Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14873
#10921 Driver
  • 18298 сообщений
Отправлено 20 December 2021 - 06:47 AM
Сергей,прости минусанул случайно(пальцы толстые)Ехали с дачи включили пп,и на светофоре вонь такая,пипец.Включаю пп только на снегу.
Это воняют диски сцепления, точнее накладки,гкеорящее масло не имеет такого неприятного запаха.Только при включении полного привода и толькое на 4 HI.Было и на Кайроне и есть сейчас на Рекстоне.
#10922 Перс
Отправлено 20 December 2021 - 01:40 PM
долго, упорно, с фанатизмом, не подозревая, что 1 хаб сдох.... =)
реально....
Если сдохнет 1 хаб, то что? Полный привод включится?
#10923 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 20 December 2021 - 01:56 PM
весь момент улетит на это колесо... вал крутиться будет впустую...пп работать не будет...
Сообщение отредактировал Pochtar: 20 December 2021 - 02:01 PM
#10924 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 20 December 2021 - 02:25 PM
Главный вопрос, в каком положении сдох хаб, во включённом или выключенном :)
#10925 vv00dy
vv00dy
  • 1779 сообщений
Отправлено 20 December 2021 - 05:01 PM
Ребят, подскажите, а есть сейчас ближе к ВАО какой то сервис по Кайронам, кроме Ньюпроксимы, сервис в силу тенденции переквалифицировались на Landrover, соответственно цены стали такие же.
Может есть у кого контакты, а то хотел диагностику сделать по странному поведению авто.
#10926 Mayk
  • 3117 сообщений
Отправлено 20 December 2021 - 05:07 PM
Так может дашь симптомы, наверняка уже сталкивались с подобными.. А диагностикой потом можно подтвердить будет. А может и  без нее обойдемся..
#10927 vv00dy
vv00dy
  • 1779 сообщений
Отправлено 20 December 2021 - 05:54 PM
Симптомы, да какие то дурацкие, на  ходу ну наверное не большом  у авто как буд то обороты скакать начинают, при этом сама машина не дергается  едет как и ехала, а вот  воет это да, и вроде стрелка тахометра скачет, но тачка не прыгает.
И при вывороте руля ка кто то ли воет то ли жужжит, я бы сослался на гур, но он работает, и намека нет на отказ
#10928 Bionder
  • 17103 сообщений
Отправлено 20 December 2021 - 07:34 PM
На приборке ничего не моргает?  Похоже на хабы-жужжание при вывернутых колесах, возможно шрус. АКПП как, корректно?
#10929 vv00dy
vv00dy
  • 1779 сообщений
Отправлено 20 December 2021 - 07:44 PM
Акпп да, бодро, машина всего 80к рошла хоть и 12 года.
на приборке вообще все норм. ничего не мигает, никаких лампочек.
Вот и хотел на диагностику куда то поближе к ВАО.
В прошлый раз заехал в Ньюпроксиму, уехал с рекомендацией на 150к деревянных.
#10930 Bionder
  • 17103 сообщений
Отправлено 20 December 2021 - 07:57 PM
На ПП если колеса вывернутые когда жужжание пропадает?
Обороты если скачут, могла быть педаль газа, но если машина не ускоряется  похоже на гидрик, но тогда бы и при разгоне закидывал, активном педалировании.
Ошибки сканером диллерским посмотреть надо в НП нашли ошибки?
АКПП-6? ЭБУ прошито? АКПП прошивку не обновляли в НП?
#10931 Slava Atamanov
Slava Atamanov
  • 391 сообщений
Отправлено 20 December 2021 - 08:57 PM
А в Автотеорему или Абсолют Авто,долековато будет???
#10932 Mayk
  • 3117 сообщений
Отправлено 21 December 2021 - 07:31 AM
Про выворот руля, воздух как будто попал... подобное было как только масло сменил и поехал сразу.. подгуживать стал гур, но на след день прошло.. И помню было долго после ремонта рейки, пр крайнем положение руля шумел. Но потом прошло.
