Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14873
#10861 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 08 December 2021 - 02:06 PM
А вот это чуть подробнее бы... БЫло несколько раз, что после включения был некий металлический скрежет, похожий на "звон грабель".
Это противоположная беда хабов, проявляется на заднем приводе на скорости, у бензинок чаще при разгоне...
#10862 wingle1961
Отправлено 08 December 2021 - 02:35 PM
Вакуум полное отсутствие давления - космос. Разряжение это давление меньше атмосферного.
#10863 холмогорец
  • 2597 сообщений
Отправлено 08 December 2021 - 03:29 PM
Провеселило  про вакуум.! :hey:  :hi-hi:      https://ru.wikipedia.org/wiki/Вакуум
Сообщение отредактировал холмогорец: 08 December 2021 - 03:32 PM
#10864 Василий Мытищи
  • 8852 сообщений
Отправлено 08 December 2021 - 07:12 PM
И не говорите,одни специалисты.Насос видать тоже с неправильным названием.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 08 December 2021 - 07:16 PM
#10865 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 09 December 2021 - 02:42 AM
...одни специалисты...
Не одни, а много.
Ладно вам, парни, прикапываться-то к словам.
Мы же все понимаем, о чём речь идет  :dolf_ru_275:
Говорим же мы "вискомуфта", "громоотвод", "земля" в электрике и т.д.
#10866 Bionder
  • 17103 сообщений
Отправлено 09 December 2021 - 02:55 PM
стояла машина на приколе неделю. Все двери замерзли конкретно открыть не могу. Весны ждать не вариант.
#10867 Big Man
  • 31608 сообщений
Отправлено 09 December 2021 - 02:57 PM
Дергайте Шура, дергайте!..
Если конечно нет автозавода.:)
Сообщение отредактировал Big Man: 09 December 2021 - 02:58 PM
#10868 вадим 777
вадим 777
  • 3 сообщений
Отправлено 09 December 2021 - 03:06 PM
То есть "подтраивает".
Надо бы считать ошибки сканером.
Если сканера нет, то смотри на чистоту разъемов, - форсунок, ДМРВ, датчика давления, это все, что можно сделать "вслепую".
Смотри контакты на форсунках и коннекторах (разъемах форсунок), надо их почистить и поджать.
привет.решил тут с утра проехаться на 3ей скорости по трассе .обороты 3ка и выше.о чудо-все провалы пропали как не насиловал акселератор.что это-каталик? или модулятор новый ( прописался).хочу кат. заменить на пламягаситель внутренний.как думаеш-правильно???
#10869 Bionder
  • 17103 сообщений
Отправлено 09 December 2021 - 03:08 PM
Если конечно нет автозавода. :)
Хоть жопой прислоняйся и отогревай.
#10870 ELSTAL150
Отправлено 09 December 2021 - 04:55 PM
А если какой пшикалкой, которые отмораживают, хотя бы одну дверь пролить по всему периметру и пытаться открыть. Потом на мойку и всё мыть, продувать, сушить, смазать силиконом... Возможно какая ВД даже пойдёт, но потом обязательно надо смыть
Я давно говорил, что это чудесная машина... Чудеса да и только
#10871 tramp2k
tramp2k
  • 151 сообщений
Отправлено 09 December 2021 - 05:44 PM
когда у меня примерзал уплотнитель, я сначала дверь толкал внутрь (при отжатой ручке) потом легонько на себя потом опять внутрь, можно ещё попробовать локально понажимать по периметру двери. не всё, но часть отлипает
есть риск и дверь не открыть и шкуру попортить, всё зависит от ёмкости теплоносителя
#10872 Mayk
  • 3117 сообщений
Отправлено 09 December 2021 - 06:49 PM
Есть вариант отогреть, нужна другая машина и шланг от пылесоса или подобного, шланг в трубу и выхлопом в щели...
А размораживатель стекол тоже вариант, незамерзайку в шприц и пролить резинки
Сообщение отредактировал Mayk: 09 December 2021 - 06:50 PM
#10873 avto111
Отправлено 09 December 2021 - 08:55 PM
Пробуй задние двери. Там в районе арки можно зацепиться рукой. Главное убедиться, что центральный замок открылся.
Сообщение отредактировал avto111: 09 December 2021 - 08:56 PM
#10874 Big Man
  • 31608 сообщений
Отправлено 09 December 2021 - 09:15 PM
В щель забивал тряпку пролитую спиртом и поджигал.:) Правда на казенной машине.
#10875 tramp2k
tramp2k
  • 151 сообщений
Отправлено 09 December 2021 - 09:56 PM
можно ещё накрыть машину брезентом и развести снизу огонь(под двигателем)..
#10876 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 10 December 2021 - 12:13 AM
Электричество не подтянуть? Фен бы можно было. Главное открыть одну. А так да, размораживатель стёкол, спирт хорошо работает, водка :allok:
#10877 Bionder
  • 17103 сообщений
Отправлено 10 December 2021 - 05:14 AM
А если жопа из тепла, потная, то можно и самому приморозиться
#10878 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 10 December 2021 - 05:50 AM
Да купи уже "Размораживатель стекол" в брызгалке и попшикай им по периметру щели (двери авто)
#10879 Bionder
  • 17103 сообщений
Отправлено 10 December 2021 - 05:53 AM
спасибо, надо попробывать.
В конце следующей недели 0С обещают, пока тачка в принципе не нужна.
#10880 Igor Ti
Igor Ti
  • 21 сообщений
Отправлено 10 December 2021 - 12:55 PM
При морозе -19 заглючило механизм закрывания задней левой двери. При скорости 40 пытается сработать автоматическая блокировка дверей, трещит-щелкает, но не закрывается. С кнопки ключа тоже не закрылись двери, только ключем в личику закрыл. Сталкивался кто?
    Ahrefs (2), Bing (1)
