Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14873
#10781 Bionder
  • 17103 сообщений
Отправлено 19 November 2021 - 08:50 AM
Металичечкий или чавкающий?
#10782 Igor Ti
Igor Ti
  • 21 сообщений
Отправлено 19 November 2021 - 09:33 AM
 Глухой металлический.
#10783 Bionder
  • 17103 сообщений
Отправлено 19 November 2021 - 09:37 AM
Что то разболталось. Не переживай хороший стук вылезет )))
#10784 Igor Ti
Igor Ti
  • 21 сообщений
Отправлено 19 November 2021 - 10:18 AM
Да, по звуку похоже, что болтается что-то.
Про хороший стук в курсе!))
#10785 sergeyko
sergeyko
  • 139 сообщений
Отправлено 19 November 2021 - 08:33 PM
на ходу или стоячей машине?
#10786 nap333
nap333
  • 1985 сообщений
Отправлено 20 November 2021 - 08:46 AM
После замены прокладки гбц вылезли 0266 и 1148 , движок троит . Воздух из трубок вроде вышел , разъём на форсе чистый , куда ещё глянуть?
#10787 ELSTAL150
Отправлено 20 November 2021 - 04:29 PM
Вычислить какая не работает, поочерёдно снимая разъём. А дальше уже досконально с ней смотреть...
А проехать пробовал? Если нет, то прокатись и тапку надави, можешь в ручном режиме, чтобы не разгоняться в такую погоду. У меня после этого перестала троить
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 20 November 2021 - 04:32 PM
#10788 nap333
nap333
  • 1985 сообщений
Отправлено 20 November 2021 - 04:45 PM
Спасибо за ответ ,разобрались , Сергей ШАО подсказал, был немного воздух.
#10789 wingle1961
Отправлено 20 November 2021 - 05:40 PM
И все же опыт не пропьешь
#10639 icon_share.pngwingle1961
Сообщение отредактировал wingle1961: 20 November 2021 - 05:41 PM
#10790 nap333
nap333
  • 1985 сообщений
Отправлено 20 November 2021 - 06:31 PM
Это точно.
#10791 Igor Ti
Igor Ti
  • 21 сообщений
Отправлено 22 November 2021 - 07:54 PM
И так и так.
#10792 Big Man
  • 31608 сообщений
Отправлено 24 November 2021 - 06:39 PM
Мне так кажется, что надо просто залезть под машину и посмотреть.
#10793 Bionder
  • 17103 сообщений
Отправлено 24 November 2021 - 07:02 PM
Ну это лезть надо )Запачкатьса можно
#10794 Alex492
Alex492
  • 24 сообщений
Отправлено 30 November 2021 - 10:10 PM
Тут тогда, нужно по отдельности отключать каждый вакуумный прибор, глуша /и нет отсоединённый вакуум,  если всё мимо, то наверное, и сам насос, если неисправен, может давать такой эффект...
Шарик стоит в насосе? Попробуй без него..Или при отсоединённой трубке от насоса, дать нагрузку, подзаткнуть всос...
Докладываю.
Снял оба модулятора, развальцевал, прочистил от мусора, собрал, завальцевал. Работает. День поездил, звука не наблюдаю. Для верности заглушил вход вакуума в модулятор ЕГР.
Снимать клапан вакуумного насоса не стал, решил сначала разобраться с модуляторами. Да и по виду герметика на клапане вакуумного насоса, похоже что туда до меня лазили. Возможно, что нет шарика уже, но проверять пока не стал.
#10795 Bionder
  • 17103 сообщений
Отправлено 01 December 2021 - 06:04 AM
Чип от Вахмурки егр от кукаса
Будет запасной модулятор
#10796 Igor Ti
Igor Ti
  • 21 сообщений
Отправлено 03 December 2021 - 01:54 PM
Покатался несколько дней на ПП по снежной каше. Много пробок.  Проехал километров 50-70. Стрелка на уровне топлива как-то сильно упала. Я понимаю, что в таком режиме расход повышенный, но до какой степени? В обычном "летнем" режиме получается 8 л/100 км трасса и 10 л/100 км город. А тут чего ждать? У кого какой опыт?
#10797 холмогорец
  • 2597 сообщений
Отправлено 03 December 2021 - 03:47 PM
Ничего удивительного расход на ПП увеличивается , даже на моноприводе по снегу и снежной каше больше чем по асфальту. Можно привести пример , на сколько тяжелее человеку идти по снегу и по асфальту.
#10798 ELSTAL150
Отправлено 03 December 2021 - 04:24 PM
Прогревы перед поездкой, густота масла в двс и мостах, сам прогрев двигателя. Кто-то вискомуфту на зиму снимает, у кого-то одеялко накинуто.... Много факторов. Есть тема про расход - мнений много... У кого то и летом 15-17 литров выходит, если до работы и с работы 3-5 км, то двс нагреться не успевает...
#10799 Big Man
  • 31608 сообщений
Отправлено 03 December 2021 - 04:45 PM
И соляра по 54 рублика...:)
#10800 ELSTAL150
Отправлено 03 December 2021 - 05:05 PM
У меня нормально с этим было, как у автора, летом 8 трасса, город 10. Зимой на 1,5-2 литра больше. Но я машину грел всегда пока снег чистишь, перекур ишь, минут по 10-15. Это с учётом резины 265/70 и давление 2 поддерживал, выше не качал
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 03 December 2021 - 05:07 PM
