Вопросы бывалым от новичков
#10701
Отправлено 29 October 2021 - 02:49 PM
#10702
Отправлено 29 October 2021 - 03:30 PM
У меня такое иногда вылазило после длительной прокрутки стартером, но в мороз. Воды в водоотделителе не было при проверке
А как это лечили? с ключа тоже завеласть не быстро, она так у меня обычно в лютый мороз заводилась
#10703
Отправлено 29 October 2021 - 03:41 PM
Нужно посмотреть ошибки . Водоотделитель горит при многих сопутствующих ошибках .
Сообщение отредактировал weis: 29 October 2021 - 03:45 PM
#10704
Отправлено 29 October 2021 - 03:53 PM
Меняйте водоотделитель у меня проводка сгорела из за этого говна.
Полез смотреть, проводки больше для наушников подходял но не для проводки, 10А точно не выдержат.
#10705
Отправлено 29 October 2021 - 04:04 PM
Перед тем как заводить подкачай грушей топливо, если заведётся сразу и без ошибки , то проверь обратные клапана.И снова здраствуйте форумчане. Появилась следующая проблема, сейчас у нас температура около 0, при заводе машины с автозапуска вылазит ошибка влагоотделителя ( похожа на букву т и находится слева), машина не заводится, когда машина заводится во второй раз то ошибке нет. подскажите куда копать?
#10706
Отправлено 29 October 2021 - 04:40 PM
После нескольких не удачных запусков обязательно выйдет слей воду. Записано программой ,10 ампер в низко вольтовой сети в 5 вольт зачем?????Все там правильно с проводами не стартер все таки.
#10707
Отправлено 29 October 2021 - 07:36 PM
Если честно, то никак не лечил... Словил пару раз, испугался, слил из водоотделителя соляру, никакой воды не было. Потом уже знал, что при долгой прокрутке вылетает эта ошибка и старался делать запуск по 3-4 секунды стартером, дальше перерыв секунд 10-15. По долго не крутилА как это лечили? с ключа тоже завеласть не быстро, она так у меня обычно в лютый мороз заводилась
#10708
Отправлено 29 October 2021 - 08:26 PM
#10709
Отправлено 31 October 2021 - 02:27 PM
Заглушеная машина простояла часа два,когда завёл попёр дым как молоко и через сек.двадцать стало всё нормально. Заглушил, через пару минут завёл и всё повторилось. Когда дым прошёл , дал обороты и давление в системе ОЖ подскочило до 1.6.
Вопрос тем кто снимал голову , какие номера прокладок , если помните.
#10710
Отправлено 31 October 2021 - 03:42 PM
крышку срочно снимай совсем, заводить только частичными прокрутками, чтобы делов не наделать.
По дизелю ничего не подскажу, но где то ранее я скидывал ссылку на сайт там все номера есть.
https://www.autowelt...motor_3091.html
#10711
Отправлено 31 October 2021 - 03:58 PM
Ну я вообщем до наблюдался.
может турбина?
#10712
Отправлено 31 October 2021 - 04:55 PM
писал под голову надо мерить или старую смотреть. Остальные две установки выдерживают с обезжиркой.Что бы не снимать впускной коллектор один болт под6ти гран лучше по наружке шляпы ободрать
#10714
Отправлено 31 October 2021 - 05:40 PM
А причём турбина? Растёт давление в системе ОЖ и с появлением белого дыма подъём давления симетрично нажатию педали газа.
Поточнее если можно какой болт?писал под голову надо мерить или старую смотреть. Остальные две установки выдерживают с обезжиркой.Что бы не снимать впускной коллектор один болт под6ти гран лучше по наружке шляпы ободрать
#10715
Отправлено 31 October 2021 - 05:42 PM
перелний левый у термостата .Открутить и снять можно а вот установить очень не удобно
Сообщение отредактировал wingle1961: 31 October 2021 - 05:43 PM
#10716
Отправлено 31 October 2021 - 05:43 PM
#10717
Отправлено 31 October 2021 - 05:46 PM
да
#10718
Отправлено 31 October 2021 - 06:02 PM
#10719
Отправлено 01 November 2021 - 07:49 AM
Надумал поменять свечи и бросилось в глаза, что воздуховод весь в масле, это так и должно быть?
Также масло было в свечном канале 4 цилиндра, кто-то капнул случайно?
А свечи менял дешевые FR8DC+ на иридий BKR5EIX. На холодную не очень хорошо заводится, решил на всякий поменять эти неродные свечки, вдруг лучше станет.
#10720
Отправлено 01 November 2021 - 08:14 AM
Пара хомутов...и бросилось в глаза, что воздуховод весь в масле, это так и должно быть?...
Кольцо уплотнительное свечного колодца 1610163121...Также масло было в свечном канале 4 цилиндра, кто-то капнул случайно?...
деньги на ветер )А свечи менял дешевые FR8DC+ на иридий BKR5EIX. На холодную не очень хорошо заводится, решил на всякий поменять эти неродные свечки, вдруг лучше станет.
Сообщение отредактировал Олег03: 01 November 2021 - 08:18 AM
Yandex (1)
