Дымить нечем . Гореть не может. Разве что соляра с глушака потечет
Вопросы бывалым от новичков
#10841
Отправлено 07 December 2021 - 07:48 PM
#10842
Отправлено 07 December 2021 - 07:52 PM
А вот про ПП вопрос. Как-то не стабильно включается. Пробовал и на "плавном" ходу и через N. То есть подключение, то нет. Зависимости когда включится, когда нет не уловил. Иногда вперед-назад поерзаешь - включается, иногда сразу. В чем может быть дело? Речь про 4WDH. Чек не загорается.
Скорее всего вакуум плохой.
#10843
Отправлено 07 December 2021 - 08:14 PM
Дымить нечем, когда нулевая компрессия, имхо не в этом случае, когда в плюсовую погоду, всё же, заводится +/- нормально...
Когда плохой вакуум - звон грабель ...Скорее всего вакуум плохой.
#10844
Отправлено 07 December 2021 - 08:37 PM
Все верно . Так же как чем выше температура тем меньше зазоры ВЕЗДЕ,
Так же как при -50 даже с компрессией 30 ед. при +20 не завестись . .Чем ниже температура тем болше зазоры тем меньше компрессия намного
Да скореее всего она там есть. При +20 наверное ну примерно22 24 еденицы. А при - 10 там останеться 16 ед.
#10845
Отправлено 07 December 2021 - 08:46 PM
И? Как диагностируется?
#10846
Отправлено 07 December 2021 - 08:57 PM
На дизеле не знаю как магистраль идет. Тема есть по вакууму.
#10847
Отправлено 07 December 2021 - 10:39 PM
Очень просто. Домкратим переднее колесо, заводим, включаем ПП и прокручивая переднее колесо, считаем секунды, через которые колесо соединится с приводом ( как быстро и чётко). Убеждаемся, что колесо перестало крутиться совсем - ПП включен. Если долго крутится вместе с приводом, передний кардан при этом стоит, значит проблема с противоположенным хабом. Выключаем ПП - смотрим как быстро разъединится колесо от привода. Выключаем двигатель, и опять засекаем, через сколько хаб включится - это и будет проверка системы на герметичность (желательно, хотя б несколько минут). Проделываем тоже самое со второй стороной.
Ну наверное, примерно так, а сколько градусов будет в цилиндре, в конце такта сжатия при 16 атм?
Сообщение отредактировал ПИОНЕР: 07 December 2021 - 10:45 PM
#10848
Отправлено 07 December 2021 - 11:10 PM
Если то срабатывает, то нет, вывешивание не много даст.
Да и на стоящей машине ПП включается на автомате только на нейтрали с нажатым тормозом. Помошник нужен ![]()
Пы.Сы. у меня такая ерунда началась перед тем как коробка умерла.
Сообщение отредактировал Big Man: 07 December 2021 - 11:24 PM
#10849
Отправлено 07 December 2021 - 11:42 PM
Нет, не так. ПП включается при любом положении рычага или селектора КП, и при любом положении педали сцепления и тормоза. Вы путаете включения режима понижайки.
Нет никакой разницы, когда включаем в движении или на месте, крутим колесо - имитируем движение, может такое быть, когда шестерни хаба трутся, это слышно и чувствуется, а замыкания нет, либо оно происходит после прекращения вращения - тогда, либо вакуум не уходит, либо хаб закис, пружина сгнила - хаб на выброс. В движении, если только зад отдельно не буксует, понять сложнее включился перед или нет.
Сообщение отредактировал ПИОНЕР: 07 December 2021 - 11:42 PM
#10850
Отправлено 08 December 2021 - 06:05 AM
#10851
Отправлено 08 December 2021 - 10:00 AM
Так и есть. Хабы без давления включены.
#10852
Отправлено 08 December 2021 - 10:10 AM
Мудро,но не верно.Включены они от нажатия пружинки,а выключаются,созданием вакуума,отрицательного давления.Так и есть. Хабы без давления включены.
#10853
Отправлено 08 December 2021 - 10:21 AM
Добавлю информации по нестабильному включению ПП. Сегодня утром, машина ночь простояла с включенным ПП, выехал из двора по снегу - все норм, ПП работает. На дороге выключил ПП, выключается сразу. Дальше приехал на занесенную снегом парковку и включился ПП раза с 5-го. Пробовал и через N, и в движении. В итоге включился в положении N, с последующим движением задним ходом. Чувствую включился ПП или нет на снегу очень хорошо. Зеленый сигнал 4WD, загорается и выключается всегда при повороте ручки.
#10854
Отправлено 08 December 2021 - 10:30 AM
Есть разница?
Машина с выключенным двигателем всегда стоит с включенными хабами, ибо нет давления.
Сообщение отредактировал Big Man: 08 December 2021 - 10:32 AM
#10855
Отправлено 08 December 2021 - 11:53 AM
Нет не всегда, когда система герметична, как раньше у меня, сутки могла простоять с выключенными.
#10856
Отправлено 08 December 2021 - 12:01 PM
Ну так нужно вывешивать и проверять. Как вариант, может ещё и ЭМ клапан дурить, но маловероятно. Если нет времени искать, можно отключить вакуум (заглушить) и поездить с постоянно включёнными хабами, а то, в нужный момент, можно остаться без полного.Добавлю информации по нестабильному включению ПП. Сегодня утром, машина ночь простояла с включенным ПП, выехал из двора по снегу - все норм, ПП работает. На дороге выключил ПП, выключается сразу. Дальше приехал на занесенную снегом парковку и включился ПП раза с 5-го. Пробовал и через N, и в движении. В итоге включился в положении N, с последующим движением задним ходом. Чувствую включился ПП или нет на снегу очень хорошо. Зеленый сигнал 4WD, загорается и выключается всегда при повороте ручки.
#10857
Отправлено 08 December 2021 - 12:09 PM
А вот это чуть подробнее бы... БЫло несколько раз, что после включения был некий металлический скрежет, похожий на "звон грабель".
#10858
Отправлено 08 December 2021 - 12:47 PM
Очень подробная тема есть.
Это сильно круто. Ну, час может быть у меня держит.
#10859
Отправлено 08 December 2021 - 01:15 PM
Мудро но опять не верно. Не вакуумом а разряжением
#10860
Отправлено 08 December 2021 - 01:52 PM
Ahrefs (2), ILUHA79
