Вопросы бывалым от новичков
#11301
Отправлено 04 May 2022 - 05:40 PM
Но там был один момент, машины были олдскульные, без подголовников.
#11302
Отправлено 05 May 2022 - 02:22 PM
Не актуальна( не спасает, сбоку пролазит...
Собака неправильная. Или сетка... ![]()
#11303
Отправлено 05 May 2022 - 05:13 PM
оба - стоковые =)
#11304
Отправлено 08 May 2022 - 01:12 PM
с наступающим Днём Победы!
собственно есть вопрос по шаровым: у меня как я понял шаровые намертво стоят в рычагах (машина 2014 года) гаек нет, меняются вместе с рычагами. но пока как бы только пыльники на них и снизу и сверху порвались, а сами опоры в норме. есть ли отдельно в продаже пыльники для опор? или подбором их искать, какие размеры посадочные пыльников у шаровых опор?.
подумал сделать в опорах дырки и вставить в них маслёнки, может кто так делал?
есть ещё вопрос по сайлент-блоку в нижнем рычаге, куда крепиться стойка с одной стороны и стабилизатор с другой. его нужно менять. есть возможность замены только сайлент-блока или нужно весь рычаг?
#11305
Отправлено 08 May 2022 - 02:57 PM
Про пыльник http://kyron-clan.ru...e-3#entry527794
Сайлентблоки меняются отдельно.
Номера: С/б нижнего рычага (крепление амморт.) 4451709001
Сайлентблок нижнего рычага передний наружный 4451809000
#11306
Отправлено 08 May 2022 - 03:43 PM
то есть там сайлент-блок состоит из двух? не один насквозь? они не выскакивают?
#11307
Отправлено 09 May 2022 - 07:03 AM
Там 2 с\блока.На стойке стабилизатора свой сайлент.Я недавно поменял сам,не снимая рычага.Поищи видео в инете,там есть.Сразу приобрети гайки-они намертво прикипают.Кстати я зря поменял-можно было ещё катать да катать.Купился на трещину вокруг шпильки.
Сообщение отредактировал Gena644: 09 May 2022 - 07:12 AM
#11308
Отправлено 09 May 2022 - 09:08 AM
у меня спереди резинка отслоилась заметно. думаю надо менять.
#11309
Отправлено 09 May 2022 - 09:48 AM
Я тоже думал что у меня критично)Но сняв стойку стабилизатора-не мог вырвать шпильку сайлента.Пришлось резать.Второй буду менять когда вывалится сам.
#11310
Отправлено 09 May 2022 - 12:35 PM
по верхним рычагам ещё подскажите: старого образца, который с толстыми плечами, подходят на машину, у которой стоят нового образца с тонкими плечами? у этих старых шаровая меняется?
продают такие старого образца сильно б/у, но очень дёшево 15 USD за шт. если подойдут для авто кайрон 2014 г., думаю купить, поменять шаровую, сайлент-блоки и менять.
#11311
Отправлено 09 May 2022 - 03:58 PM
#11312
Отправлено 09 May 2022 - 07:51 PM
Альтернатива старым верхним рычагам, это только доработанные рычаги под шаровую муссо, их тоже переделывают из б/у путем наварки платформы с 4 дырками под шаровую. Так что и сяк, и эдак будет б/у. Оригинал слишком дорого, аналоги долго не живут.
я спрашивал, устанавливаются ли верхние рычаги с толстыми плечами и со сменяемой шаровой на кайрон, у которого верхние рычаги с тонкими плечами и с несменяемой шаровой!
#11314
Отправлено 10 May 2022 - 03:12 AM
У меня такие рычаги:
Левый SRLine 711037-1
Правый SRLine 711038-1 , стоили они на момент покупки в Экзисте 19.07.19г. около 2 т.р., нынче - 5 т.р.
И шаровые опоры к ним:
СTR CBKS-6
Причем, доп. шаровые были заказаны и куплены случайно, потому что сами вышеуказанные рычаги на фотке в каталоге Экзиста были без шаровых опор, поэтому и были заказаны - пара рычагов и пара шаровых.
#11315
Отправлено 10 May 2022 - 06:46 AM
Угу, только в том же 19 году этот ушлый польский производитель поменял конструкцию рычагов на несъемные, оставив партномера прежними. Пруфов полно было, что по этим партномерам приезжали совсем другие рычаги. Скорее всего все старые рычаги уже распроданы со складов и сейчас найти разборные нереально.У меня такие рычаги:
В профтеме верних рычагов про это не раз написано.
http://kyron-clan.ru...хний/?p=1082307
Попадались другие аналоги со съемной шаровой, по наличию и ценам не проверял насколько актуально.
Сообщение отредактировал Brooka: 10 May 2022 - 06:51 AM
#11316
Отправлено 10 May 2022 - 07:41 AM
#11317
Отправлено 10 May 2022 - 09:43 AM
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 10 May 2022 - 09:44 AM
#11318
Отправлено 10 May 2022 - 11:08 AM
#11319
Отправлено 10 May 2022 - 11:08 PM
Они разныеЗдравствуйте. Ставил кто нибудь подкрылок от актион спорта на кайрон. По фото много схожего с нашим.
#11320
Отправлено 11 May 2022 - 08:52 PM
соглашусь, что разные. Но интересно на сколько и что допиливать и подгонять. Ценник в автодок на кайроновский конский. Аналогов нет.Они разные
Ahrefs (2), Bing (1)
