Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14873
#10721 Brooka
Brooka
  • 261 сообщений
Отправлено 01 November 2021 - 11:14 AM
деньги на ветер )
категорически согласен, будем считать это подарком для машины))
насчет хомута, а обычный червячный 16-25 мм не подойдет? лично мне более удобно с ними работать, нежели с зажимными. то что хомут сломан я еще при раскручивании обратил внимание, туда впендюрули слишком маленький хомут, толком не закручивается
то есть это нормально, что масло в воздуховод через эту обратку залетает?
#10722 Олег03
Отправлено 02 November 2021 - 03:45 AM
...а обычный червячный 16-25 мм не подойдет?
используй что тебе удобнее
...то есть это нормально, что масло в воздуховод через эту обратку залетает?
не то чтобы масло, "пары" работы двига, картерные газы...
вообще это патрубок системы вентиляции картера
Сообщение отредактировал Олег03: 02 November 2021 - 03:49 AM
#10723 glider
glider
  • 1220 сообщений
Отправлено 02 November 2021 - 07:14 AM
Вообще это говорит о том, что давление картерных газов слишком большое.
Надо чистить вентиляцию, маслоотделитель ( к нему компрессор кондиционера крепится).
Временно можешь проверить так - снимай шланги вентиляции от маслоотделителя к головке и просто шланг от него выпусти.
Если будет продолжать так замасливать, то уже можно задумываться над ремонтом, но ездить я ездил. Можно это все в отдельную маслопомойку вывести. Не хорошо когда во впуск масло кидает.
#10724 Brooka
Brooka
  • 261 сообщений
Отправлено 02 November 2021 - 08:50 AM
но ездить я ездил.
Понял, работает - не трогаю, почитал тему, мне пока рано, еще тыщ 30-40 можно ездить. У меня пока только из вентиляции подтекает и то при сломанном хомуте, из под крышки пота нет.
#10725 wingle1961
Отправлено 02 November 2021 - 12:16 PM
Судя по свечам на фото  там с маслом на впуске все хорошо. Иначе свечи будут с бархатным нагаром.
А если по уму то необходимо проверить количество выхлопных газов через вентиляцию картераи потом только судить нужно в атмосферу вентиляцию выпускать или нет. Хотя я против.Ежели мотор более менее живой  то в картерном пространстве всегда будет давление ниже атмосферного и мотор потеть не будет.
#10726 glider
glider
  • 1220 сообщений
Отправлено 02 November 2021 - 01:37 PM
Да там сопла от вентиляции картера мелкие, поэтому начинает сосать через клапанную крышку. Сопла забиваются, газам куда идти?
Верно под клапанную крышку, больше газов идет, чем должно быть, а масло не отделяется через этот путь.
#10727 nap333
nap333
  • 1985 сообщений
Отправлено 02 November 2021 - 03:08 PM
Подскажите , на тнвд снял шланг обратки с быстросъёмом , а потом открутил болтик м5 и вытащил пластмассовый штуцер с трубкой обратки от форсунок . Из тнвд торчит нбольшой пластмассовый штырёк, свободно двигающийся , вопрос бала ли там какая-нибудь пружинка?
#10728 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 02 November 2021 - 03:14 PM
... воздуховод весь в масле...
Этим маслом дроссельная заслонка смазывается.
#10729 Alex492
Alex492
  • 24 сообщений
Отправлено 10 November 2021 - 06:47 PM
Подскажите, появился непонятный треск. Возникает чаще на холостых оборотах. При нажатии на педаль газа пропадает. Когда глушу двигатель также появляется на доли секунд. Что это?
Раньше было, но редко. Сейчас звук появляется часто.
Звук в районе егр, модуляторов.
Сам егр заглушен. Вакуум от мембраны до модулятора также заглушен.
Снимаю разъемы с модуляторов треск есть.
Снимаю вакуумную трубку звук есть.
Вот видео.
https://disk.yandex..../zFXl_1nrQ7t4yw
#10730 ELSTAL150
Отправлено 10 November 2021 - 07:09 PM
Подскажите, появился непонятный треск. Возникает чаще на холостых оборотах. При нажатии на педаль газа пропадает....
Вот видео.
У меня такого не было. Показалось на насос ГУР. А если попробовать тактильно, рукой, всё перетрогать? Мне думается можно будет такой чёткий треск почувствовать отчего он исходит
#10731 Alex492
Alex492
  • 24 сообщений
Отправлено 10 November 2021 - 08:10 PM
Перещупал, не нашел ничего очевидного.
Со стороны ремня не щупал, но крышку гура откручивал ничего не меняется.
Все ролики проверял в этом году, какие-то смазывал если были подозрения на нужность.
И вот что смущает - четкая реакция на нажатие газа - сразу звук пропадает на какое-то время.
Сообщение отредактировал Alex492: 10 November 2021 - 08:16 PM
#10732 wingle1961
Отправлено 10 November 2021 - 08:21 PM
карлсон?
#10733 ELSTAL150
Отправлено 10 November 2021 - 08:48 PM
Как вариант, методом исключения - снимаем карлсона, запускаем, треск остался, снимаем ремень приводной, опять запускаем. Если треск остался, то дело в другом, а если убрался, то ищем погибшего.... И так далее
#10734 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 11 November 2021 - 02:57 AM
Похоже на звук резонанса...
Резонанс может исходить от актуатора (бустера) турбины (это куда трубка от модулятора втыкается)
:dolf_ru_107:
По снятию ремня для проверки уже подсказывали.
#10735 Bionder
  • 17103 сообщений
Отправлено 11 November 2021 - 05:49 AM
Хороший вопрос что то трещит подскажите что)) и отвечают главное
Отправлено с моего M2006C3MNG через Tapatalk
#10736 Bionder
  • 17103 сообщений
Отправлено 11 November 2021 - 06:19 AM
Надо мед тему открывать. Лечить будем. В боку колет не подскажите что это?
Сообщение отредактировал Bionder: 11 November 2021 - 06:21 AM
#10737 Alex492
Alex492
  • 24 сообщений
Отправлено 11 November 2021 - 09:08 AM
карлсон?
Карлсон снят.
#10738 Brooka
Brooka
  • 261 сообщений
Отправлено 11 November 2021 - 11:34 AM
Вот не поверишь. Вылезла у меня одна проблемка, иногда движок терял мощность. Залез на форум пишу так и так, выложил фото свечек. Мне отвечают, по свече видно, что пробой в проводе, меняй провод и эту свечку. После замены все нормализовалось.
Так что лечить по фото вполне себе тема...
#10739 wingle1961
Отправлено 11 November 2021 - 04:17 PM
тнвд обратка клапан
#10740 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 11 November 2021 - 04:46 PM
тнвд обратка клапан
Улица, фонарь, аптека  :bt:
    Yandex (1)
