Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14873
#10981 Brooka
Brooka
  • 261 сообщений
Отправлено 10 January 2022 - 03:49 PM
Посмотри резиновые шторки в задней части которые для вентиляции служат,может через них дым проходит если выхлоп с дырами.
Вот я тоже думал, что где-то есть в салоне вентиляция, на прошлой машине они выходили на улицу под задний бампер. А тут как?
#10982 холмогорец
  • 2597 сообщений
Отправлено 10 January 2022 - 05:44 PM
Тут так же.
#10983 Шурик1974
  • 6904 сообщений
Отправлено 10 January 2022 - 07:12 PM
С прошедшими праздниками всех!
Блин, в салоне конкретно пахнет выхлопом когда машина стоит, в движении ничего постороннего нет. Не понимаю как этот дым попадает. Глушак уже подгнил, есть дыры, но разве в салон должно тянуть выхлоп из под машины?
Грешил, что из под капота затягивает как-то, но сегодня постоял минут 15 на месте - в салоне дым аж глазом видно, а под капотом под одеалом никакого дыма, только в районе радиатора что-то парило, принюхался - запаха нет, похоже снег попал на радиатор. Ну и воздухозабор далековат от радиатора, чтобы с него тянуло.
То есть получается, что у меня где-то на днище дыра (в районе пассажирской двери, наверное, недалеко от глушака), через которую выхлоп залетает напрямую в салон?
Ветер в жопу дует. Вот и попадает. Сам раз на стоянке охерел. :)
#10984 Mayk
  • 3117 сообщений
Отправлено 11 January 2022 - 07:47 AM
Слева, в той нише где штатный домкрат.
#10985 Brooka
Brooka
  • 261 сообщений
Отправлено 11 January 2022 - 08:22 AM
так как бы не должно так быть, в салоне вентилятор дует он создает избыточное давление и через вентиляцию идет выдув. но на практике получается неучтенная ситуация, выдув идет через другие щели, а салон прогревается сверху, снизу же воздух холодный и горячий выхлоп поднимается через вентиляцию внуть салона... буду пробовать управлять этой ситуацией для начала играя скоростью вентилятора. Потом может быть имеет смысл попробовать закупорить вентиляцию справа, оставить только слева.
#10986 wingle1961
Отправлено 11 January 2022 - 09:03 AM
Или снять с мотора одеяло
#10987 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 11 January 2022 - 09:27 AM
Уплотнитель задней двери герметичен? Может где не прилегает плотно?
#10988 Mayk
  • 3117 сообщений
Отправлено 11 January 2022 - 11:39 AM
Помнится пахло соляром в машине когда трубка на форсу прохудилась. А так, нигде там ничего, не может тянуть в машину . Так как печка дует в салон и все дырочки могут только выдувать воздух из салона.
#10989 Driver
  • 18298 сообщений
Отправлено 11 January 2022 - 12:25 PM
А сколько народа угорело в машинах и не в гаражах а на свежем воздухе на рыбалке.
#10990 Mayk
  • 3117 сообщений
Отправлено 11 January 2022 - 01:10 PM
Но затягивать может все равно только через печку в нашей машине..
#10991 Brooka
Brooka
  • 261 сообщений
Отправлено 11 January 2022 - 01:26 PM
летом была такая же бодяга
почитал про это, почему-то исключительно про уазики попались статьи. есть у них особенность что ли, если в воде машина заведена, то СО идет в салон - никаких пояснений по механике этого процесса не нашел.
#10992 Brooka
Brooka
  • 261 сообщений
Отправлено 12 January 2022 - 01:45 PM
При закрытой заслонке особо не тянет выхлопом, а если открыть, то сразу запах в нос бьет. Что-то под капотом сифонит, прокладка или коллектор. Буду искать.
#10993 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 12 January 2022 - 05:58 PM
Подскажите, на форуме не нашел, когда спускаюсь на первой скорости с горки на пониженной или повышенной передаче выбивает скорость первую, когда на разгон иду, скорость не выбивает. Выбивает не сразу, т.е изначально происходит торможение какое-то время, а потом выбивает, может быть проблема в кулисе переключения или копать в другую сторону?
#10994 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 12 January 2022 - 06:54 PM
4440108000 ,это арт номер верхнего рычага рекстона 1 вроде? На кайрон подойдет или они разные?
#10995 wingle1961
Отправлено 12 January 2022 - 07:01 PM
Только завтра смогу сравнить
Судя по картинке геометрия немного другая.
#10996 weis
weis
  • 951 сообщений
Отправлено 13 January 2022 - 03:18 AM
Когда  ,, пукнешь ,,    , в какую сторону  несёт ?    -  Ответ .
#10997 daiv4
daiv4
  • 30 сообщений
Отправлено 13 January 2022 - 11:43 AM
Возможно, под форсункой кольцо прогорело...
#10998 avto111
Отправлено 13 January 2022 - 11:55 AM
У него бензинка
#10999 daiv4
daiv4
  • 30 сообщений
Отправлено 13 January 2022 - 02:18 PM
У него бензинка
Косячок: не углядел... А там в подписи и дизелёк виднеется...  :wink:
#11000 avto111
Отправлено 13 January 2022 - 11:46 PM
у отца. Надо пытать автора, про какую машинку речь.
