Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14873
#10961 Driver
  • 18298 сообщений
Отправлено 28 December 2021 - 06:23 PM
Приветствую форумчане,всех с наступающим НГ, тут давичи,маниврируя на парковки ТЦ,на полном приводе,заметил интересное,что как бы какое-то колелесо клиент.это вообще нормально,и ли пипец?сломал Кая?
Вероятно особенности Парт тайм привода если под колесами твердая сухая поверхность.
#10962 ELSTAL150
Отправлено 28 December 2021 - 07:11 PM
Особенность парттайма и "подклинивание" в повороте на Кае это нормально и говорит о том, что ПП работает. Раздатка без межосевого дифа
#10963 nap333
nap333
  • 1985 сообщений
Отправлено 28 December 2021 - 08:41 PM
Машина 2010 г. в одних руках.Стоит третья пара сигналов(вторая в другом месте работает нормально) и причина одна уже 11 зиму (только зимой) и только левый сигнал.Заехал в гараж (+18*) через час все работает нормально.В сигналах 100 % нет влаги.Сушил сигналы-выгоняю с гаража,постоит час и пропал сигнал.Не критично -один то всегда работает.
Возможно в разъёме проблема, место обжима.
#10964 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 28 December 2021 - 11:03 PM
А как это можно увидеть из-за "руля", по зеркалам? Очень сложно такое предположить теоретически.....колёса передние вывернуты и находятся оба на очень скользкой поверхности....внутреннее скользит и не вращается "клинит", а противоположное вращается с почти двойной скоростью, относительно скорости движения  :ohhhh:  :dont: ....
#10965 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 28 December 2021 - 11:12 PM
Ну значит однозначно, электропроводка...я бы выяснил что пропадает + или -, да и запараллелил от исправного... Хотя если нет массы, неплохо бы найти её кузовную точку, а то вдруг, чего ещё откажет...
#10966 Brooka
Brooka
  • 261 сообщений
Отправлено 29 December 2021 - 07:50 AM
попробуй кинуть новый провод на массу, это же недолго. если не поможет, тогда добавить новый провод на +.
#10967 Brooka
Brooka
  • 261 сообщений
Отправлено 29 December 2021 - 07:58 AM
а ты разве не замечал что на ПП при входе в крутой поворот машина начитает "тупить"? на льду это не так заметно, потому что сцепление слабое и колеса проскальзывают, а вот на асфальте... летом при включенном ПП развернуться в узком месте бывает трудновато, приходится перегазовывать чтобы протолкнуть машину. по возможности выключаю ПП при парковке, когда нужно активно крутить рулем.
Сообщение отредактировал Brooka: 29 December 2021 - 07:59 AM
#10968 Kay68
Kay68
  • 735 сообщений
Отправлено 29 December 2021 - 10:13 AM
Я мало ПП пользуюсь,только по льду и глубокому снегу.так что да, не замечал,ну ок,что это нормально.всем спасибо с наступающим НГ.
#10969 Nikolay
Nikolay
  • 1535 сообщений
Отправлено 29 December 2021 - 10:53 AM
Вопрос в том что это может быть.И бампер снимал все соединения дергал но появляется в зимнее время на улице.Провод бросить это не проблема да он и не нужен,один сигнал то работает.Найти проблему
#10970 Mayk
  • 3117 сообщений
Отправлено 29 December 2021 - 11:25 AM
Ну, проблема с контактом 100%. Но вот где, вероятно в самом сигнале контакт на морозе пропадает.. а может капелька воды замерзает в нем и подвижности сердечник лишает.. если все остальное шерстили уже.
#10971 nap333
nap333
  • 1985 сообщений
Отправлено 29 December 2021 - 12:30 PM
Возможно в разъёме , в месте обжима провода
#10972 Brooka
Brooka
  • 261 сообщений
Отправлено 29 December 2021 - 02:32 PM
у нас такая компоновка жгутов в машине, что провод от руля к бамперу проходит через 4-5 разъемов, на каждом из них может быть окисленный контакт. в тепле окислы ток пропускают, а на морозе сопротивление резко возрастает и напряжение уже не доходит до гудка. я сам с похожей проблемой летом подпрыгивал, но в итоге нашел недощелкнутый разъем, где цепь обрывалась.
но чтобы меньше искать лучше сначала продиагностировать, а где именно косяк, на минусе или на плюсе. и оттуда плясать. схемы электрические в pdf формате есть на форуме, там очень подробно расписано и как включено и где расположены разъемы нужные.
#10973 ELSTAL150
Отправлено 29 December 2021 - 03:06 PM
Там идет по всей проводке один управляющий(общий) провод. Смотреть надо от места разъединения на два сигнала, если у человека отказывает один и тот же сигнал... Либо масса самого сигнала
#10974 Nikolay
Nikolay
  • 1535 сообщений
Отправлено 29 December 2021 - 09:41 PM
Завтра массу попробую еще раз и поставлю гровер с двух сторон. Спасибо.
Сообщение отредактировал Nikolay: 29 December 2021 - 09:41 PM
#10975 Brooka
Brooka
  • 261 сообщений
Отправлено 10 January 2022 - 12:09 PM
С прошедшими праздниками всех!
Блин, в салоне конкретно пахнет выхлопом когда машина стоит, в движении ничего постороннего нет. Не понимаю как этот дым попадает. Глушак уже подгнил, есть дыры, но разве в салон должно тянуть выхлоп из под машины?
Грешил, что из под капота затягивает как-то, но сегодня постоял минут 15 на месте - в салоне дым аж глазом видно, а под капотом под одеалом никакого дыма, только в районе радиатора что-то парило, принюхался - запаха нет, похоже снег попал на радиатор. Ну и воздухозабор далековат от радиатора, чтобы с него тянуло.
То есть получается, что у меня где-то на днище дыра (в районе пассажирской двери, наверное, недалеко от глушака), через которую выхлоп залетает напрямую в салон?
Сообщение отредактировал Brooka: 10 January 2022 - 12:11 PM
#10976 ELSTAL150
Отправлено 10 January 2022 - 01:13 PM
С новым Рабочим годом! Посмотри тут: http://kyron-clan.ru...16#entry1098343
#10977 Brooka
Brooka
  • 261 сообщений
Отправлено 10 January 2022 - 02:27 PM
диагонально пробежал несколько страниц, не нашел похожего случая.
хотя отметил, что из под капота действительно затягивает все в салон, это понятно, крышка капота не плотно прилегает, а забор воздуха прямо у крышки идет. надо будет еще раз проверить на днях, вентилятор в 0 поставить и завести машину, далее нюхать. без вентилятора не должен дым попадать из под капота.
#10978 ELSTAL150
Отправлено 10 January 2022 - 02:44 PM
Вкратце, обычно запах соляры - смотреть топливопровод, запах выхлопа - смотреть пропускает из под форсунок.... Бывали и другие индивидуальные случаи, но в основном эти
#10979 ELSTAL150
Отправлено 10 January 2022 - 03:40 PM
Только сейчас с компа увидел, что у тебя бензин, в мобильной версии не видно.... Соррян тогда, у вас может и ещё откуда дует
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 10 January 2022 - 03:40 PM
#10980 Driver
  • 18298 сообщений
Отправлено 10 January 2022 - 03:42 PM
Посмотри резиновые шторки в задней части которые для вентиляции служат,может через них дым проходит если выхлоп с дырами.
