Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14873
#10521 YGnedin
YGnedin
  • 70 сообщений
Отправлено 01 September 2021 - 05:09 PM
Клапана в груше не держат. Как версия.
Версия хорошая. Грушу позже разберу почистить. Поменял топливный фильт, груша стала твердеть. Хотя старый фильтр Delphi отходил всего 10 т.
#10522 холмогорец
  • 2597 сообщений
Отправлено 01 September 2021 - 05:51 PM
Значит проблема в фильтре и груша нипричем.
#10523 kortaika
kortaika
  • 42 сообщений
  • Интересы:художественная ковка.
Отправлено 02 September 2021 - 06:37 AM
Всем привет.
Гоняю Кайрона "в хвост и гриву" уже 7 лет, брал с новья, поэтому все появляющиеся лишние звуки очень чувствую.
Ищу странный "цык трыкытык" на холостом.
Нашел вот такой зазор в креплении, между прямоугольной пластиной и креплением подушки - это норма или что то открутилось?
Затолкать фотку на этот ресурс целая история.....ужас какой то.  :wacko:
Сообщение отредактировал kortaika: 02 September 2021 - 06:38 AM
#10524 Любитель жидкости
Любитель жидкости
  • 502 сообщений
  • Интересы:Heavy Metal, подводная охота
Отправлено 02 September 2021 - 07:57 AM
Если про подушку двигателя, вид снизу, то нормально))
#10525 Brooka
Brooka
  • 261 сообщений
Фотки так и нет. Толкай на другой хостинг, хоть на тот же вконтакт, а тут выкладывай ссылкой.
#10526 medwed3
medwed3
  • 40 сообщений
Отправлено 02 September 2021 - 08:13 AM
Добрый день, подскажите номерок сальник правой передней полуоси и подшипника кайрон 2006г дизель 2л, в емекс оригинал дороговато, а аналогов у них не выдаёт. Спасибо
#10527 ELSTAL150
Отправлено 02 September 2021 - 10:23 AM
...Ищу странный "цык трыкытык" на холостом.
Натяжитель цепи ГРМ проверял?
#10528 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 02 September 2021 - 10:36 AM
Всем привет.
Ищу странный "цык трыкытык" на холостом....
Для начала сними ремень агрегатов.
Если "цык-цык" исчез, то что-то из навесного - возможно, обгонная муфта генератора, перед тем, как загреметь, она начинает "цыкать"... На обгонную муфту может указывать подергивание ролика натяжителя.
#10529 kortaika
kortaika
  • 42 сообщений
Отправлено 02 September 2021 - 11:01 AM
https://sun9-22.user...182b&type=album
Да наверно уже пора внтуренностям начать греметь.
Официалы у которых обслуживался  с гарантии  уже всякими отговорками стараются меня в работу не брать - машина снята с производства, денежные сливки  то же все сняты  :dolf_ru_107:
Типа сам узнай что сломалось, купи ЗЧ, и тогда мы всё заменим.
Сообщение отредактировал kortaika: 02 September 2021 - 11:02 AM
#10530 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 03 September 2021 - 02:44 AM
Да наверно уже пора внутренностям начать греметь.
Для начала все-таки сними ремень и удивишься тишине работы мотора.
Если напрягает кожух вентилятора, то доработать его надо - час работы http://kyron-clan.ru...a-ventiljatora/
#10531 medwed3
medwed3
  • 40 сообщений
Отправлено 03 September 2021 - 06:22 AM
#10532 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 03 September 2021 - 06:57 PM
Держи. Там и сальник и подшипник найдёшь.
#10533 medwed3
medwed3
  • 40 сообщений
Отправлено 04 September 2021 - 06:34 AM
Спасибо
#10534 Mayk
  • 3117 сообщений
Отправлено 04 September 2021 - 11:38 AM
А мост там какой? Они ведь разные ставились. Тоже надо менять. Подшипник справа сыпанулся, полуось с внутренним кольцом достается. Внешнее кольцо подшипника, надо буде мудрить чтоб снять.
#10535 Andrus
Andrus
  • 18 сообщений
Отправлено 06 September 2021 - 03:46 PM
Добрый день!  Поменяли мне сцепление на сервисе и появилась вибрация двигателя с коробкой (что на месте, что в движении, без разницы). До замены такого не было. Сильнее всего на холостых. Сидишь и телом чувствуешь. Сильнее всего на ручке КПП. Даже в руль отдаёт. При нажатии на сцепление ничего не меняется.
На сервисе пожимают плечами.
Может кто в курсе, что может быть? Пробег 272 000.
р.s.  Дело не в двигателе, ничего не троит, нормально едет, никаких посторонних звуков.
#10536 Перс
Отправлено 06 September 2021 - 04:01 PM
Маховик двухмассовый колбасит.
#10537 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 06 September 2021 - 04:46 PM
Не думаю, что это маховик.
Его помирание сопровождается, кроме вибраций, еще и характерными звуками - стуки, скрипы и дрожь при запуске и глушении мотора.
При выжатом сцеплении должно быть все нормально даже при умирающем маховике...
Здесь что-то другое.
Возможно, напакостили кривыми руками при установки дисков сцепления...
#10538 Василий Мытищи
  • 8852 сообщений
Отправлено 06 September 2021 - 04:59 PM
Или кулисы и еще при снятом стартере можно попробовать глянуть прикручена ли корзина.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 06 September 2021 - 05:02 PM
#10539 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 06 September 2021 - 05:39 PM
Маховик не снимали? Опоры двигателя не раскручивали?
#10540 Andrus
Andrus
  • 18 сообщений
Отправлено 07 September 2021 - 07:42 AM
Маховик снимали. Местами перегрет, но трещин нет.
Опоры двигателя не знаю, может и раскручивали, но сказали что резина там оторвана.
Сообщение отредактировал Andrus: 07 September 2021 - 07:47 AM
    Google (1)