Обороты скачут, но машина едет ровно. Вероятность акпп большая. Попробуй в ручном режиме ее.
#10933 vv00dy
vv00dy
  • 1779 сообщений
Отправлено 21 December 2021 - 07:55 AM
жужжит без ПП, я его вообще редко включаю, получается так. например нужно повернуть на 90 градусов или развернуться, повернул руль, она как то жужжит потом руль обратно и вроде норм
Ошибки посмотреть могу только ЕЛМ китайский сканер, ну и еще торк есть купленный, хотя наверное были бы ошибки что то мигало бы чек возможно.
Я в Кожухово живу, оно же Новокосино рядом, самое ближайшее вроде Ньюпроксима, но цены лендроверовские меня очень беспокоят
#10934 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 21 December 2021 - 09:42 AM
... повернул руль, она как то жужжит потом руль обратно и вроде норм...
Замени-ка масло в гидроусилителе и прокачай систему http://kyron-clan.ru...гидроусилителе/
Жужжание ГУРА в крайних положениях руля может говорить о завоздушенности системы либо масло изработалось...
Сообщение отредактировал Uygur: 21 December 2021 - 09:46 AM
#10935 vv00dy
vv00dy
  • 1779 сообщений
Отправлено 21 December 2021 - 11:02 AM
Хорошая идея нужно попробовать.
Но и про сервис хотелось бы узнать, по кайронам в ВАО
#10936 ELSTAL150
Отправлено 21 December 2021 - 11:03 AM
Я в 18 году у них покупал запчасти на задний мост. НЕ ремонтировался у них, но когда приехал за запчастями, то на подъемнике у них были Рекс и Ставик.... Попробуй созвониться  и узнать, работают они по ССанЁнгам   https://yandex.ru/ma...stripe_big&z=19
Жаль визитку их не могу найти, по памяти, по адресу подсказываю...
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 21 December 2021 - 11:06 AM
#10937 Brooka
Brooka
  • 261 сообщений
Отправлено 21 December 2021 - 12:56 PM
жужжит без ПП
у меня также было, сначала тихо жужжало, потом скрипеть начало, особенно на холодную. оказалось масло ГУР ушло, в бачке пусто было. рейка у меня сопливится, менять не спешу, еще 2 литра масла осталось после замены, подливаю.
#10938 ELSTAL150
Отправлено 23 December 2021 - 10:55 AM
Визитку я всё таки нашел, но не смог фото прилепить. Фирма "абсолют авто" называется, а их сайт - smotor.ru  , посмотрел по контактам и оказывается с щелчка они съехали...  http://smotor.ru/kontakty/
#10939 Василий Мытищи
  • 8852 сообщений
Отправлено 23 December 2021 - 12:08 PM
Были раньше на МКАД рядом с Левобережным,потом на Алтушку переехали.Товарищ несколько раз обращался,эксцессов не было.Даже ДВС на дизель там делал.
#10940 Юрок Юрок
Юрок Юрок
  • 3 сообщений
Отправлено 26 December 2021 - 03:10 PM
Добрый день. Обращаюсь за помощью в течении последних двух-трех недель при движении на кайроне 2014г.в автомат дизель пропадает на 1-2 сек.питание, гаснет приборная панель, если включены фары то и они , плюс срабатывают на открытие замки дверей потом все восстанавливается. определенной периодичности нет так может произойти раз в неделю а может потом проявиться через 2 недели. Обращался за помощью  электрика ни кто вразумительно ни чего не сказали. Проверить зажаты ли клемы на аккумуляторе, другой сказал что может это силовой предохранитель подгорел (но предохранитель либо сгорает либо нет), еще один сказал может контактная группа в замке зажигание подгорела но не факт (с его слов если не это то дальше надо смотреть), еще выдвинули идею что может глючит сигнализация которую мне установили при покупке данного автомобиля с салона, проверить реле которое блокирует запуск двигателя) Короче нужна помощь может кто то сталкивался с такой проблемой? буду очень признателен.Как то боязно ездить когда не понятно во время движения все пропадает.
1 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых
    nap333
