Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14871
#11241 avto111
Отправлено 16 April 2022 - 07:53 PM
Однажды видел лопнувший кронштейн крепления декоративной крышки двигателя. Тот который рядом с аккумулятором.
#11242 Василий Мытищи
  • 8852 сообщений
Отправлено 16 April 2022 - 08:06 PM
И я видел,самое интересное и крышка то снята,а лопнуло.А еще кожух актуатора турбины звенит.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 16 April 2022 - 08:08 PM
#11243 Slava Atamanov
Slava Atamanov
  • 391 сообщений
Отправлено 16 April 2022 - 09:42 PM
Звук ещё напоминает свись ремня на жигулях,и громко когда 1500 оборотов,потом вроде пропадает
#11244 Brooka
Brooka
  • 261 сообщений
Отправлено 17 April 2022 - 09:15 PM
Нужно поставить магнитолу погромче.
#11245 Urserg
Urserg
  • 387 сообщений
Отправлено 20 April 2022 - 09:22 AM
привет. я читал еще на соседнем форуме что перед вакумными клапанами ставят 2 бензиновых фильтра от таза , пишут что очень хорошо помогает и не засоряються клапана, вы об этом что-нибудь слышали?
#11246 Urserg
Urserg
  • 387 сообщений
Отправлено 20 April 2022 - 09:28 AM
ещё. можно ли фильтр-сепаратор 10 микрон фильтрация от лодочного мотора (двухтактный двигатель бензин с маслом) вставить вместо сепаратора в кайрон с двухфильтровой системой. машина кайрон 2014 г. 2,0 XDI.
#11247 Василий Мытищи
  • 8852 сообщений
Отправлено 20 April 2022 - 09:48 AM
Ставят в вакуумную магистраль не только фильтра,но и клапана для аквариума,да много чего,клапан от Ваз на Хабы,есть темы.Да и поисковик яндекс тот же драйф выдаст,как и что сделать.10 микрон маловато у нас до 2,себе лично от Портера,там элемент Делфи на 2 мкм стоит.Как пример —https://www.drive2.ru/l/8690574/ Есть такой ШАО на форуме и в Ютубе много чего поснимал и "выложил".
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 20 April 2022 - 09:55 AM
#11248 Urserg
Urserg
  • 387 сообщений
Отправлено 20 April 2022 - 10:16 AM
спс. я этот сепаратор от лодочного в дополнение к фильтру, а не вместо обоих. меня интересует, будет ли это https://aliexpress.r....1e425269wt7s7C
нормально с соляркой работать, так как он для лодочного мотора, а там бензин с маслом, как у бензопил. и максимальная скорость потока 30 GPH (57 LPH), 30 GPH это по идее должно быть 100 л в час..
можно прояснить что это: себе лично от Портера,там элемент Делфи на 2 мкм стоит
Сообщение отредактировал Urserg: 20 April 2022 - 10:20 AM
#11249 Василий Мытищи
  • 8852 сообщений
Отправлено 20 April 2022 - 11:01 AM
Про лодочный не знаю,пустая трата денег.У меня типа этого https://www.autoopt....s_podogrevom_oeИ сам фильтрующий элемент(стакан) Делфи.Там и подкачка,правда подогрев не включал,стоит перед штатными,уже несколько лет.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 20 April 2022 - 11:05 AM
#11250 Urserg
Urserg
  • 387 сообщений
Отправлено 20 April 2022 - 03:23 PM
у машины только ТНВД с встроенным подкачивающим или два насоса отдельных?
#11251 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 20 April 2022 - 04:45 PM
#11252 Urserg
Urserg
  • 387 сообщений
Отправлено 20 April 2022 - 06:06 PM
колпак свечи накала в втором от кабины цилиндре отвалился от самой свечи, или перетёрло его там или не знаю что. и что с этим можно сделать в домашних условиях?
попробовал снимать клемы от форсунок, но что-то трудновато, побоялся сломать. как их отцепляют?
как сюда закинуть фото с телефона?
это фото колпачка от свечи накала.
Сообщение отредактировал Urserg: 20 April 2022 - 06:13 PM
#11253 nap333
nap333
  • 1985 сообщений
Отправлено 20 April 2022 - 06:10 PM
Модель элемента можно.
Сообщение отредактировал nap333: 20 April 2022 - 06:11 PM
#11254 Driver
  • 18291 сообщений
Отправлено 20 April 2022 - 06:33 PM
С таким знанием техники( второй от кабины) лучше не пытаться что то самостоятельно делать,цены на детали нынче умопомрачительные.
#11255 Urserg
Urserg
  • 387 сообщений
Отправлено 20 April 2022 - 06:36 PM
это что-то меняет, если написать третий от радиатора?
#11256 Василий Мытищи
  • 8852 сообщений
Отправлено 20 April 2022 - 07:30 PM
Главное не забыть глянуть ,запасной в гараже а тот что стоит,невидно.С таким подходом,третья или вторая от кабины и дальнейшей полемике,вполне вероятно что конструктива может и не случиться.Да и самому поиском не трудно найти https://www.drive2.ru/l/9080035/ То про колпачки https://www.drive2.r...97644953419970/
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 20 April 2022 - 07:40 PM
#11257 Василий Мытищи
  • 8852 сообщений
Отправлено 20 April 2022 - 07:56 PM
Вроде такой фильтрующий элемент https://www.port3.ru...o/DELPHI/HDF614
#11258 Urserg
Urserg
  • 387 сообщений
Отправлено 20 April 2022 - 07:57 PM
спасибо. вторая от кабины или третья от радиатора. :-)
как вопрос для поисковика писал?
посмотрел. на моем автосе и клемы на форсунках и колпачки на свечах не такие. отличаются  на фото в посте видно.
Сообщение отредактировал Urserg: 20 April 2022 - 08:02 PM
#11259 nap333
nap333
  • 1985 сообщений
Отправлено 20 April 2022 - 11:23 PM
На форуме ставик клуб прочёл , что 614-5микрон . И вот это :
Список возник так форумчанин наш запрашивал делфи от них пришел список в е-майл фильтра на делфи 2 мкр :
HDF529,HDF577,HDF581,HDF582,HDF583,HDF584,HDF587,HDF588,HDF597,HDF608,HDF625,HDF660,HDF666,HDF679,HDF680,HDF688,HDF692,
HDF867,HDF937,HDF938,HDF941,HDF942,HDF943,HDF945,HDF946,HDF949,HDF952,HDF954,HDF955,HDF956,HDF958,HDF959,HDF961,
HDF962,HDF963,HDF964,HDF965,HDF967
http://stavicclub.ru....php?id=460&p=4
Сообщение отредактировал nap333: 20 April 2022 - 11:26 PM
#11260 Василий Мытищи
  • 8852 сообщений
Отправлено 21 April 2022 - 06:59 AM
Может быть,в гараже пока не был,глянуть точно,еще не смог,раз пишут ,что тот 2 мкм,значит лучше его и поставить.Все же,как я предполагаю,раз на различных моделях топливная от Делфи,то и фильтра должны соответствовать.Некий бзик "только Делфи" присутствует,думается тот же Ман и другие именитые,не хуже.
    Bing (1)
