Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14873
#11201 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 01 April 2022 - 12:38 PM
За несколько лет периодического использования никакого вреда от неё не заметил.
Пользы тоже...
нет.. я категорически за... любые присадки=)
но... чтобы заливать их в уз ванну... дабы хоть как то отмочить распылители... иного смысла не вижу...
агрессивная присадка поднимет все говно от бака до форс... и засрет форсы...
#11202 Bionder
  • 17102 сообщений
Отправлено 01 April 2022 - 02:13 PM
Подтверждает мой печальный опыт с лавр на бензинке.
Сообщение отредактировал Bionder: 01 April 2022 - 02:14 PM
#11203 Nikolay
Nikolay
  • 1535 сообщений
Отправлено 01 April 2022 - 06:04 PM
Примерно 170000 км при каждой заправке заливаю 200 гр.2 тактного масла с 10куб. ER примерно на 60-65 л.
Сообщение отредактировал Nikolay: 01 April 2022 - 06:05 PM
#11204 Mayk
  • 3117 сообщений
Отправлено 02 April 2022 - 02:27 PM
А я тут ERку попробовал в топливо, понравилось. Холодный пуск, при прочих равных стал лучше. Надо будет продолжить.
В вот после двухтактного масла, у меня в сове время стал управляющий клапан на ТНВД глючить. Хрен знает почему, может совпало так. Все не соберусь поменять.
#11205 Н311ОЕ
Н311ОЕ
  • 6 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, охота, грибы, походы с металлоискателем.
Отправлено 04 April 2022 - 10:05 AM
Всем спасибо за ответы. Дело в том что это мой первый дизель. Куплен не так давно. При покупке и пробной поездке через всю Москву по пробкам всё было ок. Но после того как поездил появились неприятные проблемы. 1 дёргается на ходу, по наблюдениям либо после спуска и подъёма или после заправки. Через некоторое время проходит если продолжаешь двигаться, а если встал на светофоре то плавают обороты на холостом.
2 каждый раз машина едет по-разному. Т.е . Завел поехал машина идёт легко и тихо, заглушил, завел рычит и ход набирает туговато.
На форуме много описано конечно но и причин от промывки бака до кирдык форсункам и прочее.
Про химию спросил потому что хотелось отделаться малой кровью))) понял что не вариант.
Хотелось бы показать машину знающему человеку. Все хвалят Романа Вахмурку. Если кто знает как сним связаться буду очень благодарен.
#11206 Big Man
  • 31608 сообщений
Отправлено 04 April 2022 - 10:09 AM
Зайти к нему в личку и написать. Он только мозгами занимается. Мозгойоп. :ohhh:
Сообщение отредактировал Big Man: 04 April 2022 - 10:09 AM
#11207 Олег03
Отправлено 04 April 2022 - 10:41 AM
... Хотелось бы показать машину знающему человеку. Все хвалят Романа Вахмурку. Если кто знает как сним связаться буду очень благодарен.
как уже сказали пиши ему в личку, мож ответит
и заполни город в подписи
#11208 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 04 April 2022 - 12:14 PM
Проверь, почисти электроразъёмы форсунок.
#11209 Максимpovalyaev
Максимpovalyaev
  • 38 сообщений
Отправлено 07 April 2022 - 10:18 AM
Добрый день! с приходом весны и тепла при езде от 30 минут педать тормоза становится мягкой (даже очень мягкой). шарик в вакумной системе выкинут еще предыдущим владельцем. КУда копать? Спасибо
#11210 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 07 April 2022 - 02:41 PM
Для начала заменить клапан без шарика на опелевский клапан.
https://www.drive2.r...93352731836721/
#11211 Василий Мытищи
  • 8852 сообщений
Отправлено 07 April 2022 - 03:07 PM
Мало что измениться,больше года ваааШпе без шарика.Тут либо воздух,либо главный тормозной.
#11212 Максимpovalyaev
Максимpovalyaev
  • 38 сообщений
Отправлено 07 April 2022 - 03:30 PM
вот и я думаю в сторону тормозного
#11213 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 07 April 2022 - 11:32 PM
Тормозная жидкость менялась?
#11214 glider
glider
  • 1220 сообщений
Отправлено 08 April 2022 - 04:57 AM
еще вариант, мой случай.
по не очень хорошей дороге быстро появлялось. люфт в ступичных подшипниках увеличивал расстояние от колодок до диска и поначалу педаль пустая, после нескольких качков норм. далее норм, если не давить тормоза какое то время, то опять все сначала было.
#11215 Fil-Nikita
Fil-Nikita
  • 5 сообщений
Отправлено 08 April 2022 - 01:36 PM
Всем привет! Не могу найти заглушки спойлера (уличные, которые скрывают 4 винта) сломал язычок на одном.... Подскажите парт номер, плиз.
#11216 avto111
Отправлено 08 April 2022 - 03:21 PM
И а дополнение к этому. Большиебортики на тормозных дисках могут дать такой же эффект
#11217 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 13 April 2022 - 12:12 PM
Всем привет! Зашумел кондер, вернее под капотом слышен шум при включении кондера, после зимы, зимой наразы невключал, забылось просто,пои отключении шум пропадает, куда копать ,что снимать, сам шкив на компрессоре крутится без шума при выключенном кондере, подскажите чё делать?
#11218 Driver
  • 18294 сообщений
Отправлено 13 April 2022 - 12:47 PM
Начинай с проверки хладагента.
#11219 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 13 April 2022 - 02:18 PM
А шум какое отношение имеет к хладагенту?
#11220 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 13 April 2022 - 02:32 PM
Там вообще сколько подшипников, на шкиве один, а на муфта есть подшипник или там всего один, я имею ввиду на шкиве копрессора?
Сообщение отредактировал kanat: 13 April 2022 - 02:33 PM
