Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14873
#10681 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 22 October 2021 - 02:31 AM
Я бы не порол горячку со снятием ГБЦ (хотя и это не исключено), а продолжил диагностику, отслеживая масло и ОЖ.
Немного с теорией:
Давление в системе охлаждения может подниматься до 2 атм., - не надо забывать физику, в частности, газовые законы (например, Закон Шарля).
И еще не надо забывать один из признаков пробитой прокладки - после остановки двигателя ОЖ в системе начинает бурлить по причине стравливания давления из камеры сгорания в систему охлаждения...
Причиной кипения и выброса ОЖ может быть и подклинивающий термостат, что-то никто не вспомнил про него.
В области камер сгорания ОЖ находится с состоянии "почти кипение", только давление в системе ОЖ не дает ему кипеть, и если насос (помпа) через открытый! термостат не прокачает ОЖ, то она может закипеть и, конечно, найдет выход в самом слабом месте, - в РБ.
При этом, резкий сброс давления в системе на прогретом моторе вызывает лавинное вскипание ОЖ с завоздушиванием системы.
Ну как-то так по-стариковски...
:russian_ru:
Случись это у меня, для начала заменил бы пробку РБ, ОЖ с термостатом, а потом уж, в зависимости от результата, - все делал бы что-то остальное.
Есть такая переделка поговорки, малоизвестная: "Под лежачий камень мы всегда успеем"  :koo-koo:
Так и новый мотор стоит всего-то 300 т.р.
Вообще, надо попросить модератора выделить интересный вопрос в отдельную тему.
Попросим: "Сне-гу-ро-чка"!!! Ау!
Сообщение отредактировал Uygur: 22 October 2021 - 02:34 AM
#10682 ELSTAL150
Отправлено 22 October 2021 - 06:30 AM
Сне-гу-ро-чка!!!
#10683 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 22 October 2021 - 07:22 AM
Немного с теорией:
:russian_ru:
Да была мысль про термостат, я поэтому и спрашивал про температуру радиатора, но при таких раскладах, также как и с плохой циркуляцией ОЖ и забитым радиатором, неизбежно будет высокая температура, а тут всего максимум 90гр. На бензинках (не Кайрон) штатно поднимается выше 100 и то ничего не происходит....Датчик температуры до кучи врёт? Но это очень маловероятно...На данном этапе, газы видимо пробивает только под высокой нагрузкой, когда в цилиндрах давление выше 100атм, а на холостых возможно всё норм, поэтому может и не булькать после глушения...
#10684 nap333
nap333
  • 1985 сообщений
Отправлено 22 October 2021 - 07:24 AM
Однозначно разбирать пока не буду. Пружину в пробке отрегулировал на макс.0.9. Позвал нюхать , все сказали , что запах нагретого антифриза. При прогреве парит из выхлопной как обычно, первую минуту пока не прогреется глушак.
Термостат куплю на всякий случай , но смущают три момента : по мульту температура в норме , почему выбросы прекращаются когда уровень становится чуть ниже минимума и почему они появились через десять лет эксплуатации (раньше всегда был уровень на максимуме).
#10685 wingle1961
Отправлено 22 October 2021 - 12:31 PM
Целиком и полностью соглпасен Именно под большой нагрузкой. Можно стоя выкрутить мотор до 3000 -4000 с минуты две и понабдюдать как выгонит охлаждайку.
#10686 nap333
nap333
  • 1985 сообщений
Отправлено 22 October 2021 - 01:00 PM
У меня на холостых идёт рост просто медленнее , при подъёме оборотов хоть на месте , хоть на ходу рост пропорционально оборотам.
#10687 PapaFiesta
PapaFiesta
  • 18 сообщений
Отправлено 22 October 2021 - 02:01 PM
уважаемые подскажите, личинка замка двери не реагирует на ключ, то есть не поворачивается. как запчасть в продаже не нашел, но хочется что бы оно работало. что посоветуете?
Я раньше для этих целей вд-40 пользовался, сей час суть не изменилось, но средство использую другое, немецкое LM - 40, оно по свойствам даже мощнее, чем вд, а по цене - дешевле. Но тут конечно кому что нравится.
