Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14873
#10941 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 26 December 2021 - 03:50 PM
Примерный алгоритм:
Проверить крепление клемм подвода "+" и "масса" на блоке предохранителей под капотом, бывают окисляются.
Потом то же - на генераторе.
Потом то же на контакторе "+" - за правой фарой.
Так же проверить точки основных "масс".
Конечно, надо тепло и электрика, если сам - "не сам себе электрик".
Электрики очень не любят "плавающие" неисправности, поэтому и отказываются.
#10942 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 26 December 2021 - 04:15 PM
Добрый день. Обращаюсь за помощью в течении последних двух-трех недель при движении на кайроне 2014г.в автомат дизель пропадает на 1-2 сек.питание, гаснет приборная панель, если включены фары то и они , плюс срабатывают на открытие замки дверей потом все восстанавливается. определенной периодичности нет так может произойти раз в неделю а может потом проявиться через 2 недели. Обращался за помощью  электрика ни кто вразумительно ни чего не сказали. Проверить зажаты ли клемы на аккумуляторе, другой сказал что может это силовой предохранитель подгорел (но предохранитель либо сгорает либо нет), еще один сказал может контактная группа в замке зажигание подгорела но не факт (с его слов если не это то дальше надо смотреть), еще выдвинули идею что может глючит сигнализация которую мне установили при покупке данного автомобиля с салона, проверить реле которое блокирует запуск двигателя) Короче нужна помощь может кто то сталкивался с такой проблемой? буду очень признателен.Как то боязно ездить когда не понятно во время движения все пропадает.
Двигатель не глохнет в момент пропадания света?
#10943 Юрок Юрок
Юрок Юрок
  • 3 сообщений
Отправлено 26 December 2021 - 04:21 PM
ДА на те же 1-2сек. когда все пропадает
Примерный алгоритм:
Спасибо приму на заметку
#10944 weis
weis
  • 951 сообщений
Думаю надо плясать от зажигания , т.к . при его выключении как раз автомобиль обесточивается полностью . Схему не знаю , нужен толковый спец . Т е , когда ключик вытащен .
Сообщение отредактировал weis: 26 December 2021 - 04:30 PM
#10945 Bionder
  • 17103 сообщений
Отправлено 26 December 2021 - 04:30 PM
Где то контакт. Омметр, ставим на мин сопротивление, откладываем в сторону, снимаем все главные массы (на левом крыле), клеммы аккумулятора, клеммы коробки предохранителей, зачищаем и прикручиваем обратно. Вынимаем все главные предохранители и реле и проводим визуальный осмотр, вставляем обратно. Измеряем сопротивление на контактах. У меня несколько Ом было сопротивление от клеммы акума к проводу. Прикрутил доп провод.
#10946 Юрок Юрок
Юрок Юрок
  • 3 сообщений
Отправлено 26 December 2021 - 04:37 PM
Спасибо. Надо будет попробывать
#10947 weis
weis
  • 951 сообщений
Отправлено 26 December 2021 - 04:43 PM
Сам то , откуда ?
#10948 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 26 December 2021 - 08:05 PM
Я бы тоже, начал с замка зажигания...
#10949 wingle1961
Отправлено 27 December 2021 - 07:01 AM
За правую фару и к генератору можно не лазить.Смотреть главное реле
Сообщение отредактировал wingle1961: 27 December 2021 - 07:03 AM
#10950 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 27 December 2021 - 07:37 AM
А главное реле тоже отвечает за свет фар?
#10951 wingle1961
Отправлено 27 December 2021 - 08:05 AM
Надо посмотреть. Если фары гаснут при выкл. зажигания то да
#10952 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 27 December 2021 - 12:24 PM
Насколько помню, "главное" питает только ЭБУ двигателя, модуляторы и ДМРВ...Выключением зажигания не проверить, от замка рвутся все цепи 30, а не только "главное"...
#10953 Nikolay
Nikolay
  • 1535 сообщений
Отправлено 27 December 2021 - 04:38 PM
Что такое может быть.Пропадает один сигнал на холоде.И уже 11 зима и одно и то же.Менял уже 2 пары сигналов и без изменения.Машина живет в теплом гараже.Постоит немного в тепле и работают оба.Летом проблем нет.
#10954 Brooka
Brooka
  • 261 сообщений
Отправлено 27 December 2021 - 05:53 PM
Звуковой сигнал?
1. сначала меряешь напругу на сигнале в тепле, потом выгоняешь на мороз, меряешь на морозе, если показатели одинаковые, значит дело в сигнале, если разные, значит дело в проводке, дальше либо меняем сигнал, либо чиним проводку по варианту 2 или 3 (в данном случае думается больше на проводку)
2. берешь электрическую схему, смотришь где провод расходится на разные сигналы и начинаешь все разъемы перетряхивать, проверять на окислы.
3. выгоняешь машину на мороз, идешь с тестером и напарником и прозваниваешь цепь по схеме, начиная с самого сигнала который не работает.
#10955 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 27 December 2021 - 09:06 PM
Поменяй сигналы местами, сразу будет ясно, в сигнале проблема или в проводке. Если проводка, то скорее всего, массовая точка шалит, если найти её сложно, легче кинуть от сигнала доп. массовый провод...
#10956 Nikolay
Nikolay
  • 1535 сообщений
Отправлено 28 December 2021 - 05:09 PM
Машина 2010 г. в одних руках.Стоит  третья пара сигналов(вторая в другом месте работает нормально) и причина одна уже 11 зиму (только зимой) и только левый сигнал.Заехал в гараж (+18*) через час все работает нормально.В сигналах 100 % нет влаги.Сушил сигналы-выгоняю с гаража,постоит час и пропал сигнал.Не критично -один то всегда работает.
#10957 kuznecov64
kuznecov64
  • 1 сообщений
Отправлено 28 December 2021 - 05:14 PM
Периодически загорается чек при остановке машины (паркинг) или при движении малым ходом без нажатия газа, и после этого теряется мощность, т.е. педаль газа не реагирует на нажатие. Через пару дней чек пропадает. Помогите найти неисправность.
Сообщение отредактировал kuznecov64: 28 December 2021 - 05:15 PM
#10958 Kay68
Kay68
  • 735 сообщений
Отправлено 28 December 2021 - 06:02 PM
Читайте ошибки,так не понять что за трабл.
#10959 wingle1961
АКПП возможно. Чек паркинг это как?
#10960 Kay68
Kay68
  • 735 сообщений
Отправлено 28 December 2021 - 06:06 PM
Приветствую форумчане,всех с наступающим НГ, тут давичи,маниврируя на парковки ТЦ,на полном приводе,заметил интересное,что как бы какое-то колелесо клиент.это вообще нормально,и ли пипец?сломал Кая?
Сообщение отредактировал Kay68: 28 December 2021 - 06:08 PM
