Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14871
#11261 Urserg
Urserg
  • 387 сообщений
Отправлено 21 April 2022 - 07:22 AM
ещё один вопрос вырисовался.
у меня в машине два фильтра сепаратор воды с датчиком и топливный фильтр без датчика с затычкой. есть варианты, когда стоит только топливный фильтр с датчиком воды. когда искал себе фильтра на замену, то не касаясь сепаратора, у которого две трубки, поставщики писали, что есть два варианта фильтра (у которого три трубки) - один для размещения датчика воды, второй без размещения датчика воды.
интересует следующее
1. датчик воды в обоих вариантах (с двумя фильтрами и с одним фильтром) один и тот же или они чем-то отличаются?
2. дырки в колбах фильтра для установки датчика и для затычки одинаковые или отличаются?
3. можно ли датчик из сепаратора вставить непосредственно в топливный фильтр, у которого три  трубки вместо затычки для слива воды, так чтобы всё что надо работало как надо?
спрашиваю в связи с тем, что планирую вместо штатного сепаратора вставить другой разборный с отстойником  без возможности установки в него датчика воды.
#11262 nap333
nap333
  • 1985 сообщений
Отправлено 21 April 2022 - 11:19 AM
Может быть,в гараже пока не был,глянуть точно,еще не смог,раз пишут ,что тот 2 мкм,значит лучше его и поставить.Все же,как я предполагаю,раз на различных моделях топливная от Делфи,то и фильтра должны соответствовать.Некий бзик "только Делфи" присутствует,думается тот же Ман и другие именитые,не хуже.
Меня смущает, что в этом списке нет 924-го и 925-го
#11263 Олег03
Отправлено 21 April 2022 - 11:27 AM
микронщики, давайте уже перебирайтесь сюда
или сюда
Сообщение отредактировал Олег03: 21 April 2022 - 11:28 AM
#11264 Schukin
Schukin
  • 180 сообщений
  • Интересы:Подводная охота
Отправлено 26 April 2022 - 07:47 AM
ВСЕМ Добрый день!
Поменял только сцепление, корзину не менял, сказали на двигателе 2,3 не надо. Старый диск затертый и осталось 1 мм накладки. Пробег 109000 км., выжимной с цилиндром менял на 90000 км. Педаль сцепления стала более мягкая, схватывание как было, так и осталось, практически ни чего не изменилось.
Вопрос к Бывалым, мягкая педаль сцепления это нормально?
#11265 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 26 April 2022 - 09:31 AM
Всем привет.
Два вопроса.
1) Резиновая заглушка болта на поводок дворников, номер или от чего подходит?
2) штатная сетка в багажник, ремни нижние куда крепить?
#11266 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 26 April 2022 - 10:00 AM
Всем привет.
Два вопроса.
Резинка 7835109000
https://exist.ru/Price/?pid=D7D06B19
Альтернатива временная резинке https://www.drive2.ru/l/5393398/
Про сетку не знаю, от обоих Кайронов задаривал тут на форуме  :dolf_ru_107:
Нормально
#11267 Driver
  • 18291 сообщений
Отправлено 26 April 2022 - 10:20 AM
Всем привет.
Два вопроса.
За задними сиденьями  должны быть две скобы.
#11268 Олег03
Отправлено 26 April 2022 - 10:45 AM
для этой барьерной сетки, вроде как не у всех эти скобы и крепления есть
#11269 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 26 April 2022 - 10:48 AM
Ну, верхний крепёж, есть, буду предполагать, что и нижний есть сечас посмотрю.... Спасибо...
Сообщение отредактировал Pochtar: 26 April 2022 - 10:48 AM
#11270 Олег03
Отправлено 26 April 2022 - 10:56 AM
мои догадки...
наверное их нет в т.н. "корейских" комплектациях, где идет штатный фальшпол
#11271 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 26 April 2022 - 02:18 PM
мои догадки...
Вспомнил "за сетку": верх крепится к специальным кронштейнам, а нижние лямки - к крючкам в багажнике, которые в полу.
https://www.drive2.c...30376152252285/
#11272 Brooka
Brooka
  • 261 сообщений
Отправлено 26 April 2022 - 02:25 PM
 барьерной сетки
Слышал вариант ее называния - собачьей сетке. Видимо по самому актуальному ее применению.
#11273 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 26 April 2022 - 02:33 PM
Так для этого и нужна... Изолировать свиненка после прогулки
#11274 Driver
  • 18291 сообщений
Отправлено 26 April 2022 - 02:37 PM
мои догадки...
У меня под этим фальш полом скобы для сетки,пол сдвинуть и их будет видно.
#11275 Gosha3
Gosha3
  • 3 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, природа, компьютеры...
Отправлено 26 April 2022 - 10:38 PM
Профессионалы помогите!
Нарисовалась проблема! Перестали работать передние дворники! Предохранители и реле под капотом и со стороны водителя проверил - в норме (менял на новые). Моторчик без подключения к трапеции поставил новый (подключил разьём к новому) - не крутится. Остался только подрулевой переключатель - покупать новый дорого. Куда еще можно копать... Подскажите! Еще тонкость (правда не знаю относится к дворникам или нет) перед этим (и сейчас) самопроизвольно включался задний дворник и насосы омывателей и лили пока не выключишь зажигание. Причем после просушки машины (печка на полную около часа) проблема с задним дворником пропадает...
предупреждение за нарушение правил п.III.3
Сообщение отредактировал Олег03: 27 April 2022 - 06:45 AM
#11276 Gosha3
Gosha3
  • 3 сообщений
Отправлено 27 April 2022 - 07:35 PM
Прошу прощения! Сначала написал здесь, а потом нашел тему с похожими вопросами по дворникам и посчитал, что там ответят быстрее (сижу на даче, надо ехать домой, льет дождь и дворники в ауте). Спасибо за ответы!!!
#11277 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 28 April 2022 - 07:06 PM
Всем Салам! Спасибо хочу сказать всем кто помог советом в решении моей проблемы про кондера, по вашему совету сегодня поехал в город специально решит проблему, вытравили систему и заново заправили, заработал кондер и шум пропал. Приговорили ролик натяжной и сказали что есть шелест на генераторе, это все таки не копрессор! Всем спасибо еще раз.
Сообщение отредактировал kanat: 28 April 2022 - 07:07 PM
#11278 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 28 April 2022 - 07:11 PM
Казалось бы никакого,но в прошлом году у меня появился посторонний звук при включении климата,заехал на станцию,выпустили остатки старого и закачали новый.стало тихо и холодить начал на самой малой скорости.
Почти точно также заработал и у меня, Спасибо за совет!
#11279 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 28 April 2022 - 11:09 PM
На герметичность систему хоть проверили? Или просто заправили?
#11280 Brooka
Brooka
  • 261 сообщений
Отправлено 29 April 2022 - 03:33 AM
Если давление было, то зачем на гермитичность проверять? У него проблема была в шуме от компрессора, а не в том, что фреон вытек.
Вообще первый раз тупо заправляют, если ты не знаешь, кто когда и чем заправлял. А уже потом наблюдаешь за происходящим и решаешь, искать утечку или нет.
    Bing (1)
