не пойму,на дизель и бензин они одинаковые???
#10605 Максимpovalyaev
Максимpovalyaev
  • 38 сообщений
Отправлено 27 September 2021 - 08:27 AM
И так покаталсяв выходные, полный привод работает хорошо, но включается когда заводишь машину, а при обычном подклчюении выдает ошибку, это вопрос к предыдущему мастеру он что то мудрил со старыми хабами, зввук при повороте руля остался, грешу что хабы постоянно гребут. звуки плохие двигателя остались, но тяга вроде есть
#10606 Василий Мытищи
  • 8852 сообщений
Отправлено 27 September 2021 - 09:17 AM
Надо разбираться почему ХАБ ы постоянно включены,смотреть правильность соединения шлангов и сам клапан где аккумулятор.Проверить элементарно,на заведеной руль вывернуть и попробовать крутить валы ШРУСа,есть тема про хабы
http://kyron-clan.ru...ое-подключение/ ."Мастера" на эшафот.https://www.drive2.ru/l/9670249/
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 27 September 2021 - 09:23 AM
#10607 glider
glider
  • 1220 сообщений
Отправлено 27 September 2021 - 10:39 AM
Если дырка точечная, то можно ее замылить и брызнуть краской.
Пока сухо точно будет держать. До первых луж как говорится.
Вариант на подольше замазать дырку холодной сваркой. Зачистить и обезжирить лучше всего, но можно и так залепить, только хватит на меньший срок.
Мне мыла хватило на неделю, холодной сварки на зиму месяцев на 6-7. Потом все зачищал и замазывал эпоксидкой со стеклотканью, хватило на 3 месяца. сейчас опять замазал холодной сваркой.
Лень снимать бак, надо было летом заниматься, ездить можно было бы на чисто ГБО)))
Баки смотрел они по фоткам все одинаковые, только отличаются установкой бензонасоса или просто топливозаборниками в тоже отверстие.
Рекстон 1, рекстон 2, кайрон. все баки разные, но одинаковые бенз/дизель.
Рекстон 1 там лучше всего, можно бензонасос снимать из салона.
#10608 PapaFiesta
PapaFiesta
  • 18 сообщений
Отправлено 27 September 2021 - 12:30 PM
Добрый день! Подскажиет пожалуйста, карон 10 год дизель автомат, на холодную в первые 5-7 минут раза 3-4 немного прыгают обороты, и все время непонятный звук но не скрежет, у нас в Нижнем новгороде нашел только одну контору кто согласился сделать диагностику и то через неделю, переодически пропадала тяга.
Неделю назад вообще еле ехала, и когда заводил с автозапуска выдавала чек бензонасоса и заводилась со второго раза, когда поменял хабы то проблема с заводом ушла, но с двигателем осталась, подскажите куда купать?
Для начала я бы систему почистил, или  на СТО, или, если особо заморачиваться не хочется, то спец средством, которое в бак добавляется - у Ликви Моли есть хорошие варианты
#10609 weis
weis
  • 951 сообщений
Отправлено 27 September 2021 - 03:49 PM
Ещё  как проходит . И металл там толстенный , устал выпрямлять , когда погнул .
Сообщение отредактировал weis: 27 September 2021 - 03:50 PM
#10610 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 27 September 2021 - 09:11 PM
Про включение привода, перед запуском или как обычно, очень странно, не должно быть разницы, горит чек ВД? Если напутано с вакуумом, обычно, никаких ошибок не будет, если только, не подключен или неправильно подключен по электрике клапан включения хабов. Так же, включённые хабы не будут причиной звуков при вращении руля, они могут вызвать звон в движении (если самопроизвольно вкл/выкл), если даже хабы постоянно гребут, то например для затыка при вывернутых колёсах, должен быть ещё подключен кардан в раздатка...
#10611 nap333
nap333
  • 1985 сообщений
Отправлено 28 September 2021 - 02:38 PM
Господа-товарищи подскажите , что бы это значило или ткните где почитать(кажется кто-то уже писал о подобном).
Недавно случился у меня пробег под 4тыс. за десять дней и вылезла такая бяка - при движении 120 и выше происходит разовый выброс ОЖ через крышку расширительного бачка . При этом на дне антифриз остаётся и больше подобного не происходит пока не дольёшь ОЖ. Температуру больше 93°по мультику не видел, за бортом максимум 24°.
Что бы это значило?
#10612 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 28 September 2021 - 02:55 PM
Что бы это значило?
Пробка?
#10613 Перс
Отправлено 28 September 2021 - 03:02 PM
Крышка расширительного бачка не доработана.
#10614 nap333
nap333
  • 1985 сообщений
Отправлено 28 September 2021 - 04:37 PM
доработка крышки гура  было , а расширителя не попадалось и поисковик ни чего не выдаёт . подскажи где почитать
#10615 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 28 September 2021 - 04:51 PM
Пробку новую взять.... В старой клапан уже "не але"
#10616 Василий Мытищи
  • 8852 сообщений
Отправлено 28 September 2021 - 05:48 PM
Попробуйте просто ее не затягивать.
#10617 glider
glider
  • 1220 сообщений
Отправлено 28 September 2021 - 06:38 PM
Крышка разбирается и промывается все до пружинок.
Когда в первый раз выбросило, то надо сразу крышку промывать, в ней залипают от антифриза колечки резиновые.
Ну а вообще проверь без крышки - вместо нее одень пакет или гондон и затяни веревкой/резинкой, если сильно будет надуваться, то газы пошли.
Другой вариант налить полный бачек и посмотреть на пузирики от тонкого шланга на расширительном бачке, а можно просто его снять и в бачек сунуть.
Пузырей быть не должно!
Сообщение отредактировал glider: 28 September 2021 - 06:39 PM
#10618 nap333
nap333
  • 1985 сообщений
Отправлено 28 September 2021 - 07:49 PM
Крышка новая, с начала лета. Не думаю, что за это время загрязнилась , завтра проверю.
Если присутствует прорыв газов , то лишнее давление просто будет сбрасываться , при условии , что клапан работает. Здесь же впечатление того , что происходит закипание и соответственно резкое увеличение объёма , но после разового выброса можно проехать десятки км и ни чего не происходит.
#10619 Вэлком
Вэлком
  • 1 сообщений
Отправлено 29 September 2021 - 04:18 AM
Привет бывалым. Подойдет ли главная пара от моста DANA 44 перед. числом 5.38 в мост KSC 85 R перед. числом 5.38, заранее благодарю.
#10620 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 29 September 2021 - 09:32 AM
К Петру Муссоводу постучись https://www.drive2.ru/users/mussovod
