Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14873
#10761 худой
худой
  • 6258 сообщений
  • Интересы:техника автозвук
Отправлено 13 November 2021 - 01:09 PM
Да-да, режим авто отключается сразу, если самому вручную поменять скорость вентилятора или направление обдува. Самому можно что угодно выставит
Пипец какой умный )))
Насколько помню , был вопрос - как обогреть стёкла не выходя из дома.
НаписАл.
Ты троль ? )))))
И да. постепенный прогрев лобового стекла, способствует отсутствию тепловой трещины )))))))))))))))))))))))
#10762 JFrolov
JFrolov
  • 23 сообщений
Отправлено 13 November 2021 - 01:19 PM
НаписАл.
Ты троль ? )))))
Не понял юмора. У человека другие крутилки, поэтому я и ответил на его вопрос про наличие ручного режима.
Вопрос именно такой, ответов получил много разных, хотя прежде всего рассчитывал на ответ "бывалых" с автозапуском.
Постепенный нагрев получается при выключенной рециркуляции, соответственно можно, исходя из мануала, ставить стекло-ноги, HI, скорость предпоследняя (6 делений из 8), главное условие для постепенного прогрева с целью защиты от трещины - забор воздуха с улицы.
На этом предлагаю закрыть этот неимоверно сложный вопрос. Буду пробовать так. Спасибо всем за ответы.
#10763 Василий Мытищи
  • 8852 сообщений
Отправлено 13 November 2021 - 06:49 PM
Главное условие резко не подать горячий воздух на холодное стекло.А уж как там,дело личное.Вообще не "парюсь",два деления обдув вентилятора,на стекло и в ноги,забор из салона.Стоит Бинар с таймером,или из окна с пульта.Дизель с климат контролем.
#10764 ELSTAL150
Отправлено 13 November 2021 - 10:09 PM
Не парился, ставил среднюю температуру на КК, обдув стекло-ноги, запуск перед выходом минут за пять (если случался ледяной дождь, то можно 15 минут потарахтеть - никто поверьте плохого не скажет). По приходу включал зону обогрева щёток и пока чищу боковые стекла, щётки уже были готовы
#10765 weis
weis
  • 951 сообщений
Отправлено 14 November 2021 - 03:10 AM
Резко  подать горячий воздух на лобовое стекло и не сможешь ( дизель ) , пока все воздуховоды  . пол  ,, торпеды ,,  отберут тепло  , будет дуть  ,, Тёпленький ,, и не хрена с ним не сделается ( со стеклом ) .
Сообщение отредактировал weis: 14 November 2021 - 03:11 AM
#10766 weis
weis
  • 951 сообщений
Отправлено 14 November 2021 - 03:15 AM
Сразу включаю на полную , на стекло и в ноги  , всё нормально прогревается\ , не быстро . Без подогревателя .
Сообщение отредактировал weis: 14 November 2021 - 03:18 AM
#10767 weis
weis
  • 951 сообщений
Отправлено 14 November 2021 - 03:58 AM
37 лет за  ,, рублём ,,  работаю Водителем  , все эти годы ...  У  ,, Чайников ,, вопросы , есть   ?  Кто из знатоков Камазовский шкворень ,закисший  выбивал ?  Делается всё при помощи  ,какой -то матери  и  ,,  карандаша  с  ,, Машкой ,,
Карандаш  и Мать  . См  сноски      Как дует  , в  какую  сторону ..... ??
Сообщение отредактировал weis: 14 November 2021 - 04:01 AM
#10768 weis
weis
  • 951 сообщений
Отправлено 14 November 2021 - 04:10 AM
Я сегодня весёлый и добрый  . Всем  Удачи  !!!
#10769 Alex492
Alex492
  • 24 сообщений
Отправлено 14 November 2021 - 05:35 AM
У некоторых грузовых дизелей. на электромагнит форсунки подаётся 100В, тоже ведь по своему высоковольтные)))
А если снять шланг от вакуумного насоса, т.е полностью отключить вакуум?
Если снять шланг от вакуумного насоса, то треск пропадает.
ТНВД в порядке.
Модуляторы могут так трещать с отключенным питанием?
#10770 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 14 November 2021 - 07:57 AM
Хабы что-ли трещат, которым не хватает вакуума втянуться...
Что-то измениться, если крутилкой включить перед, т.е. полный?
#10771 Alex492
Alex492
  • 24 сообщений
Отправлено 14 November 2021 - 04:36 PM
Точно не хабы - один менян полгода назад, второй обслужен. Треск на стоящей машине. Хабы могут только в движении трещать.
А кто нибудь разбирал эти модуляторы. Что внутри из себя представляют?
#10772 ELSTAL150
Отправлено 14 November 2021 - 05:25 PM
Тема про модуляторы есть, разборка, чистка и обслуживание. Ссылкой не кину, с телефона поиск не работает
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 14 November 2021 - 05:26 PM
#10773 холмогорец
  • 2597 сообщений
Отправлено 14 November 2021 - 07:24 PM
На ютубе много видео , вот одно и них.  <iframe width="688" height="387" src="https://www.youtube....ed/YT_ceCwD2jo"title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
#10774 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 14 November 2021 - 09:13 PM
ТНВД в порядке.
Тут тогда, нужно по отдельности отключать каждый вакуумный прибор, глуша /и нет отсоединённый вакуум,  если всё мимо, то наверное, и сам насос, если неисправен, может давать такой эффект...
Шарик стоит в насосе? Попробуй без него..Или при отсоединённой трубке от насоса, дать нагрузку, подзаткнуть всос...
Сообщение отредактировал ПИОНЕР: 14 November 2021 - 09:19 PM
#10775 nap333
nap333
  • 1985 сообщений
Отправлено 18 November 2021 - 02:32 PM
Кто знает подскажите номер крышки бачка главного тормозного, нахожу только в сборе .
#10776 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 18 November 2021 - 04:25 PM
Тут https://www.drive2.r...45984302121961/
#10777 nap333
nap333
  • 1985 сообщений
Отправлено 18 November 2021 - 06:14 PM
То ,что нужно, спасибо
#10778 Igor Ti
Igor Ti
  • 21 сообщений
Отправлено 18 November 2021 - 08:54 PM
Какой-то неприятный звук на 1500 об. Как будто глушитель "чеканит"(бьет по кузову). Причем если оборотов меньше или больше, то все норм. На подъемнике все просмотрел, не нашел. Может кто сталкивался? Да, на холодную сильнее.
Сообщение отредактировал Igor Ti: 18 November 2021 - 08:56 PM
#10779 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 19 November 2021 - 02:35 AM
Смотри защитные экраны на глушителе.
Это резонанс, по описанию.
#10780 холмогорец
  • 2597 сообщений
Отправлено 19 November 2021 - 08:46 AM
Может быть и как тут.   https://www.drive2.r...54755147175799/
Сообщение отредактировал холмогорец: 19 November 2021 - 08:49 AM
    Google (1)
