Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14873
#11221 Driver
  • 18294 сообщений
Отправлено 13 April 2022 - 02:37 PM
А шум какое отношение имеет к хладагенту?
Казалось бы никакого,но в прошлом году у меня появился посторонний звук при включении климата,заехал на станцию,выпустили остатки старого и закачали новый.стало тихо и холодить начал на самой малой скорости.
#11222 Big Man
  • 31608 сообщений
Отправлено 13 April 2022 - 02:50 PM
Состав играет роль. Смазка нарушается.
#11223 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 13 April 2022 - 02:55 PM
Аналогично.
Потеет радиатор кондея, на лето пары заправок хватает. Так вот,когда давление в системе приближается к критическому, начинает конкретно шуметь,потом просто муфта перестаёт включаться..до следующей заправки)
Кстати на разных авто при включении кондея, климата всегда под капотом был слышен шум на некоторое время( видимо пока насос не создаст нужное давление в системе). Это если мы об одном и том же шуме говорим.
Сообщение отредактировал Вува: 13 April 2022 - 03:01 PM
#11224 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 13 April 2022 - 03:18 PM
[quote name="Big Man" post="1108135" timestamp="1649854254"]
Состав играет роль. Смазка нарушается.[/quote
Вот это по душе, состав да, может быть
#11225 wingle1961
Отправлено 13 April 2022 - 06:50 PM
а может натяжитель проверить.
#11226 ELSTAL150
Отправлено 14 April 2022 - 09:32 AM
Неееее, нужно заменить холодильник, он смазывает всё крутящее.... Вува, посмлтри/проверь на утечку - не должно так быть, что два раза за сезон наполнять систему. У меня за 5 лет не наполнял ни разу и холодил как нужно
#11227 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 15 April 2022 - 08:27 AM
Читайте внимательнее, у меня зараза потеет радиатор кондея). Просто разговор за проходящий шум при вкл.
#11228 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 15 April 2022 - 08:35 AM
Умирающий натяжитель может издавать звуки при включении нагрузки(любой)
Сообщение отредактировал Gena644: 15 April 2022 - 08:36 AM
#11229 Alex492
Alex492
  • 24 сообщений
Отправлено 15 April 2022 - 08:48 AM
Вопрос бывалым. Кайрон евро 3.Задумал я поменять распылители на форсунках. Прикупил 4шт. Erikc l157pbd (дорогой Китай, в интернете народ ездит на таких). Поменял на 3х форсунках. 4ая форсунка сидит крепко. Роботало нормально, слив в обратку уменьшился (было 5-7, стало 4-5 мл/мин, Через 200км ощутил что двигатель троит на оборотах 1500-2500, на холостых все хорошо работает, поменял последовательно 3 распылителя на оставшийся новый - никакой реакции - троит на определенных оборотах и валит сильный дым от несгоревшего топлива из трубы. Начал последовательно менять распылители на старые - заменил 1 и 2 цилиндр на старые распылители - нет реакции, заменил на 3 цилиндре троить перестало. С 4 цилиндром напомню ничего не делалось, т.к. форсунка сидит крепко, а рвать не хотелось. Так вот, в чем может быть проблема? Напомню распылители менял на 3м цилиндре несколько раз и нормально двигатель работает только со старым распылителем. И ещё наблюдение - на новых распылителях можно обороты педалью выставить плавно 1200 или 1500 например, а со старыми распылителями 20% хода педали нет реакции, а ещё чуть нажать и обороты сразу 2200. Кто нибудь сталкивался с чем то похожим?
#11230 холмогорец
  • 2597 сообщений
Отправлено 15 April 2022 - 11:02 AM
Тебе надо перечитать темы про форсунки , и если большой слив в обратку то меняют клапана форсунок. 4тую если не льет в обратку пока не трогай , как будут проблему обращайся к спецам которые у нас на форуме они вытащат.
Сообщение отредактировал холмогорец: 15 April 2022 - 11:09 AM
#11231 Alex492
Alex492
  • 24 сообщений
Отправлено 15 April 2022 - 11:08 AM
Тебе надо перечитать темы про форсунки , и если большой слив в обратку то меняют клапана форсунок. 4тую если не льет в обратку пока не трогай , как будут проблему обращайся к спецам которые у нас на форуме.
Спасибо за ответ, но вопрос в другом. В обратку форсунки не льют.
#11232 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 15 April 2022 - 12:05 PM
Измеряй давление в рампе
#11233 Alex492
Alex492
  • 24 сообщений
Отправлено 15 April 2022 - 04:05 PM
Давление 240-250 бар на холостых. ТНВД делал ревизию 1000 или 2000 км назад. Состояние контуров высокого и низкого давления хорошее в ТНВД.
Ошибок по давлению нет.
Сообщение отредактировал Alex492: 15 April 2022 - 04:09 PM
#11234 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 15 April 2022 - 09:16 PM
в динамике
или тнвд передавливает - отсюда дым... или распылитель залипает - это видно будет
#11235 Alex492
Alex492
  • 24 сообщений
Отправлено 16 April 2022 - 08:42 AM
в динамике
Давление растет по мере роста оборотов, ошибки по давлению нету.
Распылитель менял на заведомо исправный на форсунке. Работает корректно только со старым распылителем, с новым нет. Иглы во всех 7 распылителях ходят мягко, не заедают.
#11236 холмогорец
  • 2597 сообщений
Отправлено 16 April 2022 - 09:39 AM
Значит новые распылитили хлам , подделка.
#11237 Slava Atamanov
Slava Atamanov
  • 391 сообщений
Отправлено 16 April 2022 - 02:57 PM
Привет друзья.Что то начали появляться звуки(детской погремушки)при разгоне по несколько секунд, на каждой скорости.ПРИЧЕМ МИНУТ ЧЕРЕЗ 15-20,как авто прогреется вроде продадает,может было у кого???
#11238 Big Man
  • 31608 сообщений
Отправлено 16 April 2022 - 03:43 PM
Если на полном не гремит, значит клапана на вакууме.
#11239 Slava Atamanov
Slava Atamanov
  • 391 сообщений
Отправлено 16 April 2022 - 04:43 PM
На полном тоже гремит,звук не как у хабов а более звонкий
#11240 Pilot35
Pilot35
  • 452 сообщений
Отправлено 16 April 2022 - 06:58 PM
Все крепления выхлопной трубы проверьте. Она тоже может давать дребежащий звук.
