Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14873
#10661 wingle1961
Отправлено 21 October 2021 - 07:14 AM
Очень правильный подход к ремонту. НО в данном случае мотор дизель ю И не всегда есть ремонтные размеры на него в отличии от бензин 2.3
Сообщение отредактировал wingle1961: 21 October 2021 - 07:14 AM
#10662 glider
glider
  • 1220 сообщений
Отправлено 21 October 2021 - 09:57 AM
Есть вот такой сайт производителя автовельт, запчасти конечно не самые лучшие, но по ним можно найти номера получше.
https://www.autowelt...motor_3091.html
#10663 Перс
Отправлено 21 October 2021 - 10:12 AM
Понял спасибо
Не могу утверждать точно ,утром когда сбрасывал давление , вроде был чуть запах, нюхалка плохая.
При прорыве выхлопа в ОЖ из расширительного бачка реально воняет выхлопными газами.
Был у меня опыт, правда, на бензинке. Банально пробило прокладку ГБЦ.
А тут какой-то пограничный случай, судя по описанию.
Может, следует продолжить диагностику, прежде чем раскидывать мотор?
#10664 nap333
nap333
  • 1985 сообщений
Отправлено 21 October 2021 - 11:17 AM
На Волге тоже было, я со своей нюхалкой сразу понял. Сейчас запах какой-то чють сладковатый с подпалом, как будто антифриз попал на выпускной коллектор .
Пока наблюдаю, давление снизил до 0.9, подрежу ещё пружину до 0.5-0.6 , а там посмотрим.
#10665 glider
glider
  • 1220 сообщений
Отправлено 21 October 2021 - 11:52 AM
Как вариант камерой в цилиндры посмотреть
#10666 nap333
nap333
  • 1985 сообщений
Отправлено 21 October 2021 - 12:54 PM
Пробег 200, свечи и форсы не откручивались. Думаю не стоит пока.
#10667 wingle1961
Отправлено 21 October 2021 - 01:18 PM
Если головку править  а править придется И ФОрсы  и свечи придется удалять
#10668 Перс
Отправлено 21 October 2021 - 02:07 PM
Почему ведёт голову на дизеле? Перегреть его достаточно сложно.
Или это не такие уж и редкие случаи?
#10669 холмогорец
  • 2597 сообщений
Отправлено 21 October 2021 - 02:13 PM
Вот.  https://yandex.ru/se...ы&src=suggest_T
#10670 nap333
nap333
  • 1985 сообщений
Отправлено 21 October 2021 - 02:31 PM
Да, я понимаю , что вся голова разбирается .
Пока наблюдаю .
#10671 glider
glider
  • 1220 сообщений
Отправлено 21 October 2021 - 03:18 PM
Ведёт может и не ведёт, а когда прокладку продувает, то в этом месте просадка образуется.
Езди пока ездить, я довольно долго ездил, полка собрался делать ремонт. Просто в один момент раз и надо делать, доехал до места ремонта сам.
#10672 Driver
  • 18297 сообщений
Отправлено 21 October 2021 - 03:37 PM
Как то никто не упомянул,что если ездить с прогоревшесй прокладкой ГБЦ,то кроме башки есть вероятность попасть на ремонт колена из за антифриза в масле.Я лично бы не ездил.
#10673 Перс
Отправлено 21 October 2021 - 04:27 PM
И из-за чего вдруг продувает прокладку?
Если в месте продува прокладки был изначальный дефект, то продуло бы не через 200 ткм пробега, а практически сразу. Не?
#10674 nap333
nap333
  • 1985 сообщений
Отправлено 21 October 2021 - 04:43 PM
Что бы антифриз попал в масло , насколько я понимаю дырка должна быть приличная и уровень будет уменьшаться. Пока этого нет. Но чистоту масла прийдеться контролировать постоянно. Спасибо , что подсказали.
#10675 nap333
nap333
  • 1985 сообщений
Отправлено 21 October 2021 - 04:48 PM
Угадать тяжело,перегрева небыло однозначно , а та кто его знает.
#10676 wingle1961
Отправлено 21 October 2021 - 05:13 PM
Еще можно поймать гидроудар  со всеми вытекающими.
Со временем металл немного коробит, и так же алюм может разрушаться благодаря хорошей охлаждаке.
#10677 nap333
nap333
  • 1985 сообщений
Отправлено 21 October 2021 - 06:07 PM
Согласен , это самое опасное
#10678 avto111
Отправлено 21 October 2021 - 07:21 PM
Пока наблюдаю .
В процессе наблюдений можно поискать газоанализатор по местным сервисам. На прогретом моторе понюхать в расширительном, должно показать.
#10679 шао
Отправлено 21 October 2021 - 07:50 PM
ага, тут тоже многие годы писали что нагреть наш дизель достаточно сложно , мне хватило проехать 7 км в мороз без ремня и двигателю пришёл п*****
#10680 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 21 October 2021 - 08:17 PM
На счёт запаха. У некоторых и дизеля и бензинки воняют выхлопом, даже на прогретом, хуже неисправного КАМАЗа, а некоторые исправные дизеля.. будешь рядом с трубой сидеть, особо и не унюхаешь и уж точно ничего не увидишь, короче у всех по разному, а вы хотите пробитую прокладку, да выхлоп через антифриз, на 100% по запаху отдиагностировать))) Замечал, кстати, на дизелях евро5-6, выхлоп на холодном моторе, какой-то интересный запах стал иметь...что-то типа душисто-сладковатого...
Потому что без циркуляции ОЖ, нагрев получается локальный и сильно неравномерный...