#10688 sergeyko
sergeyko
  • 139 сообщений
Отправлено 22 October 2021 - 06:30 PM
проблему решил, запшикал вд и расшатал ключем, потом капнул масла пока работает. планирую купить кремообразный спрей для замков
#10689 wingle1961
Отправлено 22 October 2021 - 07:04 PM
Масло вымывай любыми способами. Пыль со временем попадет и произойдет все то же самое.  Пусть лучше чисто и сухо
#10690 ELSTAL150
Отправлено 22 October 2021 - 07:35 PM
Согласен с Юрием, масло всю пыль собирает. Промыть хорошо личинку по новой той же ВД-40 и/или керосином/бензином, но аккуратно, чтобы на краску не попасть. Если попало, то смыть сразу водой
#10691 wingle1961
Отправлено 22 October 2021 - 07:46 PM
спиртом   спиртом
#10692 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 23 October 2021 - 03:19 AM
Кроме того, в жару масло начинает "парИть", покрывая всё вокруг, в т.ч. контакты.
Поэтому в местах, где нет доступа влаге, можно брызгать только размораживателем замков, у которого нет с составе масла.
#10693 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 24 October 2021 - 09:37 AM
Да не мучайте вы товарища с личинкой. Начинаете рассуждать о пыли, парении....и всяких чудо смазках. Хотите вымыть масло из замка...бензин в помощь ....лучше бензин голоша. Ну а масло всегда в замки лили и никто не жаловался. Конечно спецсмазка получше будет)))
Подскажите вот лучше мне ....Может у кого было , что то похожее. Глянул я на рулевую рейку , а она в масле , там где карданчик рулевой заходит. Посмотрел , все просто сальник заменить и сверху пыльник жигулевский поставить. Купил эти резинки, пару месяцев собирался ....Полез под машину...а там все сухо!!! Вот теперь и думаю.....как так то ))) И лезть как то туда не хочу уже. Может , как то масло довануло случайно.....
#10694 nap333
nap333
  • 1985 сообщений
Отправлено 24 October 2021 - 10:48 AM
Выше масляннй и топливный фильтра , не с них не могло ляпнуть при замене.
#10695 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 25 October 2021 - 10:16 AM
Интересный расклад: вот по тому вопросу не городите херню. А вот подскажите лучше мне ...
Воистину Ваши желчные сообщения иногда зашкаливают по кульминации  :king2:
#10696 Макс30RUS
Макс30RUS
  • 1 сообщений
Отправлено 25 October 2021 - 10:45 AM
день добрый форумчане!
проблемка нарисовалась, периодически 4WD Check загорается, все перепробовал уже, все пересмотрел..... снимал моторчик с раздатки и увидел такую штуку, при выключенном ПП, вал с треугольным концом на раздатке смотрит острием на Н вместо N, провернул вал на N, на моторчике повернул шкив, одел все обратно. 4 WD check пропал, все заработало, через 3 дня опять загорелся. Что еще смотреть? я уже в отчаянии )
#10697 ELSTAL150
Отправлено 25 October 2021 - 01:34 PM
Не претендую на истину, но что-то подсказывает, что глубже в раздатку нужно посмотреть. Походу что-то провернуло .... Тема к изучению:  http://kyron-clan.ru...тка#entry982156
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 25 October 2021 - 01:36 PM
#10698 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 27 October 2021 - 11:14 PM
Ты конечно очень умный сибирский парень....Не спорю! Но какого черта обсуждать полусмазанный замок и чем его мазать...Или умничать по поводу моего сообщения? Действительно хочется получить совет по непонятной течи масла ( а точнее ...может кто то так же сталкивался, хрен его знает)....Но нет мы просто языком почешем....
#10699 Максимpovalyaev
Максимpovalyaev
  • 38 сообщений
Отправлено 29 October 2021 - 02:25 PM
И снова здраствуйте форумчане. Появилась следующая проблема, сейчас у нас температура около 0, при заводе машины с автозапуска вылазит ошибка влагоотделителя ( похожа на букву т и находится слева), машина не заводится, когда машина заводится во второй раз то ошибке нет. подскажите куда копать?
#10700 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 29 October 2021 - 02:28 PM
Эта ошибка вылазить может и по причине воды в водоотделителе и по причине косяков в топливной.... Для начала попробовать слить воду)
