Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14873
#10621 Перс
Отправлено 29 September 2021 - 10:24 AM
доработка крышки гура  было , а расширителя не попадалось и поисковик ни чего не выдаёт . подскажи где почитать
Здесь
Тема: Крышка расширительного бачка ОЖ
В клапане крышки надо просто пружинку подрезать, вроде.
#10622 nap333
nap333
  • 1985 сообщений
Отправлено 29 September 2021 - 06:15 PM
Здесь
Понял, спасибо, почитаю.
#10623 Максимpovalyaev
Максимpovalyaev
  • 38 сообщений
Отправлено 08 October 2021 - 01:11 PM
ну что же оказалось что дело не в форсунках. оказалась забита вакумная система и один шланг гдето около хабов отцепился, а непонятный звук был из за обгонной муфты. можно сказать отделался мелким испугом
#10624 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 08 October 2021 - 01:37 PM
оказалась забита вакуумная система и один шланг где-то около хабов отцепился, а непонятный звук был из за обгонной муфты. можно сказать отделался мелким испугом
+ поставил из-за того, что мало кто отписывается по устраненной проблеме.
:eeeee:
Как будто те, кто не :dolf_ru_009: пишет, как решил :dolf_ru_009: проблему, мстят :dolf_ru_009: нам, что не помогли.
#10625 Василий Мытищи
  • 8852 сообщений
Отправлено 08 October 2021 - 02:36 PM
Ага,или такую тайну сделают,тока в личку.А по факту,в сервис,там развод,бабла отслюнявят,воо,мы молодцы,починили.Хорошо хоть так,именно вакуум,есть тут умелец,чуть что,стружка,я один знаю,как насос чинить.Удачи.
#10626 sergeyko
sergeyko
  • 139 сообщений
Отправлено 13 October 2021 - 10:23 PM
уважаемые подскажите, личинка замка двери не реагирует на ключ, то есть не поворачивается. как запчасть в продаже не нашел, но хочется что бы оно работало. что посоветуете?
#10627 Andrey52
Andrey52
  • 733 сообщений
Отправлено 14 October 2021 - 07:22 AM
WD-40 для начала
#10628 холмогорец
  • 2597 сообщений
Отправлено 14 October 2021 - 07:41 AM
Задаем вопрос яндексу и читаем. УДАЧИ.  https://yandex.ru/se...я&src=suggest_B
#10629 Kay68
Kay68
  • 735 сообщений
Отправлено 14 October 2021 - 11:06 AM
Приветствую,форумчане,подскажите, на проёме водительское двери,должна быть техническая шильда.
#10630 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 14 October 2021 - 12:40 PM
У  меня есть. Там масса, цвет...
#10631 ELSTAL150
Отправлено 14 October 2021 - 01:57 PM
У моего не было никаких ... 2008гв
#10632 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 14 October 2021 - 03:29 PM
На бывшем 2008г. не было, на нынешнем 2014 есть.
#10633 avto111
Отправлено 14 October 2021 - 05:38 PM
2010 есть. Точно не помню, но вроде бы даже с вином.
#10634 Kay68
Kay68
  • 735 сообщений
Отправлено 14 October 2021 - 06:40 PM
Ок.спасибо,2008 год,думаю и не было.
#10635 Mayk
  • 3117 сообщений
2008 есть шильда
#10636 logr
logr
  • 451 сообщений
Отправлено 14 October 2021 - 06:50 PM
2008г все есть
#10637 Максимpovalyaev
Максимpovalyaev
  • 38 сообщений
Отправлено 15 October 2021 - 08:16 AM
Я Сервис нашел который хвалили тут на форуме, тк у нас много кто не любит ковыряться в ссаньенгах, и по отзывым хорошо отзываются о них.
#10638 nap333
nap333
  • 1985 сообщений
Отправлено 19 October 2021 - 06:56 AM
Господа-товарищи подскажите , что бы это значило или ткните где почитать(кажется кто-то уже писал о подобном).
Недавно случился у меня пробег под 4тыс. за десять дней и вылезла такая бяка - при движении 120 и выше происходит разовый выброс ОЖ через крышку расширительного бачка . При этом на дне антифриз остаётся и больше подобного не происходит пока не дольёшь ОЖ. Температуру больше 93°по мультику не видел, за бортом максимум 24°.
Что бы это значило?
Немного дополню. Крышкарасширителя чистая, врезал манометр и во время движения на холостых 0.9 ,при 3300об.- 1.2 , температура 86-88. Уровень антифриза в бачке ниже минимума , после последнего выброса не добавлял.
Подскажите 1.2 это не много?
#10639 wingle1961
Отправлено 19 October 2021 - 07:15 AM
много.0.8 макс
Что бы это значило?
Пропуск выхлопных газов в систему охлаждения . Через прогар в прокладке ГБЦ  или трещину где угодно
#10640 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 19 October 2021 - 10:10 AM
много.0.8 макс
Не факт. Личное мнение.
1. Если антифриз изработанный или паленый, он может начать закипать на 100гр. (температура ОЖ около гильз), - отсюда и повышение давления с выбросом ОЖ.
2. Тем более, если из расширительного бачка не воняет, как из глушителя (обязательно будет запах) и нет мути, и масляных бурых пятен...
Дизель достаточно устойчив к прогару прокладки с его гигантским рабочим давлением.
